Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1771
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 20:33 pm
Scy.thian писал(а):У К114 всего 33 мм смесительные камеры. Хотя... БД вторичек мона попробовать до 28...29 мм сделать, нет?
:careful: не очень получается,лучше наоборот,первички раздраконить :nice:
Scy.thian писал(а):Свинец, люминь, холодная сварка, эпоксидка и т.д. и т.п
холодная сварка крошится,и эпоксидка тоже,улетит в гаршки и делов наделает :hey:
#1772
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 20:46 pm
Сергей 33021 писал(а):холодная сварка крошится,и эпоксидка тоже,улетит в гаршки и делов наделает :hey:
Уговорил, свинец никуда не денется.
#1773
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 20:52 pm
Scy.thian писал(а): свинец никуда не денется.
его в квартире не выплавиш :hey:
а начнешь плавить так жена выставит на мороз :fool2:
#1774
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 20:55 pm
Сергей 33021 писал(а):его в квартире не выплавиш :hey:
Дай жене денег на магазины, а сам в это время - хоть сталь плавь дома. :mad:
Зы. А чё дома?
Гараж?
#1775
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 21:03 pm
Scy.thian писал(а):А чё дома?
потому что больше негде :sad:
на улице снега навалило
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Пт дек 14, 2012 21:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1776
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 21:05 pm
Сергей 33021 писал(а):провалился в ямку с штырями внизу,там его и нашли утречком,коченелого(этож Ростов)))
В Ростове принято в ямках штыри устраивать? :surprise:
#1777
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 21:06 pm
Scy.thian писал(а):В Ростове принято в
не принято,поэтому не нужен такой гараж :sad:
#1778
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 21:29 pm
:sad:
Реалии нашей жизни...
#1779
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 21:40 pm
угу,страшно абидна понимаешь когда гараж вскрывают
как консервную банку,дверь не получается так крышу вскроют,несколько раз крали колесья газелькины потом мост+новый блок 402 мотора :sad: и запчасти с ключами,в общем избавился от гаража и спокоен счас :verynice:
#1780
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 21:49 pm
:sad:
Сочувствую.
У меня тоже вскрывали. Один гараж бросить пришлось.
#1781
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 21:57 pm
Scy.thian писал(а):Один гараж бросить пришлось.
вот-вот
-- Пт дек 14, 2012 23:27 pm --
Scy.thian писал(а):большого. 38среднего 17,5малого. 9,5
...если бд 30 то средний 15 малый 7.5 :surprise:
маловато вроде
Благодарил (а): 11 раз
#1782
Сообщение arfits » Пн дек 17, 2012 17:03 pm
:maddude:
Здарова! :regard:
Достался мне интересный гибрид:
подошва К-135;
газовая врезка (уже в металлоломе);
середина К-126 (верхушка видимо тоже);
БД 27мм;
гтж 310;
гвж 125 - забитые наглухо;
тжхх 110;
вжхх 315;
латунный поплавок - протёрся о дно (запаял).
Сказали рабочий. :pardon: Обрадовался.
Разобрал, отмыл... Огорчился
Сорваны резьбы крепления подошвы в средней части, вкрутил шпильки на фиксатор,очень удобно получилось (я думаю есть смысл при нормальных резьбах сразу вставить туда шпильки).
Разумеется, все уши загнуты в дугу (рихтанул).
Проследовал аккурат по теме товарища Mortis'а, правда детали брал совсем не оригинал :dnk: .
Итог: пока настраивал, незаметно и внезапно отказала 2-я свеча, остальные как будто бы в норме, уровень в поплавковой повысил до 3/4 окошка (надо будет понизить. Или не надо... ), запихал тжхх 95 в надежде, что прекратится неровная работа (думал бедная смесь). Но с заменой свечи мотор заработал, вернул тжхх 50 и немножко прокатился. Вроде ровненько работает.
Обкатка девайса будет попозже, пока надо найти решения моей беды. Ну, и застраховаться.
Беда:
1) педаль очень тугая;
2) штуцер малой ветви в подшве просто сосёт через шланг воздух и обедняет всё на свете (как это вообще должно быть устроено!?).Пока заглушил нафиг.
:sos: :manual:
#1783
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 17, 2012 17:16 pm
arfits писал(а):сосёт через шланг воздух и обедняет всё на свете
дырка канала должна быть не более 3мм
arfits писал(а): педаль очень тугая;
как привод сделал?
#1784
Сообщение arfits » Пн дек 17, 2012 17:22 pm
Сергей 33021 писал(а):дырка канала не более 3мм
Проверю.
Сергей 33021 писал(а):как привод сделал?
Ось другой стороной вставил, оставил тепловой зазор.
Прицепил от солекса сектор.
Если слабее пружина, недозакрывается дроссель. Отдельно в подошве ось вертелась от дуновения, собрал - чуток до болта не доходит.
Фигня какая-то :crazy:
#1785
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 17, 2012 17:26 pm
arfits писал(а):Прицепил от солекса сектор.
фигня это а не сектор :bad:
либо колесико с стеклоподъемника ищи как у меня на фотке либо сектор с к-151
arfits писал(а):собрал - чуток до болта не доходит.
косяк,лыски косо
ну или ослабь натяг,убери шайбу или что там у тебя
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Пн дек 17, 2012 17:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1786
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 17:27 pm
arfits писал(а):уровень в поплавковой повысил до 3/4 окошка (надо будет понизить. Или не надо...
:watchout: Не надо.
arfits писал(а):1) педаль очень тугая;
:surprise: Странно...
Впервые такая проблема вылезла - обычно газулька слишком мягкая, приходится привыкать, что-бы на букс не срывалась машина.
#1787
Сообщение arfits » Пн дек 17, 2012 17:34 pm
Сергей 33021 писал(а):косяк,лыски косо
Так не доходит до болта и недозакрывается.
Когда доходит, всё путём. только усилие надо побольше.
Сергей 33021 писал(а):либо колесико с стеклоподъемника ищи как у меня на фотке либо сектор с к-151
OK
#1788
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 17, 2012 17:36 pm
arfits писал(а):Когда доходит, всё путём. только усилие надо побольше
за что цепляешь пружину?
#1789
Сообщение arfits » Пн дек 17, 2012 17:37 pm
Scy.thian писал(а):Не надо.
Ok, поезжу пока так.
Scy.thian писал(а):Впервые такая проблема вылезла - обычно газулька слишком мягкая, приходится привыкать, что-бы на букс не срывалась машина.
До конца не закрывается, пружинку помягче не поставишь.
-- Пн дек 17, 2012 16:40 pm --
Сергей 33021 писал(а):за что цепляешь пружину?
За проволочку, проволочку к танчику пока прикрутил.
А на секторе крючочек приделал для пружинки.
-- Пн дек 17, 2012 16:43 pm --
туго в самом конце хода закрытия, перед упором в винт не более 1 мм.
#1790
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 17:44 pm
arfits писал(а):Когда доходит, всё путём. только усилие надо побольше.
Походу у К135/126 слабовата подошва. Пока не ставишь карб на место - закрывается/открывается от дуновения, как поставил - начинает подкусывать ось. У мну чуть тоже подкусывало на К126И.
#1791
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 17, 2012 17:45 pm
arfits писал(а):А на секторе крючочек приделал для пружинки.
вот и причина,рычаг мал,попробуй прям за конец лапки(та где тяга ун втыкается) пружинку подцепить,там дырка есть,если обрезал ее-то это зря
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Пн дек 17, 2012 17:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1792
Сообщение arfits » Пн дек 17, 2012 17:46 pm
Scy.thian писал(а):Походу у К135/126 слабовата подошва. Пока не ставишь карб на место - закрывается/открывается от дуновения, как поставил - начинает подкусывать ось. У мну чуть тоже подкусывало на К126И.
Какое решение?
-- Пн дек 17, 2012 16:48 pm --
Сергей 33021 писал(а):вот и причина,рычаг мал,
длина рычага выходит больше, чем радиус сектора.
И угол близко к прямому.
Видимо, действительно подкусывает.
#1793
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 17:49 pm
arfits писал(а):Какое решение?
Дык... Плоскости должны быть параллельны, и не зажимать да усёра.
Ключик для зажимания карбов (у знакомого карбюраторщика видел) разрезан на пополам. Дабы не повадно было зажимать до перекоса подошвы. Если не плотно - значит не ровно. А давить, выгибая/ломая уши - не нуно.
#1794
Сообщение arfits » Пн дек 17, 2012 17:53 pm
Сергей 33021 писал(а):попробуй прям за конец лапки(та где тяга ун втыкается) пружинку подцепить
Я думал, что лучше если пружина будет в противоположной стороне от тросика.
В смысле, чтобы тросик и пружина не тянули ось в одну сторону.
-- Пн дек 17, 2012 16:54 pm --
Scy.thian писал(а):Плоскости должны быть параллельны, и не зажимать да усёра.
Проверю.
#1795
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 17, 2012 17:55 pm
arfits писал(а):длина рычага выходит больше, чем радиус сектора.И угол близко к прямому.
просто подцепи туда куда я тебе советую
чем дальше точка крепления пружины от центра оси-тем лучше
-- Пн дек 17, 2012 17:56 pm --
arfits писал(а):Я думал, что лучше если пружина будет в противоположной стороне от тросика.
без разницы,цепляй прям за лапку свою пружину
#1796
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 17:59 pm
Не лучше. Скручивает ось заслонок, и начинаются приколы. 50/50 что это могёт быть причиной .
#1797
Сообщение arfits » Пн дек 17, 2012 18:02 pm
Scy.thian писал(а):Дабы не зажимать до перекоса подошвы.
Я так понимаю, лучше и сверху подошвы и снизу проверить.
Ладно, я понял.
Спасибо, ребят!
-- Пн дек 17, 2012 17:04 pm --
Сергей 33021 писал(а):цепляй прям за лапку свою пружину
Это бывшая лапа привода?
Я её спилил.
#1798
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 17, 2012 18:05 pm
arfits писал(а):Ладно, я понял
1.сектор поменять
2.пружинку подцепить за лапку ун :hey: другой конец пружины-к самодельной гнутой пластине прикрученной к коллектору
3.ось немного ослабить раз перевернута,а то нагреется-будет подклинивать
#1799
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 18:06 pm
arfits писал(а):Я так понимаю, лучше и сверху подошвы и снизу проверить.
Точно.
#1800
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 17, 2012 18:07 pm
arfits писал(а):Я её спилил.
зря,теперь придется цеплять рычажок для пружины к сектору,и сектор от солекса явно не подходит-хлипковат
