Анкета Димок
 - Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Димок
По материалам задам вопрос.
Есть перевареный кузов 21. Снимаю краску до родного грунта, металла. Не хочется на голый метал, местами повреждённый коррозией, класть шпаклёвку. Теория в том, чтоб протравить металл кислотником, закрыть его поры эпокситным (как я понял единственный грунт под шпаклёвку) и потом выравнивать повершность шпаклёвкой с алюминием и затем финишной. Получится такая система?
Re: Анкета Димок
Sebastian, это в заводской технологии окраски. Их эпоксидный грунт горячей сушки отличается от ремонтного. Поэтому в ремонтной технологии окраски при нанесении на голый металл вначале наноситься первичный грунт цинкосодержащий или фосфатный, а потом уже 2-k акриловый или 2-k эпоксидный.
-- 24 ноя 2011 19:10 --
-- 24 ноя 2011 19:14 --
Нет, только перламутр.ed101utf8 писал(а):Димок, металлик есть любых цветов? Бывает белый металлик?
Не рекомендую под шпаклевку класть грунт. Получается слабая адгезия к поверхности. Шпаклевку накладывать на металл. Только вначале надо в местах где ржавчина была механически ее очистить, после чего протравить это место ортофосфорной кислотой или преобразователем ржавчины. После чего еще раз механически очистить это место. Если потребуется протравить еще раз. После чего зачистить поверхность 60 наждачкой и наносить шпаклевку. Шпаклевку лучше использовать со стекловолокном. С алюминием по опыту хуже держиться.Путник писал(а):По материалам задам вопрос.
Re: Анкета Димок
Спасибо за ответ.
"Шпаклевку лучше использовать со стекловолокном. С алюминием по опыту хуже держиться."
Вроде стекловолокно для кромок и на плоскостях отваливается т.к. не играет, а вот алюмишка вроде для плоскостей подходит? Так ли это?
Предыдущий вопрос задал к тому, что шпаклевание довольно длительный процесс и открытый метал всёравно поржавеет. А после пескоструйки наносят грунт чтоб защитить металл вот и я хотел кислотник-эпокситник. Потом металл стоит и голова уже не болит о коррозии. Как шпаклюют кузов после пескоструя и грунтовки?
Re: Анкета Димок
Со стекловолокном для мест имеющих сильные повреждения, глубокие вмятины, а так же для прогнивших мест.Путник писал(а):Спасибо за ответ.
С алюминием для мест где вытянутый металл который играет, для придание ему жесткости.
первичным грунтом типа ВЛ-02 весь кузов прогрунтуй и шпаклюй по нему. Всё равно где шпаклевку будешь шлифовать протрешь всё до железа.Путник писал(а):Предыдущий вопрос задал к тому, что шпаклевание довольно длительный процесс и открытый метал всёравно поржавеет. А после пескоструйки наносят грунт чтоб защитить металл вот и я хотел кислотник-эпокситник. Потом металл стоит и голова уже не болит о коррозии. Как шпаклюют кузов после пескоструя и грунтовки?
Re: Анкета Димок
"Со стекловолокном для мест имеющих сильные повреждения" - каким слоем можно класть? Есть несколько мест с армагеддоном. :)
"первичным грунтом типа ВЛ-02 весь кузов прогрунтуй и шпаклюй по нему. Всё равно где шпаклевку будешь шлифовать протрешь всё до железа."
Это как я понял грунт типа транспортировочного. На него потом не стрёмно ложить? Краску не поднимет? Шпаклёвка ляжет? Или есть от нормального производителя. Реофлексом (кислотник) покрывал при локальном ремонте 2108 но это минимум и по бедности. :) Т.е. на кислотник накладываеш шпаклёвку и после всех выравниваний и грунт и шпаклёвку закрываем обычным грунтом?
Re: Анкета Димок
По максимуму выправляй где возможно.Путник писал(а):"Со стекловолокном для мест имеющих сильные повреждения" - каким слоем можно класть? Есть несколько мест с армагеддоном. :)
Это фосфатный первичный грунт. К транспортировочному ни какого отношения не имеет. Шпаклевка ляжет, если грунт первичный тонким слоем в 1-2 слоя будешь класть.Путник писал(а):"первичным грунтом типа ВЛ-02 весь кузов прогрунтуй и шпаклюй по нему. Всё равно где шпаклевку будешь шлифовать протрешь всё до железа."
Re: Анкета Димок
Все смотрю хвастаются подготовкой к холодам. И я тоже похвастаюсь
Вот мое устройство для обогрева гаража
Огонь-батарея 7
Трубу немного скорректировал
Огонь-батарея 7
					Последний раз редактировалось Димок Пн ноя 12, 2012 8:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Димок
Ну чтож так сразу то? В основном всё для комфортного ремонта. Вчера растопил ее тепло стало, аж уходить не охото было.TANKER писал(а):готовишься к регулярным ночлегам ?)
12 000 + дымоход если покупать, то в зависимости от трубы. У меня 0,5 мм нержавейка диаметр 120, есть 1 мм дороже в два раза.ed101utf8 писал(а):Димок, ух ты! Сколько такой агрегат стоит и чем питается?
Модуль (труба) 1м - 500
Колено 135 гр - 260
Ревизия - 600
Сендвич модуль (труба утепленная) - 1600
Сендвич старт (начало и конец утепленной трубы) - 1000
Дымоход может дороже обойтись чем сама печь
Я загоняться не стал купил обычные модули 4 шт. Один внутри, один под углом примерно 60 градусов проходит сквозь стену, на улице соединяется с ревизией и дальше 2 метра дымохода. И получается что конец трубы над крышей возвышается на 1,8 метра.
Питается дровами, очень любит ДСП. В ход идет всё оконные рамы, шкафы, европалеты и тп.
 - Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Димок
Димок дров много кушает? Наверное теперь на территории гск не только металл оставлять нельзя, но и дерево тоже
Re: Анкета Димок
Я бы сказал что мало. Даже в режиме интенсивного нагрева. А в газо-генераторном режиме можно на одной полностью забитой топке полдня точно просидеть.kapitan_katalkin писал(а):Димок дров много кушает? Наверное теперь на территории гск не только металл оставлять нельзя, но и дерево тоже
-- 12 ноя 2012 9:18 --
kapitan_katalkin, зацени
Re: Анкета Димок
Димок по железу как всегда вопросов нет
 , приеду ведро варить весной и заценю нифку.
Re: Анкета Димок
гдеб мне такого мастера найтиб....
 - Телефон: 89278451686
Re: Анкета Димок
Ага пущай в тур сосвоим гаражом по России едит
 ,я думай его во многих городах рады видеть будут.Потом можно буит фильм по Дискавери гонять типо Тачка на прокачка Рашин Эдишон
Re: Анкета Димок
Это тогда придется всем скинуться и купить мне ПАРМ-1Мvalioot писал(а):Ага пущай в тур сосвоим гаражом по России едит,я думай его во многих городах рады видеть будут.Потом можно буит фильм по Дискавери гонять типо Тачка на прокачка Рашин Эдишон
Re: Анкета Димок
Это шо за шайтан машин такой?,кстати замена пола и лонжеронов сзади,плюс рамка лобового,дорого возьмёшь?
Re: Анкета Димок
Передвижная автомобильная ремонтная мастерская)valioot писал(а):Это шо за шайтан машин такой?,кстати замена пола и лонжеронов сзади,плюс рамка лобового,дорого возьмёшь?
Замена заднего пола целиком? Или ремонтно только часть что в багажнике?
Вот половина Камаза, на зиму должно хватить)kapitan_katalkin писал(а):Наверное теперь на территории гск не только металл оставлять нельзя, но и дерево тоже
Re: Анкета Димок
земена пола целиком,под задними седеньями дырки.......
Re: Анкета Димок
25 за всёvalioot писал(а):земена пола целиком,под задними седеньями дырки.......
Re: Анкета Димок
kapitan_katalkin, помнишь ту "ванну" на которой ты складывал запчасти испоьзуя как столик? Сказал что это не может быть ремвставкой пола... это какая то хня.
Я после того разговора долго думал, а вдруг Михалыч прав? Три дня на нее смотрел, думал куда же все же можно ее применить? Что с ней делать? Модный столик? Пеленатель для детей?
НЕТ! Не смог найти ей применения. Начал бухать. Три дня бухал и смотрел на нее ища вдохновения. От безисходности начал сверлить в ней отверстия.
Долго думал что Михалыч точно не мог ошибиться! Он точно знает как выглядят полы в Ниве, но нет ты ошибся!
До.
В процессе
И... готово...
До.
В процессе
И... готово...
Re: Анкета Димок
Димок, читал где-то, что ты активно Цинкарь пользуешь. Я суппорта решил зачистить/покрасить. Зачистил. Прошелся цинкарем. Смыл водой. После промывки некоторые мечта ржавые так и остались, и некоторые стали черными. Эту операцию продолжать, пока ржавые мечта напрочь не почернеют?
Re: Анкета Димок
водой смывать ненадо. нанес, когда высохло почистил механически. где ржавчина осталась еще раз нанес и еще раз почистил.
Re: Анкета Димок
Дык, там сопли какие-то клейкие остаются. И это.. если ржавь стала черной, то ее можно красить? Я, блин, эти суппорта уже раз 10 пропшикал. Минут по 20 крацовками херачил, но больно бугристая поверхность. Ржавь все еще есть...Димок писал(а):водой смывать ненадо
Re: Анкета Димок
если липкая значит не высохла. она когда высыхает жесткая. черная это глубокая ржавчина. по хорошему все светлое должно быть. но для суппортов и такая пойдет, иначе ты её неделю травить будешь.
Re: Анкета Димок
Спасибо за разъяснения. Оставлю суток на двое, пусть сохнет.
Re: Анкета Димок
А тем временем...
Нива превращается в баги
Как ездил... фиг знает
Мне кажется чего то не хватает
