Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2221
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 11, 2012 20:09 pm
Сергей 33021 писал(а):Вряд ли кто этим занимается
Ну я лично занимался, и не думаю что я самый-самый умный в мире. :ara:
Наверняка ещё есть люди, которым не по барабану и интересно это дело.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#2222
Сообщение oleksandr » Вс ноя 11, 2012 20:09 pm
Дымогенератор брал снимал каструлю с карба обматывал его пленкой и оставлял шланг в больших дифузорах через него подавал дым видно как клеенка вздувается.И видно как с дырок выходит дым,были подсосы типа первичной заслонки и на лапе ускорителя устранил.
С тем что нужна индивидуальная настройка согласен для того и поставил лямбду.Еще положил глаз на ПРИЗ
#2223
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 11, 2012 20:12 pm
oleksandr писал(а):Еще положил глаз на ПРИЗ
:nice:
И это правильно.
Поставишь ПРИЗ, и можно будет продать бубен для настройки зажигания. :nice:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2224
Сообщение Сергей 33021 » Вс ноя 11, 2012 20:14 pm
Scy.thian писал(а):Ну я лично занимался, и не думаю что я самый-самый умный в мире. Наверняка ещё есть люди,
Я тож настырный :nice:
победил трамблер таки и знаю какие пружины нужны :nice:
норм.трамблер тоже умеет работать :ara:
приз конечно круть и весчь :hey:
#2225
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 11, 2012 20:16 pm
Сергей 33021 писал(а):норм.трамблер тоже умеет работать :ara:
Умеет, но его нужно постоянно заставлять это делать и корректировать ошибки.
Лучше один раз решить этот вопрос и продать бубен. :dance:
#2226
Сообщение Сергей 33021 » Вс ноя 11, 2012 20:20 pm
Scy.thian писал(а):Умеет, но его нужно постоянно заставлять это делать
Ну не постоянно :nice:
Раз в полгода можно посмотреть че там с пружинками.
#2227
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 11, 2012 20:30 pm
Сергей 33021 писал(а):Раз в полгода можно посмотреть че там с пружинками.
Для этого ещё и талант нужно иметь. Не каждый увидит чё там с пружинками.
Вообщем - ПРИЗ рулит.
#2228
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 12, 2012 18:53 pm
Scy.thian писал(а):Вообщем - ПРИЗ рулит.
Саня,глюки есть у этой системы?
Scy.thian писал(а): Не каждый увидит чё там с пружинками.
Так эта,бумажку на шкив и стробоскоп это недолго :regard:
#2229
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 12, 2012 19:58 pm
Сергей 33021 писал(а):Саня,глюки есть у этой системы?
Пока мною не замечены. Тьфу три раза :ara:
А у людей бывали. (судя по сообщениям на форуме "Электронный блок "ПРИЗ" http://energoecon.mybb2.ru/index.php?si ... e050016140 )
Но в основном(99,9999%) от криворукости при установке и подключении.
#2230
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 12, 2012 20:23 pm
Scy.thian писал(а):Пока мною не замечены. Тьфу три раза
Ясно :nice:
-- Пн ноя 12, 2012 20:23 pm --
Scy.thian писал(а):от криворукости при установке и подключении.
Отож :sad:
#2231
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 12, 2012 20:24 pm
Сергей 33021 писал(а):Так эта,бумажку на шкив и стробоскоп это недолго :regard:
Ога.
А к этому набору ещё и моск в голове нужен. :ara:
#2232
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 12, 2012 20:34 pm
Scy.thian писал(а): ещё и моск в голове нужен.
Ну да :nice:
ну и настырность исчо :fool2:
за оффтоп :pardon:
#2233
Сообщение oleksandr » Вт ноя 13, 2012 18:20 pm
Scy.thian Подскажи?
Мучился с карбом 2 дня результата почти нет.Прибор показывает что багатит на холостом(обедняю трусит как перед смертью).Багатит на первой и второй камерах уже и ставил ГВЖ 390 и зажигание выставлял и все равно.Не могу догнать от чего оно так багатит.
#2234
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 13, 2012 18:53 pm
oleksandr писал(а):уже и ставил ГВЖ 390
ГВЖ работает на больших расходах (оборотах)
ГТЖ работает на всех режимах кроме ХХ.
А когда обедняешь - прибор бедную смесь показывает?
#2235
Сообщение oleksandr » Вт ноя 13, 2012 19:02 pm
А малые дуфузоры будут влиять на состав смеси?Прибор прыгает в унисон с двиглом от бедного до нормального.То есть надо шаманить с эмульсионными трубками?
#2236
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 13, 2012 19:15 pm
oleksandr писал(а):А малые дуфузоры будут влиять на состав смеси?
Влияют. В карбюраторе все составляющие на что-нить влияют.
А что ты хочешь с ЭТ делать ? Они сейчас штатные?
Уменьшать ГТЖ попробуй.
Жики штатные ?
Если с жиками напряжёнка, поможет проволочка медная Ф от 0,2 до 0,7 мм. (т.е. разного диаметра проволочки желательно иметь) , вставляя проволочку в ГТЖ - этим уменьшаем пропускную способность (для настройки, что-бы понять что нужно делать).
#2237
Сообщение oleksandr » Вт ноя 13, 2012 19:19 pm
ГТЖ уменьшать некуда в первой стоит штатный 205 во второй 240(вроде).Просто у 151 С трубки стоят обе длинные с разным колочеством дырок мож поставить простого 151.И от него же малые дифузоры.
#2238
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 13, 2012 19:26 pm
oleksandr писал(а):ГТЖ уменьшать некуда в первой стоит штатный 205 во второй 240(вроде).
Что-то не так.
205 - это маленький жык.
Перелив через верх может быть?
У меня был прикол на К151В, я тоже искал не один день.
Прокладка верхней части карба набухла и выгнувшись, нажимала на поплавок. Бензин пёр через верх.
Завожу с открытой верхушкой - всё ок, закрываю карб - льёт. :crazy:
#2239
Сообщение oleksandr » Вт ноя 13, 2012 19:32 pm
205 это по таблице для 151 С.Перелива 100% нет тоже такое было.Прокладка картонная поплавок не заедает.От и мне интересно как с жиком 205 может багатить.
-- Вт ноя 13, 2012 20:36 pm --
Кстати откуда вырезка?Почитать бы целяком.
#2240
Сообщение Mortis » Вт ноя 13, 2012 19:42 pm
oleksandr
Предположение - карб откуда-то льет на испаритель и этот бензин, испаряясь, забивает всю работу ГДС. При нормальном ходе вещей карб на 205-м жиклере работать не должен.
Малые диффузоры от 151с в штатном виде влияют только на качество распыления топлива. Сама по себе конструктивная сосаемость у них лучше, но на заводе просверлили компенсационные дырочки в ножках чтобы уравнять ее с обычными 11-миллиметровыми распылителями. Если дырочки залепить, смесь обогатится как если поставить ГТЖ на 20 единиц больше.
Эмульсионки 151-е во-первых по длине не влезут, во вторых (если укоротить) полная лажа получается. Как минимум надо рассверлить внутренний канал по образцу 126-х трубок. А может и с дырками еще помудрить, это ты на лямбду смотри.
#2241
Сообщение oleksandr » Вт ноя 13, 2012 19:47 pm
MortisТы наверное не все прочитал.У меня карб 151 С где 2 трубки длинные,а у 151 одна длинная другая короткая.205 это по таблице оно с ним даже едет.Откуда он может лить?
-- Вт ноя 13, 2012 20:50 pm --
Еще вопрос:как должен себя вести прибор(лямбы) при вкл. зажигании и не работающем двигателе?А то я включаю зажигание и он начинает показывать богатую смесь на холодном не работающем двигле.
#2242
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 13, 2012 19:56 pm
oleksandr писал(а):как должен себя вести прибор(лямбы) при вкл. зажигании и не работающем двигателе?А то я включаю зажигание и он начинает показывать богатую смесь на холодном не работающем двигле.
:surprise: Не должен так он показывать .
Стрелка указателя лямбды на только-что заведённом двигателе сразу не должна подниматься, а через 10...15 секунд, это время разогрева подогревателя датчика лямбды.
Какой датчик лямбды ? №№ на нём?
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт ноя 13, 2012 20:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2243
Сообщение oleksandr » Вт ноя 13, 2012 20:00 pm
Так что это такое?
#2244
Сообщение Mortis » Вт ноя 13, 2012 20:09 pm
oleksandr
А, пардон, слепой совсем стал.
Лямбда пока не прогреется кажет богатую смесь, у меня по крайней мере. У тебя подогрев на ней работает?
#2245
Сообщение oleksandr » Вт ноя 13, 2012 20:10 pm
Вообще должен.Как бы мне все это дело проверить?
#2246
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 13, 2012 20:14 pm
Mortis писал(а):Лямбда пока не прогреется кажет богатую смесь, у меня по крайней мере
:surprise: Странно. У меня - бедную (на светодиодном индикаторе), и у товарища ставили китаёза показометр - тоже бедную на холодную показывает.
oleksandr писал(а):Как бы мне все это дело проверить?
Ток померить на подогреватель.
Или вынуть лямбду и рукой нагрев пробовать. 300*С будет чувствоваться на руку.
#2247
Сообщение Mortis » Вт ноя 13, 2012 20:15 pm
На карбе вакуумный штуцер под СРОГ есть? Сними с него шланг или заглушку чтобы организовать подсос воздуха и смотри что лямбда покажет.
При рабочем подогреве она должна нормально казать меньше чем через минуту после включения. Определить можно пощупав включенную лямду на холодном коллекторе.
#2248
Сообщение oleksandr » Вт ноя 13, 2012 20:18 pm
Может это показометр врет?Как мне узнать какую смесь показывает сама лябда ,а не прибор?
#2249
Сообщение Mortis » Вт ноя 13, 2012 20:22 pm
Мультиметром напряжение замерить на выходе. Где-то в инете видел таблицу перевода вольт в проценты кислорода.
#2250
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 13, 2012 20:25 pm
Диагностика (проверка) кислородных датчиков
http://diagnost-info.ru/injektor/206-di ... hikov.html
Выходное напряжение датчика при исправной системе и работе прогретого двигателя на режиме холостого хода должно постоянно изменяться от высокого уровня к низкому и обратно. Эти флуктуации напряжения являются признаком того, что ЕСМ находится в режиме замкнутой обратной связи по напряжению кислородного датчика и постоянно отслеживает и регулирует состав топливо-воздушной смеси. Обычно выходное напряжение изменяется в диапазоне 1 от 0,1 до 0,9 Вольт.
