Вопрос потермостату
Вопрос потермостату
Сообщение Плавник » Вт дек 04, 2012 14:22 pm
Срочно нужен совет, как ставить термостат- дыркой вверх или вниз... Мне кажется, что верх... А у меня стоит вниз... Или это у меня не все в порядке с памятью! Подскажите, а то сижу гараже и думаю...
Нашел в инете, что все же верх! Всем спасибо, пойду ставить.... :saint:
Re: Вопрос потермостату
Сообщение СержНовоч » Вт дек 04, 2012 15:05 pm
Вверх - что бы воздушная пробка легче вышла!
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт дек 04, 2012 16:21 pm
Господа, о какой дырке идет речь? Проясните, а то тут дело такое...
Автомобиль: 2410
Сообщение Baluspb » Вт дек 04, 2012 17:32 pm
на юбке термоса есть маленькое отверстие...сколько ставил-никогда не заморачивался на эту тему
Сообщение Master General » Вт дек 04, 2012 17:42 pm
Ну есть, но каким образом оно может оказаться вверху или внизу не понимаю. Впрочем вопрос исчерпан...
Сообщение 1cepera » Вт дек 04, 2012 18:02 pm
В книге по крайслеру написано, что если после слива-залива тосола температура растет и не падает, то нужно снять крышку термостата и пошевелить пипку в дырке термоса. Она залипая не дает выходу воздуха.
Примерно такая же. Мне лень было разбирать, я её шевелил "дистанционно" ключом на 27.
Сообщение СержНовоч » Вт дек 04, 2012 18:37 pm
Master General писал(а):Ну есть, но каким образом оно может оказаться вверху или внизу не понимаю....
На 402й помпе термостат боком стоит, в отличии от помпы 24Д.
Сообщение Плавник » Вт дек 04, 2012 19:30 pm
У меня переходная, и дырка может быть или в верху, или в низу...
Сообщение Master General » Ср дек 05, 2012 9:36 am
Надо указывать информацию в вопросе а то у вас все "потермостату". Я подразумевал ЗМЗ-24Д
