Крайслер или 406.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Крайслер или 406.
Стоит такой вопрос посчет донора.карайслер либо 406.Ваше мнение?И еще вопрос по климат конторолю и кондиционеру.стоит ли брать донора с тем или другим?как они показывают себя в работе?
- Автомобиль: -мото
Re: Крайслер или 406.
Крыса безпроблемнее если живая. Змз дает больше постора для творчества и дешевле в ремонте. Убитый змз э фигня, убитая крыса приговор. Крутилочный климат довольно удачный, хотя до инок как до луны
Что значит крутилочный?а про кондюк че сказать можете?
Почему кондей разный.?они ж тоже шли с завода
Кондей - это печка с двумя радиаторами, или один греет, либо другой охлаждает. Такое ставили тюнинговые ателье при заводе на новые машины. А завод на конвеере стал ставить заново разработанный климат-блок, с электроуправляемыми заслонками и краном на тосол - это уже климат-контроль. Вроде так, если не прав - поправьте!
Короче климат все таки больше практиченее.
Но в 24ку он влезет только вместе с торпедой, кажется.
ну я расчитываю салон тож от 31105.седня смарел люксовые салоны на волгу.очень красиво смотрится.белый салон "президент" вообще класс.кстати не подскажите фирму где продают салоны на волгу?.год назад прям без проблем в инете находил фирму про люксовые салоны на газ.там с фотками.все показано.седня весь инет облазил ниче не нашел.Такой салон ж должен в 24 в лезть.кузов ж один и тот же?
- Дядя Серёжа R.I.P
Толян, ну чего ты право....
Волгу сняли с производства. Мутить с продажей салонов безперспективно. Ну один продашь, два...и всё. Приехали.
Никто умный не будет заморачиваться.
Твои друзья разборки. Там своё счастье ищи. Ищущий обрящет.
Про кондеи: "Я тебя слепила из того что было" (С) ГАЗ
Что касается моторов то моё предпочтение 406-му. Со временем можно расточить до 405-го.
Мотор изучен почти досконально. Запчасти есть и их много. Идут то на Газели. А у них спрос постоянный.
Крысу любят так как она веселее тянет. 406-го. С 405-м одинаково.
Запчасти значительно дороже.
Про расценки в иномарочных сервисах которые сумеют всё починить лучше промолчать.
Короче это моё по-моему мнению. К общественному мнению отношения не имеет
- Автомобиль: Ford Mustang
Не идут они уже на газели и достаточно давно. На газели идут чудо-юдо умзИдут то на Газели. А у них спрос постоянный.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: Gaz 24-10
Еще почему то никто не вспомнил о том, что установка крысы требует еще и замены передней балки под нее же. 105я балка под змз и 105я балка под крысу различны... Это потянет за собой и заднюю подвеску, коробка опятьже под крысу своя... геммороя вобщем много, а толку мало. + на змз запчасти в каждой булочной, а на крысу? Вот...
По поводу что лучше....ммм.. я все же за змз. Проще он, а это главное при установке б.у. мотора.
- Автомобиль: 2410 1989г
Так а кто нибудь слышал видел крайслер установленный в 24 как там что с укосиной и т.д.???
- Автомобиль: 24 83г.р.
- Автомобиль: UCV24
Немного некропостинг, но крыс нормуль становится и на обычную балку 31105, пробовали как минимум в одну в 3102 пихать - лезет! Кронштейны свои делали.
Колокол у крыса свой, а ряд как в газели
