#1651
Сообщение Mortis » Пн ноя 12, 2012 19:17 pm
Сергей 33021
У него дросселя с рублевую монету.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1652
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 12, 2012 19:24 pm
Mortis писал(а):У него дросселя с рублевую монет
Ну да,не але как то,тогда придется еще нижник от к-126 гм г гу отыскать
Автомобиль: газ 31029 1996
#1653
Сообщение maximka81 » Пн ноя 12, 2012 19:41 pm
коллекция растет :saint:К126 Н; К126 БГ; К126 И; К129 В + мой 126 Б
солекс москвичевский был отдан вместе с 126-ым москвичевским
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
#1654
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 12, 2012 19:49 pm
maximka81 писал(а):коллекция растет
Ни че се :good:
тут есть что собрать :nice:
-- Ср ноя 14, 2012 14:45 pm --
Никто еще не изготавливал тжхх меньше чем 50 :dnk:
В общем сделал два жика,приблизительно 39-42,во всяком случае при проливке обычный тжхх 50 накапывает на 10мг больше
итак,тжхх 39-42 + вжхх 250(жики из гриба) провалов дерганий нет,лямбда показывает норму работы пер.системы и хх,разумеется это без ун,с подключенным ун при разгоне малость богатит но оно и должно так :nice:
И вообще,на моем карбе почему то трудно добиться провалов,бд стоят 28.5мм,одноногие мд тюнингЪ что на фотке выше гдето, гтж 280,нормально показывает,ставлю гтж 260(самодельные) беднит но провалов нет :overhappy: пачиму так :dnk: езжу на гтж 280
скорее всего из-за трамблера или удачно подобранной пружины в вк(вакуумнике)
да,и расход по городу с такими жиками пер.системы чувствительно меньше :nice:
причем в тяге и разгоне не потерял
Автомобиль: Газ 24 10
#1655
Сообщение IceWind » Пт ноя 16, 2012 23:42 pm
Сергей 33021
надо радоватся ,что провалов нет. где то прибыло,а где то убыло,например один из моих так и не работает как надо)
#1656
Сообщение Сергей 33021 » Пт ноя 16, 2012 23:46 pm
IceWind писал(а):надо радоватся ,что провалов нет.
дык радуюсь :verynice: походу то что провалов нет-распредвал такой
ну и еще с вк пошаманил
IceWind писал(а): где то прибыло,а где то убыло
ничего не убыло,преть как всегда
-- Пт ноя 16, 2012 23:55 pm --
Кстати,у кого там в карб хлопает при перегазовке-гляньте как там подшипник в трамблере поживает,и почему то в случае установки синхронника нужно пружину вк пожестче
в неразборных вк пружина мягкая слишком к-135 ее продавливает до упора сразу
#1657
Сообщение Mortis » Сб ноя 17, 2012 7:53 am
Сергей 33021
Каг?
#1658
Сообщение Сергей 33021 » Сб ноя 17, 2012 13:04 pm
Mortis писал(а):Каг?
Тонким бородком сплющил
Автомобиль: 2404 78`
#1659
Сообщение Lee Hao » Сб ноя 17, 2012 13:26 pm
Недавно заглянул на пункт збора металолома и на глаза попался К-126бг, взял всего за 10 грн~40 руб. Разборка показала неплохое состояние, но в подошве обнаружил непонятную самодельную дирку через всю подошву!
Непонятно, какой фунционал такой доработки? Как она может отразится на работе карбюратора?
#1660
Сообщение Сергей 33021 » Сб ноя 17, 2012 13:34 pm
Lee Hao писал(а):Непонятно, какой фунционал такой доработки? Как она может отразится на работе карбюратора
Это колхоз.Холодной сваркой залепите.
Ну или просверлите еще одну дырку чтоб соединиться с этой и вживите штуцер,будет м.ветвь вентиляции картера,верх все равно надо законопатить,и дырку зажиклерить 2-3мм
это если у вас коллектор нового образца,если старого-с штуцером отбора карт.газов то дырку эту надо глушить.
Благодарил (а): 32 раза
#1661
Сообщение Ihsahn » Сб ноя 17, 2012 18:00 pm
ВО!! точно, надо посмотреть, а как только пружину жесче сделать, в продаже поди хрен найдешь.
Кстати сегодня выкатил свой танк на улицу, покатался, так сказать провел испытания)) Да, наконец-то она поехала, первая половина педали это нечто, правда следующая половина как-то вяло. У меня конфигурация ГВЖ260 ГТЖ330.
#1662
Сообщение Сергей 33021 » Сб ноя 17, 2012 18:15 pm
Ihsahn писал(а): а как только пружину жесче сделать, в продаже поди хрен найдешь.
разбирай неразборное :verynice: http://pixs.ru/showimage/Foto001VAK_3879897_6144639.jpg
-- Сб ноя 17, 2012 18:16 pm --
Ihsahn писал(а):правда следующая половина как-то вяло. У меня конфигурация ГВЖ260 ГТЖ330.
жики не те походу
#1663
Сообщение Ihsahn » Сб ноя 17, 2012 18:41 pm
Сергей, я что-то припоминаю, про эксперимент с пружинкой, только не помню где написано, надо поискать, может у тебя в анкете, ща гляну. А жики да, ГВЖ надо 230 а не 260, ноя 230 нигде не могу найти, даже ремкомплекты. ГТЖ на 380 у меня есть, но боюсь это дохрена для моего старого мотора ибо больше 4000 я его кручу оочень редко.
#1664
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 17, 2012 18:46 pm
Ihsahn писал(а):А жики да, ГВЖ надо 230 а не 260, ноя 230 нигде не могу найти, даже ремкомплекты.
Медную проволочку в ГВЖ .
Вот размер жика и уменьшился.
#1665
Сообщение Ihsahn » Сб ноя 17, 2012 18:53 pm
я тоже думал про проволочку, но блин, как её крепить, припаивать что ли, просто просунуть и изогнуть-она же улетит, как крепить не могу додуматься.
#1666
Сообщение Сергей 33021 » Сб ноя 17, 2012 19:02 pm
Ihsahn писал(а): про эксперимент с пружинкой,
ты вот возьми вакуумник отдельно подсоедини к шлангу и погазуй,так вот неразборный который вакуумник так тот втягивается сразу,на об. 1300-1500,ну и фигли :bad:
тут надо чтоб ход тяги был 8-9мм(а не 4) и на весь дипазон оборотофф :nice:
вот тогда ускорение как пинок под кхм под сиденье
и внатяг едет лучше,не дергается потому что пружина стоит жестче
-- Сб ноя 17, 2012 19:06 pm --
у неразборного вк ход штока всего 4мм правда компенсируется это мягкой пружиной,т.е получается газнул при разгоне и шток уткнулся в ограничитель :bad:
короче,у меня в вк сделано ход штока 9мм и стоит жесткая пружина мне нравится,с штатным отстойным вк не сравнить
и вообще,зажигание это основа основ а карб уже потом,на десерт
#1667
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 17, 2012 19:10 pm
Ihsahn писал(а):как её крепить, припаивать что ли, просто просунуть и изогнуть-она же улетит
Куда она улетит?
Возьми длинную проволочку, что-бы упёрлась в дно ЭТ.
#1668
Сообщение Ihsahn » Сб ноя 17, 2012 19:13 pm
у меня есть в запасе новый трамблер, пойду курочить и изучать))
#1669
Сообщение Сергей 33021 » Сб ноя 17, 2012 19:20 pm
Ihsahn писал(а):но блин, как её крепить, п
я к шпильке прикручивал,у меня воздушник от к-151 газельный
Ihsahn писал(а):новый трамблер
там стопудово подшипник не робит нифига,мало кто туда смотрит а чудеса этот подшипнеГ те еще делает,к примеру может рывками двигать пластину
#1670
Сообщение Ihsahn » Сб ноя 17, 2012 19:42 pm
нет, на машине стоит старый, вроде даже родной, просто в запасе есть новый
Апдейт: у меня стоят ГТЖ 330 и ГВЖ 260, но самое главное МД от К 151С, именно из-за них и идет обеднение смеси.
#1671
Сообщение Сергей 33021 » Чт ноя 29, 2012 19:14 pm
Сергей 33021 писал(а):тжхх 39-42
хреновые это жиклеры :bad: забиваются часто,как и на солексе
вернул на место тжхх 50 и 75 с вжхх 310,через них все сквозняком пролетает видимо
-- Пт ноя 30, 2012 12:48 pm --
Вот вам задачка-уровень норма,жики те же и чистые а богатит :dnk:
Почему?Проявляется это в ацкой тяге тяге на низах и не реагирует на включение эмр+и расход под 20 литрофф :fool2:
Кто скажет правильно :rulez:
Я уже понял почему и устранил,потом расскажу
#1672
Сообщение Mortis » Сб дек 01, 2012 15:16 pm
У меня в канале УН иглу приподнимало, но это на больших оборотах.
Кстати та же байда с жором и тягой на низах на Газоне пока солярка холодная :).
#1673
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 01, 2012 15:26 pm
Mortis писал(а):У меня в канале УН иглу приподнимало,
Неа,не то :nice:
Оказалось проще,клапан эмр был негерметичным,походу поднесло что-то(бенз же 80-й гуано,все в карбе черное,жики трубки и окошко))) и усугубилось сие выведенной трубкой в сужение диффузора :nice:
т.е даже малейшего открытия дросселя хватало чтоб бенз шел,но тащило суперски,правда стукач(стрелка на бензодатчике) иллюзии мои развеял быстро,расход примерно 20 литров!!!против обычных 15 :good:
таким образом возникает вопрос-как бы сделать пневматический экономайзер как на к-84м :dnk:
чтобы срабатывал на самых низах,для приемистости,а потом с увеличением оборотофф отключался
#1674
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 01, 2012 15:55 pm
Сергей 33021 писал(а):чтобы срабатывал на самых низах
по-моему мнению, жор будет в городе. Низы - ЭМР включен, верхи-включен... По трассе только на средней скорости будет выключен? :)
P.S. Можа, зайти с другой стороны и зажигание типа мпсз внедрить уже пора?
#1675
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 01, 2012 15:59 pm
shtepsel_ писал(а):по-моему мнению, жор будет в городе.
Не,например у к-84 два экономайзера,один пневматический,срабатывает от разрежения при открытии дросселя,а потом отключается а второй механический как и в к-135
у солекса к примеру тоже есть пневматический эмр
-- Сб дек 01, 2012 16:00 pm --
shtepsel_ писал(а):зажигание типа мпсз внедрить уже пора?
а зачем,меня то что есть устраивает :nice:
#1676
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 01, 2012 16:20 pm
Сергей 33021 писал(а):к-84 два экономайзера
Это на ЗИЛах и автобусах, чтобы тяжелая машина могла хоть как-то ехать груженой. Экономайзер включался на самых тяжелых режимах - режим разгона с низов, и режим максимальной мощности.
Сергей 33021 писал(а):а зачем,меня то что есть устраивает :nice:
Видимо, нет, раз появляются мысли сделать ЭМР на низах. Умное зажигание позволяет получить подобный эффект - прекрасная эластичность и хорошие низы. Плюс дополниельная экономия, в отличие от упомянутого ЭМР :) м?
#1677
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 01, 2012 16:28 pm
shtepsel_ писал(а): Экономайзер включался на самых тяжелых режимах - режим разгона с низов, и режим максимальной мощности.
У меня хоть не Зил а всеже Газель но тем не менее подобие эмр с самых низов мне понравилось,аж морда поднимается :overhappy:
shtepsel_ писал(а):прекрасная эластичность и хорошие низы
с этим все хорошо с обычной бсз
shtepsel_ писал(а):Плюс дополниельная экономия, в отличие от упомянутого ЭМР :) м?
да я не гонюсь за экономией :wink: и так 14-15 литрофф в городе для газели это круть и весчь :rulez:
ну будет 17 это нормально
приоткручиваю клапан(чтоб бенз пропускал) нравится разгон,реально преть :rulez:
расход только не нравится
надо как то придумать чтобы бенз шел только в начале,задумка уже есть :pimp:
#1678
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 01, 2012 16:56 pm
Сергей 33021 Хозяин - барин. У меня закончились аргументы :)
#1679
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 01, 2012 18:01 pm
Не,ну можно конечно тжхх больше поставить,этак 90-95 с вжхх 285,но оно и на хх богатить будет кошмарно
а также можно распылитель УН увеличить дырку,но это тоже нето,ун прыснул и все,дальше бенз не идет
либо наоборот,распылитель ун уменьшить а ход поршня увеличить+подобрать помягче пружинку-но тогда начинает дергаться при езде,то есть ты газ бросил при переключении ск. а впрыск еще идет :censored:
Благодарил (а): 11 раз
#1680
Сообщение arfits » Вс дек 02, 2012 21:45 pm
:verynice:
Последний раз редактировалось arfits Вт дек 04, 2012 23:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
