Ртутный выключатель освещения багажника
Сообщение Charon » Пт дек 14, 2012 10:22 am
По какому принципу он вообще работает на ГАЗ-24?
Проблема в том, что включение лампы при открытии происходит совершенно несистемно- то есть может загореться, а может и нет.
Плохой контакт лампы с патроном исключаю.
Где гарантия, что ему не вздумается включится, когда багажник закрыт?
Впервые столкнулся с таким типом выключателей, поэтому спрашиваю у опытных товарищей, которые наверняка в курсе.
Charon
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Ртутный выключатель освещения багажника
Сообщение Lomonosov24 » Пт дек 14, 2012 10:33 am
Lomonosov24
Charon
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт дек 14, 2012 10:58 am
Журнал
Wladimir_Donetsk
Charon
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб дек 15, 2012 0:02 am
Журнал
Wladimir_Donetsk
Xoxlov
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Сб дек 15, 2012 10:32 am
я что-то пропустил? Откуда ему взяться на ГАЗ-24?Charon писал(а):По какому принципу он вообще работает на ГАЗ-24?
Master General
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Сб дек 15, 2012 12:21 pm
Впринципе этот включатель неразборный, "шарик" ртути внутри запаянного герметично цоколя, если перестал работать надо только менять на подобный, ни разу не дефицит.
Tixomir
mike
Charon
- Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
Сообщение inherit » Вт дек 18, 2012 23:23 pm
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
inherit
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср дек 19, 2012 1:01 am
А в выключатель в квартире "фазу"(а "0" прямо на лампочку) - иначе может тряхнуть неслабо.inherit писал(а):Каким надо быть дегенератом, чтоб выключатели на плюс вешать?
Вообще то по ТБ так и должно быть.
Журнал
Wladimir_Donetsk
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Ср дек 19, 2012 3:44 am
он точно ртутный продается? я обычные видел в продаже, но ртутный нет...inherit писал(а):У другана на машине 87 года он стоит. Сам выключатель видел в железяке, стоил в районе 300р. А ваще лучше его выкинуть нафиг, ибо глючит, включается при торможении и т.д. Концевик рулит. Правда, надо переделать удодскую систему включения света по всей машине. Каким надо быть дегенератом, чтоб выключатели на плюс вешать?
mike
Сообщение Tixomir » Ср дек 19, 2012 8:41 am
И что-же в нём может глючить а? И где на штатной проводке концевик? Резать и лепить сопли, да ну нафик?! Ртутный хоть выключен при закрытии багажника а обычный постоянно горит при включении габаритов и света.inherit писал(а):ибо глючит, включается при торможении и т.д. Концевик рулит.
Я однажды прикалывался в гараже над колегами показывая фокус с этим включателем на 21Волге, мужики облазили всю машину и диву давались когда крышка багажника немного опускалась, свет в плафоне гас, причём я к машине не прикасался
" Да не может того быть, где-то есть концевик"
-Покажи говорю!
Tixomir
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Сообщение NoComments » Чт дек 20, 2012 22:50 pm
NoComments
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 20, 2012 23:16 pm
Плафоны с выключателем (не встраиваемые):NoComments писал(а):Всё никак нормальный плафон с исправным выключателем не попадется...
ВАЗ-2108(09-15)
ЗАЗ-966(968А) [Под ретро]
Уверен, что эти два плафона с выключателем не всё что есть в продаже(это только те что я помню).
Можно поступить еще проще, установить вместо лампы "светодиодную лампу", ток потребления у нее небольшой и можно не отключать совсем(если плафон подключен к "габаритам", а не напрямую).
Журнал
Wladimir_Donetsk
Сообщение Tixomir » Пт дек 21, 2012 8:58 am
Всегда хватало щелчка по корпусу плафона.NoComments писал(а):стукнул кулаком, загорелся
Tixomir
Сообщение Крамольник » Ср янв 30, 2013 17:24 pm
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
Xoxlov
Сообщение Крамольник » Ср янв 30, 2013 17:47 pm
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
