Укосины на панели под дворниками
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Сб дек 15, 2012 21:23 pm
Сегодня срезал их, чтобы было легче переваривать панель. Так вот вопрос: зачем они вообще? Минус один очаг ржавчины. И если она нужна, может, можно их заменить на квадратные трубы или уголки?
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Укосины на панели под дворниками
Сообщение михаил с » Сб дек 15, 2012 21:29 pm
Я тоже летом переваривал короб воздухопритока (думаю это тоже самое, что ты называешь панелью под дворниками). Укосины-это те железки, что накрывают воздуховоды?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Сб дек 15, 2012 21:50 pm
Я их турбинкой срезал, там все выварил, обклеил STP и потом приварил их обратно полуавтоматом, еще на 30 лет хватит, потом посмотрим что делать дальше. :mad:
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Сб дек 15, 2012 23:16 pm
Да согласен, зачем их еще цельные сделали. При ремонте турбиной резал и чистил там все.
Телефон: 89117556307
Сообщение Seryozha24 » Сб дек 15, 2012 23:22 pm
Что за "турбина" чем вы режите?
только хардкор!
Сообщение Xoxlov » Сб дек 15, 2012 23:33 pm
В Украине все делают режут металл женой болгарина.
Сообщение Seryozha24 » Сб дек 15, 2012 23:41 pm
Xoxlov про жену понятно, все ей режут! А что такое турбина?
только хардкор!
Сообщение Xoxlov » Вс дек 16, 2012 0:13 am
"Турбинка" \ "болгарка" \ углошлифмашинка
Все это одно и тоже.
Сообщение Хромов » Вс дек 16, 2012 0:39 am
Укосины - вертикальные железяки по краям, которые мешают мусор выгребать.
Услышать бы мнение мэтров наших)
Сообщение Seryozha24 » Вс дек 16, 2012 1:06 am
Xoxlov вот млять. А я себе голову ломал :fool2:
только хардкор!
Сообщение Хромов » Вс дек 16, 2012 21:54 pm
Вот эти вот детальки, если чо.
http://s017.radikal.ru/i436/1212/93/8b365e4df17c.jpg
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн дек 17, 2012 0:22 am
Всё-таки какую-то усиливающую функцию они выполняют, я бы не стал совсем удалять.
Сообщение михаил с » Пн дек 17, 2012 20:57 pm
Глянул на фото, теперь понял о чем речь. Я их не трогал. Вваривал только центральную часть короба, даже воздухозаборники оставил заводские. Если у тебя тоже сгнила только центральная часть, то лучше не трогать эти укосины и воздухозаборники. Так и проще и больше заводских швов оставишь. Если сгнило все, то придется менять. Без этих укосин нельзя, жесткости под панелью дворников не будет, может начать рвать металл в районе стыка брызговиков и панели передка. Если нет заводских укосин, а родные не сохранились, то лучше сделать нечто подобное из металла такой же толщины.
Сообщение Хромов » Пн дек 17, 2012 21:41 pm
Вырезано уже все, я терь думаю, возвращать ли и в каком виде.
Сварка этой косынки с панелью обязательна? Можно же просто от основания рамки стекла до моторного щита трубу квадратную приварить. Со стороной 10 мм или около того
Сообщение михаил с » Вт дек 18, 2012 21:45 pm
Желательно все же немного прихватить и к панели. Главное в сварке толщина металла, а не ширина стороны. Надо брать лист от 1 до 1,5 мм. и гнуть нечто подобное. У трубы квадратной толщина стенки какая? если не больше 1,5, то подойдет. Я раньше на КамАЗе пороги подваривал более толстым металлом, чем металл кабины, пообрывало очень быстро более тонкий металл в стыке с толстым.
Сообщение Хромов » Вт дек 18, 2012 22:42 pm
http://s018.radikal.ru/i514/1212/b7/ffa63c66789f.jpg
Я все думаю вот так косынку кинуть, не сваривая ее с панелью. Родные косынки есть, но я неудачно их отрезал, коротковаты...
Сообщение михаил с » Вт дек 18, 2012 23:18 pm
Попробовать, конечно, можно, но я бы не делал так. Все-таки прихватил бы хотя бы в паре мест к панели. При наших дорогах кузову здорово достается, вибрации хорошие. Как на мой взгляд, то лучше сделать нечто похожее на родные укосины, так спокойнее будет. может и твоя идея пойдет, а может и проблемки вылезут, особенно обидно будет если после покраски. Я вот даже укосину трогать ни капли не хочу при установке 406, (когда это будет еще вопрос). Но если срежу, то обе и приварю усилители с 3110, точно как на ней. Хотя по мне так лучше 7 штук отдать за колено 409. Жесткость кузова все-таки лучше не нарушать, хотя решать тебе.
Сообщение Хромов » Вт дек 18, 2012 23:36 pm
михаил с, ну касательно укосин на лонжероны я того же мнения.
А на 2410 разве нет тех усилителей, которые якобы появились на 3110?
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Ср дек 19, 2012 14:20 pm
Хромов писал(а):А на 2410 разве нет тех усилителей, которые якобы появились на 3110?
Нету, к сожалению. Да и косынки лонжеронов "пожиже". На "уставшем" кузове со срезанной укосиной доходило до того, что лобовое стекло лопалось. А вот без тех элементов, о которых тема, на одной из своих линейных машин я проездил довольно долго не заметив никаких отклонений (правда машина была не старше четырёх лет). Потом всё же приварил, потому что крылья начали гнить вдоль внутреннего усилителя. Оказалось, что они задерживают крупный мусор попадающий под решётку стеклоочистителей. А без них крупные листья, и самое гадкое - ветки, вымываются в пространство между крылом и стенкой салона и там застревают. Ну а потом на них осаживаются берёзовые бруньки, липовые почки и прочие "дары природы" вперемешку с грязью. Причём справа, естественно, меньше из-за короба печки. Так, что если решишь не ставить промывай эти места почаще, особенно если подкрылок (пластиковый) доходит до пола почти вплотную.
Сообщение Хромов » Ср дек 19, 2012 16:38 pm
Юркел, спасибо, все учту, очень ценный пост.
