Сергей 33021
и вообще,фигли усложнять,мильон секторов от инжекторов можно ставить что угодно и что попалось
Проблема в том что инжекторные сектора продаются только вместе с дроссельным узлом.
- Автомобиль: Волга 31029, 1992г.в.
Сергей 33021 писал(а):она не надоела еще
ВпечатляетСергей 33021 писал(а):это середина второго карба что на фотке,счас в нем стоит бд 28.5мм
- Автомобиль: Газ 33021
Поставил середину что на фотке с мд 22мм(ну чем не холля с радчестером
и оно работает таки машина преть и штырит
аж на 4 ск. буксует и жопу кедает(гололед)
буду изыскивать второй транзистор,для симметрии
-- Пн дек 24, 2012 15:15 pm --
я бд махнул местами,самодельный мд 22 терь работает с бд 30ммarfits писал(а):Впечатляет
Скажи мне, приятель, это сколько же усилий, времени и средств уже вложено в карбюраторный вопрос ОДНОГО двигателя?Сергей 33021 писал(а):Поставил середину что на фотке с мд 22мм
Неужели оно того стоит?!
а кто ведет речь о приобретении нового сектора с дросселеMortis писал(а):что инжекторные сектора продаются только вместе с дроссельным узлом.
на любом сервисе этого завались в разных вариантах
-- Пн дек 24, 2012 15:24 pm --
мне по кайфуarfits писал(а):это сколько же усилий
да.дофига,изначально если знать куда и в каком направлении тыркацца-ушло бы времени раз в 10 меньшеarfits писал(а):времени
не повериш,0 ваащеarfits писал(а):средств
все делается с того чо есть
-- Пн дек 24, 2012 15:25 pm --
ага,даж инжеХтур не хачуarfits писал(а):Неужели оно того стоит?!
есть же очевидные преимущества.Сергей 33021 писал(а): инжеХтур не хачу
Руками, правда, делать там особо нечего, но поле для экспериментов всё же немалое.
Вот если бы непосредственный впрыск присобачить
Дружище,а ну ево нафиг агаarfits писал(а):есть же очевидные преимущества.
переездил дофига на чем,и карб и инжеХтур,я за карб
на моей Газельке расход бенза как на инжеХтурных Газелях и карб мозХ не парит и этих джекичанов от галимого бенза нету
это точно,мне как перепрошили америкоса стратуса так было 200 лысы стало явно больше,убрали этот идиотский колокольчик(ограничение на 185км.ч) стало 215 км.ч максималкаarfits писал(а):но поле для экспериментов всё же немалое.
разгон с 9.5с. стал 8с.,хренова что акпп туды бы старую добрую механику
поле для тюнинХа немеряно
а исчо был неон 2литра-вот зажигалка
Я насколько понял, вспоминая всё прочитанное по форумам, расход в основном зависит от массы перемещаемого ТС.Сергей 33021 писал(а):на моей Газельке расход бенза как на инжеХтурных
А всякие варианты больше влияют на приемистость, токсичность и что-то там ещё
Правильнаarfits писал(а):вспоминая всё прочитанное по форумам, расход в основном зависит от массы перемещаемого ТС.
просто кто-то ссыцца же от инжеХтура типа расход будет меньше
жыгуль инжеХтурный и то 10 литрофф хавает по городу,как и карб
в общем баян это
все я побежал дела
Интересно, а кто что думает на эту тему с увеличением МД? Ведь сначала все были за МД от К-151С и 27е БД по причине большей экономичности и стабильности в сравнении с родными 11-миллиметровыми. А Сергей умудряется всё на свете увеличивать а расход от этого только падает :)Сергей 33021 писал(а):я бд махнул местами,самодельный мд 22 терь работает с бд 30мм
arfits
Это если все остальное отстроено правильно. А так он может зависеть от массы + куча всяких левых факторов, например неоптимальная конструкция впускного тракта.
Это только начало :). Когда я соберу себе продувочный стенд - будет продолжение.
shtepsel_
Ну правильно, Скиф же продувал все это дело. Так что, можно сказать, модификации научно обоснованные.
shtepsel_
я не был заshtepsel_ писал(а):Ведь сначала все были за МД от К-151С и 27е БД по причине большей экономичности и стабильности в сравнении с родными 11-миллиметровыми.
я разницы не понял честно говоря с мд от к-126 н москвичевские рассверленные сначала 8мм а потом 9мм
а я не говорил что расход падаетshtepsel_ писал(а):А Сергей умудряется всё на свете увеличивать а расход от этого только падает :)
но-то что увеличенные мд вещь-подтверждаю
а,чем больше бд-тем меньше расход при нагрузке
-- Пн дек 24, 2012 17:26 pm --
точно,никто просто всерьез не занимался кардинальной переделкой карба,обычно разговоры идут что лучше озон солекс или к-151 и как сделать мех.привод озона,вот и весь тюнинХMortis писал(а):Это только начало :). Когда я соберу себе продувочный стенд - будет продолжение.
-- Пн дек 24, 2012 17:28 pm --
угу,очень прошаренный челMortis писал(а):Скиф же продувал все это дело. Так что, можно сказать, модификации научно обоснованные.
лямбду как ставить подсказал
мд-продул с выводом что нада увеличивать их
транзисторы-тоже его мысля
-- Пн дек 24, 2012 17:45 pm --
30мм ужеshtepsel_ писал(а):27е БД
низы шикарнейшие внатяг тащит отлично и если вдавить педаль в пол-движок даж не поперхнется начинает штырить
Бензиновый мотор на грузовой машине - по сути явление неоптимальное, например.Mortis писал(а):Это если все остальное отстроено правильно. А так он может зависеть от массы + куча всяких левых факторов, например неоптимальная конструкция впускного тракта.
Я имею в виду, что если взять один и тот же 402-й на одной и той же машине с карбюратором или с инжектором, вряд ли будет ощутимая разница в экономичности.
Где-то на драйве встречал ГАЗель с мотором 3,4л (тойотовский с автоматом).
Расход пустой кажись 14-16, гружёная берёт 20.
Ещё 21-я волга встречалась с V8 от газона - городской цикл 15л/100.
Масса - определяющий фактор + некая кучка факторов.
А вот если на ту же ГАЗель поставить двиг 1,6л, например, то расход уже будет ощутимо побольше.
Думаю, как-то так.
Транзисторы
23мм уже
эти под конус буду делать,как на к-88
карба же ж у меня два,типо четырехкамерниГ поэтому и мд=эшек нада 4
-- Пн дек 24, 2012 17:57 pm --
я бы аблил бензом и спалил такую Газель
посмотрел бы скока она сожрет если на нее хотя б 2.5-3т кинуть
тама и налогов нада платить дохрена
а у меня всего то 85 лошадок
arfits писал(а):Расход пустой кажись 14-16, гружёная берёт 20.
ух тыarfits писал(а):с мотором 3,4л (тойотовский с автоматом).
А в кроме карбов, ещё чем-нибудь от стандартного мотор отличается?Сергей 33021 писал(а):а у меня всего то 85 лошадок
впуск мал-мал подзапиленarfits писал(а):ещё чем-нибудь от стандартного мотор отличается?
остальное все штатное
трамблер
карба нормального(а лучше два или один четырехкамерниГ
хватает с головой
если бы это была не Газель-я бы еще маховик облегчил и бошку бы запилил+зажигание мажорное
-- Пн дек 24, 2012 18:23 pm --
гы-гыarfits писал(а): вспоминая всё прочитанное по форумам,
Сергей 33021 писал(а):Транзисторы
Или тебе слово "ТРАНЗИСТОРЫ" понравилось? Они несколько другого вида, и для МД не идут.
Если-бы ты и Газели запил "бошку бы запилил+зажигание мажорное" - думаю она-бы была тебе благодарна.Сергей 33021 писал(а):если бы это была не Газель-я бы еще маховик облегчил и бошку бы запилил+зажигание мажорное
вот интересно - сколько народу шлифуют коллектора изнутри, уменьшая внутренние потери. И никто не хочет подумать над тем, что, к примеру, крыльчатка генератора имеет весьма невыгодную аэродинамическую форму. А скорость вращения и отсюда потери - будь здоров. Так же и помпа, а потери в более плотной среде при меньших скоростях становятся заметными.
Закончу с карбюратором, прикину, что можно сделать.
Прикидывается, проказник!Или тебе слово "ТРАНЗИСТОРЫ" понравилось? .
Последний раз редактировалось arfits Пн дек 24, 2012 18:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
Подскажите, можно как-нибудь попробовать прочистить К-135 не снимая его с машины? Что-то машина начала тупить, уже не прет, как раньше, стало прям, как с вазовским карбюратором, в гору тяжко едет, не вытягивает и стреляет иногда в карбюратор, едет с подергиваниями. Может, конечно и в двигателе проблема, просто кажется, что в бензобаке грязи полно (в фильтре от бензонасоса осадок черного песка).
SparksterX писал(а): можно как-нибудь попробовать прочистить К-135 не снимая его с машины?
Скупой платит дважды, ленивый делает дважды...
Надёжнее таки снять и качественно прочистить .
Остальное - от лукавого.
Тяжело же он снимаетсяSparksterX писал(а):не снимая его с машины?
Scy.thian писал(а):это конденсаторы.
йа туплю
агаScy.thian писал(а):слово "ТРАНЗИСТОРЫ" понравилось?
так а она сможет тогда по три тонны таскатьScy.thian писал(а):бы ты и Газели запил "бошку бы запилил+зажигание мажорное" - думаю она-бы была тебе благодарна
пускай и дальше шлифуют-полируютarfits писал(а):сколько народу шлифуют коллектора изнутри, уменьшая внутренние потери.
нада ступеньки коллектор-бошка убирать и хорош
arfits писал(а):что, к примеру, крыльчатка генератора имеет весьма невыгодную аэродинамическую форму. А скорость вращения и отсюда потери - будь здоров
можно,открути ты 4 болтеГа средней части да и чисть на здоровьеSparksterX писал(а):Подскажите, можно как-нибудь попробовать прочистить К-135 не снимая его с машины?
SparksterX писал(а):что в бензобаке грязи полно (в фильтре от бензонасоса осадок черного песка).
-- Пн дек 24, 2012 18:33 pm --
йа шалунarfits писал(а): проказник
А чё ей не таскать? Прикинь, при каком состоянии поршневой Газель лучше тащит - при нормальном, или при убитой поршневой?Сергей 33021 писал(а):так а она сможет тогда по три тонны таскатьили не,мне жужжалка не нада
Будет таскать ещё веселее, и экономнее.
100500%
не повериш-на убитой поршневой перло цсуко как танкScy.thian писал(а): при каком состоянии поршневой Газель лучше тащит - при нормальном, или при убитой поршневой
Не поверю, что лучше чем на нормальной.Сергей 33021 писал(а):не повериш-на убитой поршневой перло цсуко как танк
Это самообман.
Scy.thian писал(а):Это самообман.
а я миша перельцман
на нормальной хуже помню сталоScy.thian писал(а):Не поверю, что лучше чем на нормальной.
Сергей 33021 писал(а):на нормальной хуже помню стало![]()
Поменяй на убитую.
Точно перельцман.Сергей 33021 писал(а):а я миша перельцман
-- Пн дек 24, 2012 18:00 pm --
Сергей 33021 писал(а):на убитой поршневой перло цсуко как танкправда масла литр-на 100км
Понятно чё она пёрла. Масло ведь жирнее бензина...
а не хачуScy.thian писал(а):Поменяй на убитую.
одно копье расточили(ваз 2101) епт она перлаScy.thian писал(а):Понятно чё она пёрла. Масло ведь жирнее бензина..
тож правда масло жрала
так и втюхали ее патом простачку одному
но это демагогогия и толерастия
у меня ща в кузове мотоцикл лежит
а на ем карб к-68
по моему один тока,темно было не разглядел,должно быть два
Сергей 33021 писал(а):у меня ща в кузове мотоцикл лежит
а на ем карб к-68
НуачоScy.thian писал(а):ты уже на мотоциклетные карбы глаз положил
сами же прилип(один) карб,по моему мне что-то подсказывает там должно быть их два
моцик тебе нада
мне в этих карбах нравицца диффузор..надо его изучить подробнее,натурально
там глядишь можно будет по бырому и 4 карбика паставить на Газель..
правда вот ун там нету
-- Пн дек 24, 2012 19:24 pm --
зато запчастишки нужные есть,к примеру иголка(в к-135 подходит нагнетательный клапан)
