Анкета Scy.thian
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета Scy.thian
#2311
Сообщение 24-10 '91 » Пн ноя 19, 2012 22:42 pm
Scy.thian писал(а):
shtepsel_ писал(а):А де такие штанги продаются?
Тут:
http://progress-motor.ru/shop/produkcij ... orami.html
Где обычные-то взять - это понятно, а нержавейковые откуда?
#2312
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 22:48 pm
24-10 '91 писал(а):Где обычные-то взять - это понятно, а нержавейковые откуда?
:nice: Купил в магазине трубку (10Х1 мм) нержавейку, и нарезал заготовок.
Нашёл токаря, который из этих заготовок сделал штанги .
И теперь у меня нержавейковые штанги с гидриками есть. :ara:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#2313
Сообщение ed101utf8 » Пн ноя 19, 2012 23:15 pm
Scy.thian так это штанги на заказ изготовлены? Сколько по цене вышло?
А что за проблемы этих гидриков, вроде они на 35ый распредвал не становятся :what:
#2314
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 23:17 pm
ed101utf8 писал(а): так это штанги на заказ изготовлены? Сколько по цене вышло?
Да, на заказ .
По цене - 70гр трубка.
И + за работу было сказано " сколько не жалко" .
Мне 200гр не жалко. :ara:
За такую :good: работу.
#2315
Сообщение ed101utf8 » Пн ноя 19, 2012 23:31 pm
Scy.thian а чертеж штанг есть?
#2316
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 23:33 pm
ed101utf8 писал(а):а чертеж штанг есть?
:nice: Есть. Нуно токо размеры уточнить.
#2317
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 21, 2012 17:49 pm
:what: Пересаживал наконечники штанг. С люминевых на трубки.
И только заметил, что стаканчики гидрикоФФ - без дна. Т.е. штанги у меня будут маслонаполненные (на люминиевых штангах дном служил сам стержень) :crazy:
Хорошо это, или плохо?
С одной стороны - звенеть не будут.
С другой - добавится вес масла к весу штанги . А это около 10 гр. :sad:
-- Ср ноя 21, 2012 17:22 pm --
ed101utf8 писал(а):Scy.thian а чертеж штанг есть?
Вот:
#2318
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 21, 2012 18:36 pm
Scy.thian писал(а):штанги у меня будут маслонаполненные
Пардон муа, может, нарезать внутри резьбу и вкрутить заглушку?
#2319
Сообщение Mortis » Ср ноя 21, 2012 18:48 pm
Резиновую затычку проще.
#2320
Сообщение losik » Ср ноя 21, 2012 19:24 pm
Запаять нах.
#2321
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 21, 2012 19:30 pm
Mortis писал(а):Резиновую затычку проще.
Думаю выдавит маслом.
losik писал(а):Запаять нах.
:sad: Поздновато. Посадил уже стаканчики.
Да и пайку может выдавить.
#2322
Сообщение Mortis » Ср ноя 21, 2012 19:35 pm
Вряд ли выдавит, маслу не так уж просто затечь между гидриком и стаканчиком. А можно в стаканчике дырочко просверлить чтобы выливалось.
#2323
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 21, 2012 20:06 pm
Mortis писал(а):маслу не так уж просто затечь между гидриком и стаканчиком
У гидрика отверстие (сброса масла?) посреди стаканчика. Маслу пофиг - вверх вылезть или вниз.
#2324
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 21, 2012 20:31 pm
Scy.thian писал(а):Да и пайку может выдавить.
Окей, нержавейка прекрасно варится. Но простой сваркой уже не обойтись.
#2325
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 21, 2012 20:35 pm
Попробую маслонаполненые.
Если что, то заглушки вот такие
придётся выточить. С натягом что-бы садились в трубку.
Хотя тоже вес...
#2326
Сообщение losik » Ср ноя 21, 2012 20:37 pm
точи из люминя
#2327
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 21, 2012 20:39 pm
Сначала всё-таки попробую маслонаполненные.
А если чё... Из титана можно выточить. Люминь слабоват.
#2328
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 21, 2012 20:41 pm
losik писал(а):точи из люминя
Плюсадин. И на резьбовой фиксатор.
Scy.thian, это же заглушка. Почему слабоват люминь?
#2329
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 21, 2012 20:43 pm
shtepsel_ писал(а):Scy.thian, это же заглушка. Почему слабоват люминь?
Потому-что в его шляпку гидрик упрётся. И вся нагрузка через шляпку.
Места мало, толщину большую не сделать, а 1мм люминия расплющит гидриком.
#2330
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 21, 2012 20:48 pm
Scy.thian писал(а):попробую маслонаполненные.
Сейчас попытался представить их в динамике. У меня получилось, что уровень масла в штанге при колебаниях будет меняться, а не стоять на одном месте. получается, все штанги постоянно будут иметь разный вес. Логично?
Лады, можно сделать заглушку внутреннюю, наподобие ВЖХХ в К-135.
#2331
Сообщение losik » Ср ноя 21, 2012 20:53 pm
Площадь полей шляпки по идее не меньше площади поперечного разреза стоковой штанги. Если это так, расплющить не должно, штангу же с ее сечением не деформирует. Кроме того, если пробка с натягом, часть нагрузки возьмет на себя и центральная часть за счет трения. Ударных нагрузок с гидриками минимум, заглушка даже в более комфортных условиях находится, чем сток штанга. Толщина роли играть не должна, если сечение недостаточное для противостояния деформации - будет плющить с любой толщиной, просто на толстом не так заметно.
#2332
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 21, 2012 21:01 pm
shtepsel_ писал(а): получилось, что уровень масла в штанге при колебаниях будет меняться, а не стоять на одном месте. получается, все штанги постоянно будут иметь разный вес. Логично?
:watchout: Не-а не логично.
В штанге достаточно плотно (в своём стаканчике ) сидит гидрик.
Для вытекания масла из наполненной под завязку штанги должно создаться внутри трубки/штанги разряжение (воздух попасть не может, гидрик плотно сидит), которое и не позволит маслу вытечь.
Ну это теория, практика покажет как на самом деле это будет...
#2333
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 22, 2012 20:20 pm
Поставил сегодня маслонаполненные штанги с гидрокомпенсаторами.
Результат не ахти...
НА малых оборотах работает как положено.
Но стоит раскрутить двиг выше 3000...3500 об/мин, появляется звук с присвистом... И типо отсечки - падает мощность.
Думаю - подвисают клапана.
До ремонта двигателя такое появлялось но редко. Сейчас стабильно.
Походу - гидрики не успевают сбросить масло. Нет канала для сброса масла в этой конструкции.
НА малых оборотах сброс масла происходит через зазор гидрик-стаканчик, а на больших оборотах - вырастает давка, и гидрик не успевает сбросить масло через этот зазор. по-моему мнению.
Есть мысль сверлить стакашку, организовать канал сброса масла.
Уточню каГ это чудо работает, и есть-ли у буржуинских моторах канал сброса масла...
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2334
Сообщение Сергей 33021 » Чт ноя 22, 2012 20:25 pm
Scy.thian писал(а):Поставил сегодня маслонаполненные штанги с гидрокомпенсаторами.Результат не ахти..
Настоящих мужиков неудачи тока закаляют :good:
#2335
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 22, 2012 20:27 pm
Сергей 33021 писал(а):Настоящих мужиков неудачи тока закаляют :good:
Ога. Пока не надоест. :hey:
#2336
Сообщение esveka » Чт ноя 22, 2012 20:38 pm
Ога. Когда 10 раз одну и ту же операцию выполняешь и бестолку.. Тож нравится...
Ну правда, это ж свой собственный зайоб. Она ж ездила)
#2337
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 22, 2012 20:46 pm
esveka писал(а):Она ж ездила)
esveka, она и сейчас ездит.
:nice:
Токо выпендривается.
-- Чт ноя 22, 2012 21:29 pm --
И что-бы вы думали?
ANCER X Sportback (CX_A) (06.07- ) 2.0 (CX4A) (06.07 - ) 4B11; BKD 140 л.с.
MITSUBISHI LANCER X седан (CY_A, CZ) (01.07- ) 2.0 (CY4A) (01.07 - ) 4B11; BKD 150 л.с.
AUDI A3 (8P_) (04.03 - 05.07) 2.0 TDI (05.03 - ) AZV 100 КВт. 136 л.с.
AUDI A3 (8P_) (04.03 - 05.07) 2.0 TDI (05.03 - ) BKD 103 КВт. 140 л.с.
AUDI A3 Sportback (07.08 - ) 1.6 TDI (05.09- ) CAYC 77 КВт. 105 л.с.
AUDI A3 Sportback (07.08 - ) 2.0 TDI (04.08- ) CBAB 140 л.с.
AUDI A3 Sportback (07.08 - ) 2.0 TDI (04.08- ) CFFB 140 л.с.
AUDI A4 универсал Allroad (8KH) (04.09 - ) 2.0 TDi quattro CAGA 143 л.с.
AUDI A4 универсал Allroad (8KH) (04.09 - ) 2.0 TDi quattro CAHA 170 л.с.
AUDI A4 седан (8K2) (11.07- ) 2.0 TDi (11.07- ) CAGA 105 КВт. 143 л.с.
AUDI A4 седан (8K2) (11.07- ) 2.0 TDi (11.07- ) CAHA 125 КВт. 170 л.с.
AUDI A4 седан (8K2) (11.07- ) 2.0 TDi quattro (01.08- ) CAHA 125 КВт. 170 л.с.
AUDI A4 седан (8K2) (11.07- ) 2.7 TDi (11.07- ) CGKA 140 КВт. 190 л.с.
AUDI A4 седан (8K2) (11.07- ) 3.0 TDi quattro (11.07- ) CCWA 176 КВт. 240 л.с.
AUDI A4 универсал (8K5) (04.08- ) 2.0 TDi (04.08- ) CAGA 143 л.с.
AUDI A4 универсал (8K5) (04.08- ) 2.0 TDi (04.08- ) CAHA 170 л.с.
AUDI A4 универсал (8K5) (04.08- ) 2.0 TDi (04.08- ) CMEA 143 л.с.
AUDI A4 универсал (8K5) (04.08- ) 2.7 TDi (04.08- ) CGKA 190 л.с.
AUDI A4 универсал (8K5) (04.08- ) 3.0 TDi quattro (04.08- ) CCWA 176 КВт. 240 л.с.
AUDI A5 Sportback хэтчбэк (09.09- ) 2.0 TDI CAGA 143 л.с.
AUDI A5 Sportback хэтчбэк (09.09- ) 2.0 TDI CAHA 170 л.с.
AUDI A5 Sportback хэтчбэк (09.09- ) 2.0 TDI CMEA 143 л.с.
AUDI A5 Sportback хэтчбэк (09.09- ) 2.7 TDi CGKA 190 л.с.
AUDI A5 Sportback хэтчбэк (09.09- ) 3.0 TDi quattro CCWA 240 л.с.
AUDI A5 купе (06.07- ) 2.7 TDi (06.07- ) CAMA 140 КВт. 190 л.с.
AUDI A5 купе (06.07- ) 3.0 TDI quattro (06.07- ) CAPA 176 КВт. 240 л.с.
AUDI A6 (4F2) (05.04 - 01.11) 2.0 TDI (07.04 - ) CAHA 125 КВт. 170 л.с.
AUDI A6 (4F2) (05.04 - 01.11) 3.0 TDI quattro (05.04 - ) BMK 165 КВт. 225 л.с.
AUDI A6 (4F2) (05.04 - 01.11) 3.0 TDI quattro (05.04 - ) BNG 155 КВт. 211 л.с.
AUDI A8 (4E_) (10.02 -07.10 ) 3.0 TDI quattro (08.03 - ) BNG 211 л.с.
AUDI Q5 (11.08- ) 2.0 TDI CAGA 143 л.с.
AUDI Q5 (11.08- ) 2.0 TDI CAHA 170 л.с.
AUDI Q5 (11.08- ) 3.0 TDi CCWA 240 л.с.
VOLKSWAGEN GOLF V (1K1) (10.03 - 09.08) 2.0 TDI (10.03 - ) BKD 103 КВт. 140 л.с.
VOLKSWAGEN GOLF V PLUS (5M1) (01.05 - ) 2.0 TDI (01.05 - ) AZV 100 КВт. 136 л.с.
VOLKSWAGEN GOLF V PLUS (5M1) (01.05 - ) 2.0 TDI (01.05 - ) BKD 103 КВт. 140 л.с.
VOLKSWAGEN GOLF V универсал (06.07- 06.09) 2.0 TDi 16V (06.07- ) BKD 103 КВт. 140 л.с.
VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) (10.08 - 09.12) 1.6 TDI (02.09 - ) CAYC 105 л.с.
VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) (10.08 - 09.12) 2.0 TDI (10.08 - ) CBAB 103 КВт. 140 л.с.
VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) (10.08 - 09.12) 2.0 TDI (10.08 - ) CBBB 125 КВт. 170 л.с.
VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) (10.08 - 09.12) 2.0 TDI 4motion (05.09 - ) CBAB 103 КВт. 140 л.с.
VOLKSWAGEN GOLF VI универсал (1K5) (07.09 - 09.12) 1.6 TDI (12.09 - ) CAYB 90 л.с.
VOLKSWAGEN GOLF VI универсал (1K5) (07.09 - 09.12) 1.6 TDI (12.09 - ) CAYC 105 л.с.
VOLKSWAGEN GOLF VI универсал (1K5) (07.09 - 09.12) 1.6 TDI 4motion (07.09 - ) CAYC 105 л.с.
VOLKSWAGEN JETTA III (1K2) (08.05 - 10.10) 2.0 TDi (08.05- ) BKD 103 КВт. 140 л.с.
VOLKSWAGEN JETTA III (1K2) (08.05 - 10.10) 2.0 TDi (09.05- ) AZV 100 КВт. 136 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT CC (06.08 - 01.12 ) 2.0 TDi (06.08- ) CBAA 100 КВт. 136 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) (03.05 - 11.10) 1.6 TDi (08.09- ) CAYC 105 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) (03.05 - 11.10) 2.0 TDi 4motion (05.09 - ) CBBB 170 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT CC (06.08 - 01.12 ) 2.0 TDi (06.08- ) CBAB 103 КВт. 140 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT CC (06.08 - 01.12 ) 2.0 TDi (06.08- ) CBBB 125 КВт. 170 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT CC (06.08 - 01.12 ) 2.0 TDi 4motion (08.09- ) CBAB 103 КВт. 140 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT CC (06.08 - 01.12 ) 2.0 TDi 4motion (08.09- ) CBBB 125 КВт. 170 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT универсал (3C5) (08.05 - 11.10) 1.6 TDi (08.09- ) CAYC 105 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT универсал (3C5) (08.05 - 11.10) 2.0 TDi (08.05 - ) CBAA 136 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT универсал (3C5) (08.05 - 11.10) 2.0 TDi (08.05 - ) CBAB 140 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT универсал (3C5) (08.05 - 11.10) 2.0 TDi (08.05 - ) CBBB 170 л.с.
VOLKSWAGEN PASSAT универсал (3C5) (08.05 - 11.10) 2.0 TDi 4motion (05.09- ) CBBB 170 л.с.
VOLKSWAGEN SCIROCCO (09.08 - ) 2.0 TDI CBBB 170 л.с.
VOLKSWAGEN TOURAN минивэн (1T1, 1T2) (02.03 - ) 1.6 TDI (05.10 - ) CAYC 105 л.с.
VOLKSWAGEN TOURAN минивэн (1T1, 1T2) (02.03 - ) 2.0 TDI (02.03 - ) AZV 100 КВт. 136 л.с.
VOLKSWAGEN TOURAN минивэн (1T1, 1T2) (02.03 - ) 2.0 TDI (02.03 - ) BKD (16V) 140 л.с.
VOLKSWAGEN TOURAN минивэн (1T1, 1T2) (02.03 - ) 2.0 TDI (02.03 - ) BMN 170 л.с.
VOLKSWAGEN SHARAN (05.10 - ) 2.0 TDI CFFA 136 л.с.
VOLKSWAGEN SHARAN (05.10 - ) 2.0 TDI CFFB 140 л.с.
VOLKSWAGEN SHARAN (05.10 - ) 2.0 TDI CFGB 170 л.с.
VOLKSWAGEN TIGUAN (09.07 - ) 2.0 TDI (09.07 - ) CBAB 140 л.с.
VOLKSWAGEN TIGUAN (09.07 - ) 2.0 TDI (09.07 - ) CBBB 170 л.с.
SKODA OCTAVIA (1Z3) (02.04 - ) 2.0 TDI (11.05- ) BMN 125 КВт. 170 л.с.
SKODA OCTAVIA (1Z3) (02.04 - ) 2.0 TDI (02.04 - ) AZV 100 КВт. 136 л.с.
SKODA OCTAVIA (1Z3) (02.04 - ) 2.0 TDI (02.04 - ) BKD 103 КВт. 140 л.с.
SKODA OCTAVIA универсал (1Z5) (08.04 - ) 2.0 TDI (11.05- ) BMN 125 КВт. 170 л.с.
SKODA OCTAVIA универсал (1Z5) (08.04 - ) 2.0 TDI (02.04 - ) AZV 100 КВт. 136 л.с.
SKODA OCTAVIA универсал (1Z5) (08.04 - ) 2.0 TDI (02.04 - ) BKD 103 КВт. 140 л.с.
SKODA SUPERB (3T) (03.08 - ) 2.0 TDI (03.08 - ) CBBB 125 КВт. 170 л.с.
SKODA SUPERB (3T) (03.08 - ) 2.0 TDI 16V (01.09 - ) BKD 103 КВт. 140 л.с.
SKODA SUPERB универсал (3T5) (10.09 - ) 2.0 TDI (03.08 - ) CBBB 125 КВт. 170 л.с.
SKODA SUPERB универсал (3T5) (10.09 - ) 2.0 TDI 16V (10.09 - ) BKD 103 КВт. 140 л.с.
SKODA FABIA универсал (5J5) (10.07- ) 1.6 TDI (03.10 - ) CAYB 90 л.с.
SKODA FABIA универсал (5J5) (10.07- ) 1.6 TDI (03.10 - ) CAYC 105 л.с.
SKODA FABIA хэтчбэк (5J2) (12.06- ) 1.6 TDi (03.10- ) CAYB 90 л.с.
SKODA FABIA хэтчбэк (5J2) (12.06- ) 1.6 TDi (03.10- ) CAYC 105 л.с.
SEAT ALTEA (5P1) (03.04- ) 2.0 TDI (03.04 - 05.09) AZV 100 КВт. 136 л.с.
SEAT ALTEA (5P1) (03.04- ) 2.0 TDI (03.06- ) BMN 125 КВт. 170 л.с.
SEAT ALTEA XL (5P5) (10.06- ) 1.6 TDI (10.09 ) CAYC 77 КВт. 105 л.с.
SEAT ALTEA XL (5P5) (10.06- ) 2.0 TDI (10.06 - ) BKD (16V) 103 КВт. 140 л.с.
SEAT ALTEA XL (5P5) (10.06- ) 2.0 TDI (10.06 - ) BMN 125 КВт. 170 л.с.
SEAT IBIZA V ST универсал (6J8) (05.10 - ) 1.6 TDI (03.10 - ) CAYB 90 л.с.
SEAT IBIZA V ST универсал (6J8) (05.10 - ) 1.6 TDI (03.10 - ) CAYC 77 КВт. 105 л.с.
SEAT IBIZA V Sportcoupe (6J1) (07.08 - ) 1.6 TDI (05.09 - ) CAYB 90 л.с.
SEAT IBIZA V Sportcoupe (6J1) (07.08 - ) 1.6 TDI (05.09 - ) CAYC 105 л.с.
SEAT LEON (1P1) (07.05- ) 2.0 TDi (02.06- ) BMN 125 КВт. 170 л.с.
SEAT LEON (1P1) (07.05- ) 2.0 TDi (09.05- ) BKD 103 КВт. 140 л.с.
SEAT TOLEDO III (5P2) (04.04 - 05.09)
http://avto.pro/catalog/audi/q5/zapchas ... fce8e303f3
это есть список автомобилей, на которых ЭТИ гидрики РАБОТАЮТ!!!
Чего-же они на Волге не работают нормально? :hey:
У меня по крайней мере...
#2338
Сообщение Mortis » Чт ноя 22, 2012 23:20 pm
А они и не должны это масло никуда сбрасывать, боковая и верхняя дырочки обе ведут во внутреннюю полость и масло можно подавать через любую. В оригинале вроде как подается через боковую, а верхняя для смазки шарнирной точки.
У меня тоже на оборотах не держат, только обороты повыше. Наверное потому что пружины мягче. Напрашивается вариант более густое масло попробовать.
В перечисленных моторах на эти гидрики нагрузка намного меньше.
#2339
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 22, 2012 23:36 pm
Mortis писал(а):А они и не должны это масло никуда сбрасывать, боковая и верхняя дырочки обе ведут во внутреннюю полость и масло можно подавать через любую. В оригинале вроде как подается через боковую, а верхняя для смазки шарнирной точки.
Угу. Уже въехал.
Mortis писал(а):В перечисленных моторах на эти гидрики нагрузка намного меньше.
И шо делать?
Попробую уменьшить предварительный вжим гидрика до 0,5 мм.
Посмотрю.
-- Чт ноя 22, 2012 23:18 pm --
Mortis писал(а):У меня тоже на оборотах не держат, только обороты повыше. Наверное потому что пружины мягче. Напрашивается вариант более густое масло попробовать.
Mortis, у меня навязчивая идея, что гидрики не стучат на больших оборотах, а наоборот - зажимают клапана, и пшакает/подсвистывает выхлоп через не закрытые клапана.
Думаю попробовать два варианта - с уменьшением предварительного вжима гидрика до 0,5 мм, и с увеличением до 1,5 мм.
Если гидрики не держат(масла нет) то ближе к норме должно работать при 1,5 мм (0,5 мм остаётся почти как зазор на штатных штангах), а если гидрики зажимают клапана (масло не сбрасывается) то ближе должно быть 0,5 мм.
Не?
#2340
Сообщение Mortis » Пт ноя 23, 2012 0:42 am
У меня клапана именно стучат, причем беспорядочно. Может гидрики и ни при чем, пружины ловят резонанс. А может и при чем. Если есть стук, но он не заканчивается зажатыми клапанами, напрашивантся версия что масло просто выдавливает из под плунжера и гидрик дает просадку в момент страгивания механизма с мертвой точки. И по какой- то причине не успевает восстановить контакт когда нагрузка пропадает. Возможно контакт пропадает между толкателем и кулачком и возвратной пружине гидрика не хватает сил чтобы одернуть штангу с толкателем. В общем надо пляски с бубном устраивать.
Можно попробовать увеличить преднатяг. Подозреваю что это приведет к зажатым клапанам.
