Чем отмыть двигатель в квартире?
- Автомобиль: пешеход
Коллеги есть очень грязный 402 двигатель, забит изнутри и снаружи многолетними отложениями. Можно ли чем то отмыть его в домашних условиях чтоб не сильно воняло? Мыть блок предполагается в квартире в ванной.
Буду рад любым дельным советам.
Re: Чем отмыть двигатель в квартире?
Плохая идея.
У нас за 50...60 гривень (200...250 руб) на любой мойке отмоют до блеска, без вони в квартире.
Эт точно.tematemin писал(а):Ждём тему - "Коллеги, чем отмыть ванну"
У товаристчя дома сполоснули радиатор в ванной... Отмыть её было не просто.
После мытья блока ванну заменить будет проще.
Scy.thian
Я заказывал мойку моторного отсека включая двиг за 500р, отмыли плохо, да это и не главное, главное надо чем то промыть маслоканалы внутри движка.... у меня маслодатчик не работает изза того что канал к нему забит!
tematemin
Да пес с ней с ванной... лишь бы в квартире не провоняло все
tematemin
Идея не хорошая. Мыть снаружи - на мойке высоким давлением горячей водой с моющим средством. А каналы масляные чистить - это уже отдельно. Я делал это на поддоне, солярочкой, тряпочки, проволочки. Желательно и воздухом продуть.
- Автомобиль: Ford Mustang
После отмывания двигателя по совести - будет проще квартиру сменить, чем имеющуюся отмыть.
General Волга V8 5.7L - SOLD
На улице мыть холодно
точнее в металлическом гараже... Снимать теплый на месяц не вариант, 10 тыс просят да и находится он на куличках... остается вариант притащить блок домой и мыть теплой водой с фейри в ванной....
Если есть еще вариант как откапиталить двиг зимой.. Буду оч признателен за подсказку.
BT878A, что тебе мешает на мойке 99,9% грязи оставить?СержНовоч писал(а): Мыть снаружи - на мойке высоким давлением горячей водой с моющим средством. А каналы масляные чистить - это уже отдельно.
А если каналы "проширнуть" ДО мойки, то может и каналы частично промоют.
Мне мыли блок на мойке. Претензий нет.
У вас в Воронеже моек вполне достаточно, и телефоны есть.
Вот к примеру:
http://dubrava.allvrn.ru/service/avtomoyka
Хотя... Дело-то хозяйское, ессно.
Scy.thian
Хм.. т.е отвезти разобранный блок гбц и поддон на мойку и там заказать услугу помыть набор этих железок? Такое разве делают?
А потом, чистое можно и в квартиру - собирать , как делают некоторые очумелые ручки!
Мне делали именно так.BT878A писал(а):Scy.thian
Позвони и узнай.
Одна из моек:
Воронеж, Московский пр-кт, 102в
Автомойка "Дубрава"
Тел 38-38-40, 35-89-38, 8-952-952-38-40
подробнее тут:
Я думаю, нужно мойку искать , которая на СТО находится.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Товарищ бензобак мыл(мойка напротив гаража), у девчёнок вопросов не возникло, только и сказали "давай, сейчас мы его". Грязи-ржавчины вымыли ого-го.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: Газ 2402
ну не знаю, по моему нагар внутренний, да и отложения наружние на мойке никогда не отмоют, и даже керхер не справится...
в квартире это убийство квартиры себя и живущих в квартире))
я перепробовал многие жидкости, керосин, бензин, солярка, растворители всех цифр, ацетон..больше всего мне понравился ацетон, меньше всего воняет, но при любом средстве когда кто то заходил в гараж он прям с порога чуть ли не падал, но если все таки проходил внутрь у него появлялась улыбка и повышалось настроение
приходя домой только одна одежда могла накернить всем живущим в квартире включая рыбку....
отмыть двиг быстро у меня получалось только одним способом, наливаешь в пшикалку (типо для цветов) бензин или растворитель или ацетон и еже с ними, берешь металлическую щетку, при чем не большую, а есть такие мелкие как зубная щетка только ворс металлический! пшикаешь на место и трешь его этой сщеткой и пшикаешь и треш и пшикаешь и треш ну и так пока не отмоешь....
еще желателен компрессор для воздуха и для смыва под давлением ОТТЕРТОГО
никакой бенз керосин расворитель ацетон просто так не смоет нагар и отложения даже под давлением! чего говорить о воде???
никакие хим средства типо "отмыватель двигателя" тоже пустая трата времени и денег!
-- Пн ноя 19, 2012 0:56 am --
мне просто от грази и глины мыли днище на мойке, бесполезное это дело я вам скажу, только песочка, только хардкор))
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Сейчас на мойках пользуют димер, вот здесь о мытье мотора.
ВеСЧ убойная
Только осторожно, очень хорошо ест органику(руки), и нельзя долго держать в димере силумин - становится темно-серым.
ВеСЧ убойная
Журнал
Журнал
Решил я как-то тоже ГБЦ от классики в ванной помыть. Ещё, дурак, в шланг от душа вместо самой лейки корпус от шариковой ручки воткнул - дескать, сечение мелкое - напор огого будет. Керхер, йопт. Дольше потом ванную от масла отмывал - масло было даже на потолке.
Блок потом отмывал уже в гараже, используя сперва шпатель (да, грязный он был), а потом много тряпок и много уайт-спирита.
Без вони никак не получится. Я блок поставил в овальную шайку, налил туда на три пальца бензина и кистью проходил сверху вниз, макая в бензин. Где нужно использовал стальную \ зубную щетки. Отмывал на кухне, заклеив вентиляцию (чтобы соседи не токсикоманили) и открыв окно. Респиратор на морду обязательно. Потом блок в ванну и горячей водой из душа смыл бензин.
В результате пару часов отмывал, еще час выветривалось и нормально.
Но у меня блок был в отложениях типа "лак", т.е. мягкий гуталин, легко растворяемый бензином. Если он в отложениях типа "нагар", то его, по-моему мнению, проще в цветмет.
это скорее гудрон, аMortis писал(а): типа "лак", т.е. мягкий гуталин,
это и есть лак, который легко отмывается димером.Mortis писал(а): типа "нагар"
Димер смешать 1:5 или 1:6, налить в брызгалку типа "мистер мускул" и забрызгать двигатель, подождать пару минут и смыть водой, повторить, стека(для кусков мазуты с пылью) и железная щетка(для ускорения процесса)приветствуются.
Работать в защитных очках и перчатках. Собственно на банке все написано.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: UCV24
Значит надо
1 замутить ванну с подогревом
2 выгнать жену детей и развестись, если есть просто подруга тут проще
3 заполнить ванну "деталаном" и подогреть до 60град
4 погрузить блок на денек
5 отработанный деталан продать автосервису, блестящий и сверкающий блок выкинуть на помойку ибо он все равно никуда больше не годится
6 образовавшийся на хате бомжатник теперь можно сдавать как ночлежку
7 ???
8 PROFIT!!!
7 ???
8 PROFIT!!!
- Автомобиль: ГАЗ 3102
1. Не ссать!
2. Слушать старших товарищей
3. Гуглить http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 0%BE%D0%BA
http://video.yandex.ru/#search?id=65268 ... 0%BE%D0%BA
4. ???????
5. PROFIT!
4. ???????
5. PROFIT!
Мыл движок на Оке при переборке. Сначало ножиком отколупал все, что отколупалось. Получилось две полных совковых лопат грязи. Потом в труднодоступных местах сбивал масляную грязь балончиком очистителя карбюратора. Пока он полный, то выдает хорошее давление. По крайней мере мне этого хватало, что бы смыть 11 летние отложения грязи. В итоге блок выглядел не хуже нового. Делал все на работе, в послерабочее время. Можно попробывать мыть в подъезде
Кстати, на этот двух горшковый движок ушел почти весь большой балон очистителя карба. С учетом того, что им же я обезжиривал навесные агрегаты, прежде чем садить их на герметик. До сих пор валяется этот балончик, по весу там еще процентов 15% содержимого осталось.
-- Вт ноя 20, 2012 11:28 pm --
В то время был свободный доступ к керхеру с пеной. Но его использовал только в самом конце. Смахнуть последнюю пыль с движка.
- Автомобиль: Газ 2410, 1990г.
Недели три назад ГБЦ в ванне мыл.
Да нормально, вроде. Зубная щётка, мыла (во множестенном числе), порошок. Ещё в довесок какое-то неясное средство для мытья ванны с разбрызгивателем. В составе кислота.
Ванна не новая, конечно. Но не не убитая в хлам.
Отмылась нормально.
Под гбц, чтобы ванну не расцарапать ко всем чертям, подкладывал резиновый коврик.
Хотя с блоком уж фиг знает, что делать....
Отмылась нормально.
- Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Корыто покупайте нормальное и мойте. Желательно со сливом прямо в трубу.
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Да все выветривается, у меня зимой мотоцикл в доме зимовал, так я заводил его, масло менял, антифриз и тд., чтобы к сезону готов был к выезду, все выветривается за час. Но, правда, живу в своем частном доме и зимой жены не было еще :-))
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Стиральным порошком хорошо отмывается ванная и руки после мытья сильно замасляных деталей.
- Телефон: 9049284612
Не, нормально она отмывается. Даже с мылом заебись. Главное ветошь на дно кинуть, а то от алюминия следы останутся...tematemin писал(а):Ждём тему - "Коллеги, чем отмыть ванну"
Я вот недавно своего малыша тоже искупал
Сначала бензом снаружи на улице напедорел, а потом домой в душек.
