Может кто сталкивался, какие диски с каким вылетом станут на ходовую 3102?
Есть возможность достать нормальные диски, но вылет -12... На зад, думаю, станут отлично, а вот как быть с передком?
Заранее извиняюсь если тема бОян, поиск результатов не дает...
Колесные диски на 3102
- Автомобиль: Разные
Re: Колесные диски на 3102
диски 2410 вылет +6мм
диски 3102 вылет +16мм
на 3102 подвеску встают диски от 2410 без проблем, но рассчитана она все-таки по 3102 диски. из-за передней подвески вылет другой, сзади поэтому проставки 10мм при подвеске 3102 дисковой передней.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: ГАЗ 24 "Волга"
Суворов, спасибо конечно :)
У меня стоит передняя ходовка от 3102 СО. Катаюсь как на родных 24-х штамповках, так и на надежде, с ЕТ-0.
Есть возможность раздобыть шикарные диски, но их вылет ЕТ-12... Прикинул, что колея будет примерно 1562мм. Не будет ли перебор?
P.S. И еще - задние проставки 13мм.
А я бы насчёт зада лучше беспокоился - не будут ли по крыльям тереть с таким вылетом + проставками 13мм? там до отбортовки крыла не так и далеко.
Не знаю сколько свободного расстояния в задней арке в миллиметрах, но могу сказать, что у меня стоят диски разваренные на 35 мм наружу и ничего не задевает.436 писал(а):до отбортовки крыла не так и далеко
