Анкета Scy.thian
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Анкета Scy.thian
Спасибо!Буду проверять лямбду.
-- Вт ноя 13, 2012 21:39 pm --
Вот думаю может я не правильно припаял резистор 1МОМ.Сделал так от гены кусок провода к нему резистор разрезал экранированый кабель и к жиле припаял резистор.По экрану идет маса.
- Автомобиль: -
Эту таблицу имеешь в виду?Mortis писал(а):Где-то в инете видел таблицу перевода вольт в проценты кислорода.
Взяла отсюда.
Проверил сегодня лямбду,подогрев не работает.Прибор показывает богатую смесь при включенном зажигании,до тех пор пака я на вытащил предохранитель от силового провода.Отключал разьем(папа мама) от лямбды все равно прибор показывает.Может это резистор не работает?Какая его функция и как его проверить.
oleksandr
Проверь то место где из лямбды провода выходят, оно не должно быть ничем замазано или залеплено. Через щели между проводами и корпусом датчик берет кислород для сравнения.
Должна, но не сразу. Подогрев сделан для быстрого выхода лямбды на рабочий режим. Без него до рабочей температуры она греется только выхлопными газами, что получается сильно дольше.oleksandr писал(а):А должна ли работать лямбда при отключенном подогреве?
То есть если представить что у меня лямбда с одним проводом,то нужен ли резистор?
Теоретически должна.oleksandr писал(а):А должна ли работать лямбда при отключенном подогреве?
Практически - (на выпускной коллектор прикручивал термопару)
дык на выпускном коллекторе до 300* С не всегда разогревается термопара(это у меня так, может у кого по другому, не знаю, но задуматься следует).
Чего он не работает?oleksandr писал(а):Проверил сегодня лямбду,подогрев не работает.
Нет цепи, или обрыв внутри лямбда зонда?
Это-же как лампочку от батарейки зажечь.
Всего два провода.
Почему не работает подогрев не могу выяснить,нет сейчас доступа к смотровой яме а залез под машину то до фишки лямбды можно добраться с трудом.На днях попаду в гараж проверю.А почему все же прибор показывает при отключенном разъема лямбды?
- Автомобиль: Газ 33021
А я снял свою лямбду буду штаны менять сгорело в хлам и рычит как кастрюля
-- Чт ноя 15, 2012 18:56 pm --
явно глюк какой тоoleksandr писал(а):А почему все же прибор показывает при отключенном разъема лямбды?
С номиналом резистора не ошибся ?oleksandr писал(а):А почему все же прибор показывает при отключенном разъема лямбды?
oleksandr писал(а):Вот думаю может я не правильно припаял резистор 1МОМ.Сделал так от гены кусок провода к нему резистор разрезал экранированый кабель и к жиле припаял резистор.По экрану идет маса.
Scy.thianРезистор брал электрика,он говорил что 1 Мом.Какая его функция?Подключал по твоей схеме то есть от гены.Все так подключил только резистор припалял после предохранителя.
-- Чт ноя 15, 2012 20:14 pm --
Scy.thianРезистор брал в электрика,он говорил что 1 Мом.Какая его функция?Подключал по твоей схеме то есть от гены.Все так подключил только резистор припалял после предохранителя.
-- Чт ноя 15, 2012 20:15 pm --
[quote="oleksandr"]Scy.thianРезистор брал электрика,он говорил что 1 Мом.Какая его функция?Подключал по твоей схеме то есть от гены.Все так подключил только резистор припалял после предохранителя.
oleksandr писал(а):Резистор брал электрика,он говорил что 1 Мом.Какая его функция?
А мультиметр есть ? Мультиком проверь резистор.
Функция резистора - создать некий потенциал на сигнальном проводе. Но если резистор взять не 1 МОм а к примеру 1 кОм , то резистор задушит сигнал лямбда зонда.
Scy.thianДа то комп завис!Нет мультиметра нет,можно еще как то его проверить?
-- Чт ноя 15, 2012 20:44 pm --
А где от куда можно достать такой резистор(телевизор магнитофон)?И какой он с виду?
Это печально...oleksandr писал(а):Нет мультиметра нет,можно еще как то его проверить?
Никак не проверишь, кроме измерительного прибора.
Купи мультик, он не дорогой, от 60 гр .
Имея Волгу, мультиметр тоже желательно иметь, он не раз выручит.
Купить не проблема,но я толком им пользоваться не умею.Использую в основном вольтметр и лампочку.
oleksandr гугель знаешь?oleksandr писал(а):А где от куда можно достать такой резистор(телевизор магнитофон)?И какой он с виду?
млт-2 1,2 МОм 5%
-- Чт ноя 15, 2012 18:55 pm --
***...oleksandr писал(а):Купить не проблема,но я толком им пользоваться не умею.
Вот возьми велик - сначала умеют кататься, а потом пробуют, или пробуют, учатся (падают поначалу) а потом умеют?
Не купишь и не попробуешь, так и не научишься.
Лампочка и резистор в 1 МОм - это как ... Булька из носа, и Чёрное море.
Знаешь!Я в нем выучил даже маркировки резисторов,типа советские,китайские.Но где он точно есть не знаю.
Ты что ?oleksandr писал(а):Знаешь!
Абиделси?
Не нуно.
Ну найду я в схеме какого-нить старого кирогаза , кирогаз у тебя найдётся?oleksandr писал(а):Но где он точно есть не знаю.
Или скажи в чём искать будешь (что есть на раздербан), я схему посмотрю.
Токо совейское. Импортных схем не особо найдёшь.
Я уже умею уже пользоваться мультиметром(по крайней мере я так думаю)!Гугл рулит!Просто советской техники у меня куча вот куплю мультик и буду искать.Купить у меня в городе его наверное просто не где(резистор).
Чё нет барахолки ? Или магазина с радиодетальЁм?oleksandr писал(а):Купить у меня в городе его наверное просто не где(резистор).
-- Чт ноя 15, 2012 19:19 pm --
Можно искать по схемам.oleksandr писал(а): советской техники у меня куча
Технику назови.
Нет ни барахолки ни магазина.Город маленький 50 тис чел.Телевизоров пару штук Весна Радуга.Магнитофоны авто союз нерушимый,Усилитель Енесей.Колонки от бабинника
Так не годится.oleksandr писал(а):Весна Радуга.Магнитофоны авто союз нерушимый,Усилитель Енесей.Колонки от бабинника
Это ты знаешь, какая Весна у тебя.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 53&bih=493
Покажи пальцем, какая именно Весна? У них схемы разные.
На плате кинескопа есть иногда (модификации разные бывают) резистор 1 МОм.oleksandr писал(а):Весна 381
На нём так и написано:
1М или 1 МОм.
В некоторых модификациях схем его может и не быть, в некоторых - стоит не на плате кинескопа, а на плате модуля строчной развёртки.
В Радуге точно есть три штуки по 560 кОм (0,56 МОм)
Два штуки последовательно - будет 1,12 МОм.
Подписан номинал чаще всего М56, иногда попадаются с надписью 560к
Находятся на блоке цветности(БЦИ) , на небольшой (размер около 50Х70 мм)плате, расположенной перпендикулярно к основной плате, и от этой платки к панели кинескопа идут три провода (часто эти провода зафиксированы между собой полоской электрокартона).
Красная стрелка указывает на эту плату.
