Анкета rok88
- Телефон: 89152336354
Re: Анкета rok88
В моём дворе стоит мне только открыть капот любой из моих трёх Волг,как тут же набирается толпа и все лезут со своими советами наставлениями пожеланиями и т.п. А ты говоришь купаться ))) Главное - открыть капот
Re: Анкета rok88
резину снова покрасил или нормальную купил с полоской, если купил, то какой фирмы и почем?
Re: Анкета rok88
Что более дебильно:
вариант а)
-Купить сначала улучшенную 24ую волгу с подвеской, вутом, мостом и коробкой от 31105, заплатив за нее чуть дороже.
-Купить в качестве донора 31029 за 20 тысяч
-Перекинуть с 31029 более древнюю подвеску, более древнюю коробку и более современный двиг.
=Получить 24ку со сток подвеской и 402м двигом и рядом кучку металлолома
вариант б)
-Продать за дорого улучшенную 24ую волгу с подвеской, мостом и коробкой от 31105.
-Целый день сидеть в интернете, ловить новые объявы, ездить смотреть утили, тратить тонны времени
-Купить 24ку 1-2ой серии со сток подвеской, по возможности с 402ым, по возможности с вутом.
=Получить 24ку со сток подвеской, возможно нормальным двигом и возможно нормальными тормозами.
Даже не знаю.
Выкидывать нормальную дисковую подвеску и ставить 14ую это как то глупо.
С другой стороны продавать 2ую машину потому что она не подошла это тоже как то нелепо.
вариант а)
вариант б)
Даже не знаю.
Re: Анкета rok88
rok88, тебе не нравится, что у твоей машины расово неверная разболтовка 5х108 штоле? Зачем тебе сток подвеска?
Re: Анкета rok88
Именно.
Даже фиг с ней с разболтовкой, там вылет такой что на нее колес нормальных вообще не делают.
А что это за машина без колес.
Вот например можно купить колеса
http://www.ogrimsdirect.com/ProductDeta ... Code=S15X7
Фиг с ним что 15 дюймов, ладно, это я еще могу переварить.
Вон в выпадающем окне четвертый пункт 5-108/112/120 это то что надо, никаких проставок даже не нужно. И цена всего 110 баксов за диск, у нас турецкое литье примерно столько стоит.
Но колеса эти выпускаются только с двумя вылетами ET -32 и +5. И то и другое из 3110 будет торчать за пределы кузова на пол метра в сторону. И дропнуть не получится. Агрр
Re: Анкета rok88
rok88, минимальная толщиная переходной проставки на другую разболтовку - приблизительно 16 мм. Попробуй поискать подходящий вариант с альтернативными дырками - 5х112, 5х114, какие там ещё есть.
Re: Анкета rok88
Тогда колеса будут торчать из арок уже не на пол метра а на пол метра +16мм.Sebastian писал(а):rok88, минимальная толщиная переходной проставки на другую разболтовку - приблизительно 16 мм. Попробуй поискать подходящий вариант с альтернативными дырками - 5х112, 5х114, какие там ещё есть.
Проблема в вылете. А меньше его не сделать. Только заменой подвески
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета rok88
rok88 Ну на зад можно поставить вольмост с 240ой вольвы - он уже значительно. И стоит по цене лома, т.к. нафиг никому не нужны.
По моим расчетам ширина волговского моста 1534мм
вольво 760 1510мм
вольво 240 1400мм
-- Вт янв 08, 2013 17:58 pm --
Короче с задком вопрос более чем решаемый. Т.к. поставив мост с 240ой ты уже смело можешь ставить колеса с вылетом +3мм вместо +45мм и получишь заводскую колею.
С передком надо подумать, но у Гитариста сам знаешь как было - стояли диски с вылетом +6 через переходники.
Если поставить диски +6 на передок, то получишь колею 1578мм. У Аврорыча колея 1542.
4 сантиметра наружу арки поместятся? По идее должны поместится. Как минимум завальцовка внутренней кромки крыла даст миллиметров 15-20 на сторону. У Гитариста колея была 1500+(45-6)*2+2*20=1618мм.
вольво 760 1510мм
вольво 240 1400мм
Re: Анкета rok88
Шинный калькулятор говорит что торчать будут на 4.5 сантиметра больше по сравнению со стоковыми 3110
Боюсь что у меня между колесом и аркой 4 сантиметров не будет.
Где искать мосты от вольво и что делать с передними мостами я не представляю.
К тому же получается что там все переделывать что так.
У 14ой подвески еще плюс что ставятся колеса 14дюмовые.
Думал на счет дисковой подвески от 3102, только непонятно где и как ее купить в норм состоянии, и не придется ли потом по какой либо причине обратно переделывать на барабаны.
И у 14ой подвески не все слава Богу
Слева с дисковыми тормозами от 3102, справа сток барабаны
Вот эта торчащая посередине фигня? Можно ли ее убрать, или сточить.
Не очень уверен что адаптеры на нее оденуться
Re: Анкета rok88
Соперница на драйве носила же спицы на 14 подвеске…
Re: Анкета rok88
Торчащую фигню убрать нельзя - это сама ступица. Если я правильно понял, о какой именно фигне речь.
Колея на подвеске 3102 по идее больше 2410 всего на 26 мм (если ориентироваться на задние проставки 3102 с/о)
Re: Анкета rok88
ну да. но у меня то 15 ая. оттуда и проблемыvovka_ximik писал(а):Соперница на драйве носила же спицы на 14 подвеске…
по поводу ступицы да. про эту фигню. вроде бы ее как то стачивают, но те кто делали это партизанят, молчат и фоток не показывают.
Re: Анкета rok88
rok88 ты сам себе ищешь причины чтобы не остаться на 15ой подвеске.
Не надо мне рассказывать, что у вас в Москве нельзя найти вольвомост. Адаптация же заключается аж в архисложном процессе наваривания площадок под рессоры. С передней подвеской делать ничего не надо будет. Откуда взять 4см я тебе написал. И мерять надо по ширине резины, а не диска, т.к. если затирает, то именно резина. Ты собираешься ставить 195ую, у того же аврорыча 215, т.е. к его 1542 можно смело добавить еще 20мм, итого 1562мм. Остаток выберешь простой завальцовкой внутренней кромки. И колеса 14ые могут налезть есть суппорт легонько обточить, тем более вылет будет более отрицательным
-- Вт янв 08, 2013 20:18 pm --
rok88 возьми колесо в сборе с 14ой подвески и притули на его на место переднего колеса. Занизь как тебе надо и посмотри какие там где зазоры. У этого колеса как раз вылет +6.
Re: Анкета rok88
В общем сходил померил линейками колеса
1)Просто спустил линейку от крыла.
2)От кромки диска до крыла кстати почти 4.5 см.
3)Резины выпирает на 2.2. Итого от кромки резины до крыла 2.3. Понимаю что резину можно, и даже нужно купить другую, но не думаю что удасца собрать ее так что бы она не выпирала совсем.
4)Заднее колесо. Тут простор и раздолье. Больше 6см.
Не стоит забывать что я ее еще дропнуть хочу.
Актуальное состояние.
Почистил немного снег в 2 часа ночи. Свет горит ярко и круто. Аккум радует. Заводиться отказалась. Ну я и не стал всех будить.
- Автомобиль: газ-24 '84, раф-2203 '84
- Телефон: 9268499889
Re: Анкета rok88
На радикалловкарз чел первую серию без мотора, но ровную и хорошую за 30-ку продавал-продавал.. устал продавать и снял с продажи. Под постройку был самое оно вариант.
Вот искать что-то подобное. Редко, но выстреливают варианты. И от этого уже плясать.
А просто продавать свою и искать замену... шило на мыло можешь сменять в итоге.
Продажа и аренда недвижимости в Москве. +7(926)8499889
Re: Анкета rok88
Ух скорее бы уже скорее. А то руки так и чешуться.
А пока на улице похолодание сижу дрочу в фотошопе делаю разные наброски.
В большом размере вот.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6446/126 ... e1ce6_orig
Самый нижний правый это прикидка полосы, как я планировал изначально красить. Пурпурный+лайм.
Я пока склоняюсь к левому нижнему варианту.
В общем голосуем. Кому какой вариант больше нравится.
Слева или справа
Слева или справа
Последний раз редактировалось rok88 Сб мар 02, 2013 18:14 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: 1972, 1982
Re: Анкета rok88
С красно-белым сочетанием цветов, ничего из этого мне совсем не нравится
Re: Анкета rok88
Re: Анкета rok88
что-то мне твоя форма фендера не нравится
вот коля акимов рисовал в свое время такое, советую присмотреться к такой форме
Re: Анкета rok88
Ухт спасибо за картинки.tag писал(а):
Ну вот то что у меня где арка целиком закрыта, это я примерно вот это и имел ввиду =)
Просто в фотошопе особо ничего не вырисуешь, да и смысла в этом нет.
Не могу понять как мне больше нравится - целиком закрытая арка или на половину.
Re: Анкета rok88
Я думаю, надо делать так, что бы фендер продолжал линии кузова, как это на моих картинках,тогда это выглядит гармонично.
Посмотри на фендеры на американцах - там всегда фендер сочетается с выштамповками и изгибами кузова.
Но есть мнение, что изза большого бортика арки фендер будет выглядеть плохо.
Re: Анкета rok88
Иногда фендер сам собою новые линии создает
Гармонировать с кузовом это конечно, тут я согласен.
Про бортик арки тоже много думал. В фотошопе вроде норм, как будет в реальной жизни непонятно. Но они же сьемные, если не понравится уберу.
Как это выглядит в аналогичной ситуации у американских машин. Когда фендер одевается на машину у которой изначально фендера не было и по этому крыло с бортиком.
Re: Анкета rok88
Америкос меня тут расстроил немного.Андрей К. писал(а):rok88, как америкос поживает? В говна окунул?
Может так быть что бы у машины которая подразумевает собой мешение говен быть не блокируемые дифференциалы.
В общем оставил тут машину в сугробе. И недели 2 не приходил. Засыпало что надо. Пытаюсь выехать. У ней 2 колеса буксуют, а 2 не крутятся вообще. Ну прям как на 2104.
Ну вытянули меня из сугроба, все ок, езжу такой по асфальту, но что то попаболь ощущается. Это же джип, да просто грузовик, да просто вездеход. И из сугроба не выехал.
Ну поехал я на площадку. Там пол площадке почищено, а сборку снег и гавно полуметровый слой. Ну я 2мя колесами левыми поехал по снегу, а правые колеса значит на асфальте. Ну в общем еду я еду в таком режиме, наконец сел. Сел плотно. Эта штука же тяжелая, если села то села. Еще там сзади фаркоп-кенгурин второй прикручен огромный. В Снегу действует как плуг. Ну короче сел. Врубил понижайку, жму газ. И что же я вижу. Два левых колеса находящиеся в снегу весело крутятся, а их коллеги по правому борту, стоящие на асфальте весело стоят и надо мной надсмехаются. Тоесть крутиться колеса стоящие на асфальте даже не думают. А левые колеса впустую крутятся в воздухе.
Пришлось в раскачку, и тормоз нажимая, и палки под колеса снежные запихивая. В итоге выехал.
Но вот это вот что дифф не блокируется, это так и должно быть, типа эксплорер задуман что бы за покупками в 7/11 ездить, а не говны месить, и если ты хочешь внедорожник, то покупай сам самоблок и ставь его сам. Или так быть не должно и там внутри что то сломалось?
А по всем другим вопросам америкос радует. И v8 урчит приятно. И жрет зимой всего 8.4милли на галлон, ну то есть всего лишь 28 литров на сотенку.
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета rok88
В заднем мосту по идее должен быть заводской самоблок. Не на всех грандах он есть, про форды точно не знаю. Можно по вину пробить, если есть прога, расшифровывающая заводские комплектации. В самоблоке фрикционы со временем изнашиваются или из-за неправильного масла (надо присадку добавлять) он теряет свои свойства.
