Проблема с рулевым
Проблема с рулевым
Сообщение user745 » Пн май 12, 2008 23:27 pm
Доброго всем времени суток!
У меня 2410 86 г.в. Сломалось рулевое. Симптомы - руль стал крутится только вправо. Влево крутится с большим усилием, щелчками и биением. Когда колеса становятся прямо руль влево вообще перестает крутится :( . Народ! Подскажите, плиз, в чем может быть проблема? Может муфта раскрутилась или червяк совсем износился, или еще что. Сразу кидаться менять рулевой механиз с колонкой не хочется.
Re: Проблема с рулевым
Сообщение СержНовоч » Вт май 13, 2008 8:44 am
Наверное проще и быстрее поменять редуктор на б/у с разборки. И не лишне проверить не в шкворнях-ли проблема, отсоеденив тяги от редуктора.
Сообщение user745 » Вт май 13, 2008 11:05 am
шкворни шприцевал в январе, вроде все ок с ними было. Подозрение вызывает врашение рулевого вала, он как-то больше стал отклоняться.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вт май 13, 2008 13:09 pm
sergy разбери редуктор, навести червяка. Если там всё нормально, долей масла и радуйся что не надо покупать новый.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вт май 13, 2008 18:27 pm
Клин в одну сторону совместно с отклонением рулевого вала - верный признак разрыва эластичной муфты.
Сообщение user745 » Вт май 13, 2008 18:44 pm
Вот мне тоже так кажется...
Реально собственными силами без особого опыта поменять муфту?
Какие-нибудь засады есть?
Сообщение skor31029 » Вт май 13, 2008 19:02 pm
я один раз поменял муфту в центре москвы... http://photofile.ru/users/skor31029/2618587/ и сразу понял в чем преимущества карданчика... сейчас у меня карданчик.
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Вт май 13, 2008 20:35 pm
sergy писал(а):Вот мне тоже так кажется...
У меня так-же было муфта порвалась и держалась на одних металлических кольцах,еле доехал(заодно мышцы подкачал :sm64: )реально поменять одному но гемора много нужен помошник полюбому!А вообще эта тема уже опсуждалась(про муфту)! :)смотри тему МУФТА РУЛЕВОГО в этом списке ниже.Удачи в починке! :sm36:
Сообщение user831 » Вс июл 20, 2008 13:13 pm
Коллеги,как выглядит процедура обратной установки редуктора на место,есть какие нибудь приколы? :sm33:
Сообщение user901 » Вт сен 30, 2008 23:24 pm
С заменой муфты одному- проблем нет,Но ускорить процесс раза в 2-3 можно ,посадив за руль хотя-бы ребёнка,чтобы крутил по команде правее-левее,иначе трудно попасть в дырочки.
А вообще-конечно лучше менять на кардан.
