Двигатель ЗМЗ 402.2
Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
Телефон: 89023431552
Двигатель ЗМЗ 402.2
Сообщение мишаня » Пн мар 28, 2011 18:17 pm
Собственно интересует этот двигатель: ТТХ, внешний вид, какие подводные камни можно встретить.
У кого что есть, пишем не стесняемся.
Благодарил (а): 179 раз
Re: Двигатель ЗМЗ 402.2
Сообщение Aurora man » Вт мар 29, 2011 2:39 am
Форкамерный 4022.10? Тебя интересует какой вариант? Когда только блок 4022, а ГБЦ обычная или когда кроме блока 4022 еще и ГБЦ форкамерная 4022?
Если первый варинт то это как у меня, но это вроде все знают. Это лучшее из всей линейки 21/24/402 моторов. Шел в основном на экспорт.
ГБЦ обычная под 93й, карб 126, все надежно и просто. Главное крепкий и жесткий блок ( как и у 21 крепление не только по нижнему но и по верхнему бурту, плита а не корыто, отличие от 21 и 24 что гильзы уплотняются резиновыми кольцами круглого сечения, а не медными плоскими кольцами) как результат больший ресурс и выносливость мотора. По динамике как обычный 402й, но многие отмечвют то что ездит он лучше и быстрее, я тоже это замечал. Но главное не боится нагрузки.
Про 2й варинт - много редких частей, их сложно найти и цена немалая. Оно и понятно таких моторов сделали мало.
Редкости блок клапанов, доп.форкам клапана, маслосьемные на них, коромысла с ушком под доп.клапан, карб 156 и т.д.
Капризность некоторых узлов, необходимость их обслуживания для надежности. Но главное умеющих обслуживать мотор с форкамерно-факельным зажиганием очень мало, такие специалисты есть только на ГАЗе, ЗМЗ и в спец гаражах, но и те в большинстве своем уже увоились и их сложно найти.
В остальном мотор классный, машина в разгоне быстрее 2410 на 3 секунды ( всего 15-16 секунд), хотя всего на 5л.с. мощнее. Обороты на 300об/мин больше развивает. Жрет меньше.
Поддон алюминевый в обоих варинтах.
Сообщение мишаня » Вт мар 29, 2011 10:18 am
Дык по двигателю интересно все, у кого что есть и кто что знает. Вроде ещё как на форуме не было такой темы :dnk:
Например как форкам отличить внешне, не залезая глубоко внутрь? Может у кого есть фотки?
Сообщение Плотник » Вт мар 29, 2011 11:34 am
Фотки у Пряника в анкете есть вроде.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: ГАЗ 3102
Сообщение Frol » Вт мар 29, 2011 12:53 pm
Форкам ГБЦ имеет свою клапанную алюминевую крышку.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт мар 29, 2011 18:21 pm
вот почти все о моторе http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=13
от себя добавлю - ничего там нету такого... после сборки мотора проехал 67тык и один раз поменял прокладку гбц(хотя можно было и протянуть, не прогорела а всего лишь ослабла затяжка), один раз поменял карб(поставил обратно после чистки)... неприхотлив и надежен как все 402 семейство. Хотя некоторые знания по регулировке требуются... и тонкие моменты все-таки есть, если хочешь чтоб ехал лучше чем просто 402...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Чт фев 02, 2012 14:27 pm
Собираемся смотреть перед покупкой 3102 1993 года. Пробег заявляет продавец 70тыс. Но по мотору ничего толкового по телефону сказать не может. В смысле , говорит , что карбюраторный 402 . Но 402 это или 4022 не знает .
Скажите в чем визуальные отличия : а) блок 4022 + ГБЦ 402 , б) блок и ГБЦ 4022 от чистого 402 ? Как при наружном осмотре я узнаю какой именно двигатель установлен ?
И стоит -ли брать машину у которой блок и ГБЦ 4022 ? Учитывая дефицитность запчастей . Или можно в последующем поставить на блок голову от 402 ?
Сообщение Frol » Чт фев 02, 2012 15:20 pm
У форкамерной гбц крышка алюминевая, просто 402- стальная.
Маркировку см на блоке. Блок 402.2 предпочтительнее, жестче. Форкам получше простого 402. Просто 402 надо долго и муторно запиливать напильником прежде чем он достигнет 402.2
Да, поставить на 402.2 гбц от 402 без проблем.
Навесуха на форкам переодически всплывает. Часто все в сборе и дешево, ибо народ не знает что это. Если торопитьься- то нарываешься на дорогих барыг.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Чт фев 02, 2012 15:40 pm
Frol писал(а):...
Ясно , спасибо . А на форкамерном навесное все свое ? Трамблер , помпа ,генератор , бензонасос можно поставить от 2410 ?
Сообщение lexx » Чт фев 02, 2012 17:52 pm
Свой трамблер, но это решаемо в принципе. Остальное кроме головы и прикрученного к ней такое же. На форкам поршневая редко попадается. Точнее гильзы. Блок может иметь маркировку 402, но оказаться форкамерным с обычной 402 головой, особенно на машинах начала 90х. Внешние отличия блока 402 от 4022 есть, но незначительные. Как-то стояли два рядом, а сфоткать забыл.
http://rtsz.ru/
Сообщение DMAD » Вс июн 03, 2012 23:06 pm
lexx писал(а):Блок может иметь маркировку 402, но оказаться форкамерным с обычной 402 головой,
Всё очень просто - форкамерный блок имеет под коллекторами почти плоскую толстую стенку, только с вертикальными рёбрами, а обычный - тонкую "рифлёную" стенку.
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Сообщение mihail24 » Пн июн 04, 2012 1:50 am
Он что с верхней фиксацией гильз?
Последний раз редактировалось mihail24 Пн июн 04, 2012 15:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Пн июн 04, 2012 9:43 am
да, как Зил.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение DMAD » Пн июн 04, 2012 21:36 pm
Суворов писал(а):как Зил.
Как ЗМЗ-21/УАЗ.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Пн июн 04, 2012 22:42 pm
не, у 21 и уаз- осевое уплотнение резиновым кольцом внизу. а тут радиальное уплотнение двумя кольцами.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение DMAD » Вт июн 05, 2012 22:45 pm
Суворов писал(а):а тут радиальное уплотнение двумя кольцами.
ДАА??? А за что тогда отвечает вот такая деталь - 4022.1002024?
Вообще-то, у 4022 нижнее уплотнение тоже двумя резиновыми кольцами.
Сообщение Frol » Ср июн 06, 2012 9:12 am
У 402.2 два резиновых колечка. Нижняя посадка гильзы с натягом, верхнюю проверить не удалось. Но снимается гильза в верхнем пояске с задирами.
Гильза. 2 пояска на юбке
Посадочное
Последняя гильза сопротивлялась до конца
Долгая эксплуатация на воде
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Ср июн 06, 2012 12:31 pm
DMAD писал(а):ДАА??? А за что тогда отвечает вот такая деталь - 4022.1002024?
все верно, 2 штуки на гильзу. радиальное уплотнение http://www.konsulavto.ru/acat/model74/g ... tml#p80412
гильзу снизу ничего не ограничивает от осевого перемещения при тепловом расширении. По фото, что привел Frol видно, что гильза не имеет бортиков внизу.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Tixomir » Вт окт 23, 2012 12:47 pm
Жалко ,что в Украине.
Хотелка - 5600грн. Сколько это в деревянных?
http://www.autorestavration.com/4room/v ... 8122#p8122
Фото
http://io.ua/22324031
Сообщение мишаня » Сб ноя 17, 2012 22:10 pm
Tixomir писал(а): Хотелка - 5600грн. Сколько это в деревянных?
Умнож 5600 примерно на 4.1
Сообщение Tixomir » Сб ноя 17, 2012 22:51 pm
22960 получилось.
Сообщение Mortis » Вс ноя 18, 2012 11:11 am
Народ, кто знает, 417-е гильзы (они же, видимо, 21-е) на 4022 встают?
Сообщение мишаня » Вс ноя 18, 2012 11:33 am
Mortis писал(а):Народ, кто знает, 417-е гильзы (они же, видимо, 21-е) на 4022 встают?
Начал блок 4022 ковырять?
Сообщение Mortis » Вс ноя 18, 2012 11:34 am
Нет, только примериваюсь :). Хочу короткие поршни поставить, но они идут только вместе с гильзами комплектом.
Сообщение мишаня » Вс ноя 18, 2012 14:12 pm
Как вариант подогнать чисто гильзы кому-нибудь, а поршни себе оставить. Что за поршневая такая? Может у нас что есть такое по частям.
Сообщение Mortis » Вс ноя 18, 2012 14:47 pm
мишаня
Поршневая 417 нового образца, под 421-й шатун. Движку на верхах полегче.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вс ноя 18, 2012 22:04 pm
верхняя посадка подходит, а нижняя другая.
гильза 21, 4022.10, 402
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
