Поддон двигателя и коробки
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.
Телефон: 89998584515
Сообщение GreenStreet » Вт дек 25, 2012 20:51 pm
надеюсь попал в нужное место) Как правильно снимать поддон двигателя и коробки? на движке стопорит тяга рулевая. Ее ослабить и оттянуть надо? И по коробке может тоже есть какие то нюансы которых в книге нету?
Счастье это когда тебе завидуют, а нагадить не могут.
семидесятые - время последних надежд на светлое будущее впереди.
Re: поддон двигателя и коробки
Сообщение 1cepera » Вт дек 25, 2012 21:14 pm
Можешь маятник открутить от лонжерона, по моему этого хватает. Ну и подушки двигателя открутить, хотя бы ту что слева. Домкратишь движок и снимаешь поддон.
Что за поддон на коробке? Это не жигули...
Сообщение GreenStreet » Вт дек 25, 2012 21:17 pm
боже упаси. Газ 24. стандарт 24д. Мне тут про тягу рассказывали просто. Без домкрата никак? она щас на двух стоит прост.
Сообщение 1cepera » Вт дек 25, 2012 21:24 pm
Тягу снимай, или маятник откручивай и опускай тяги вниз. По моему этого хватало. А движок надо домкратить повыше от балки подвески, иначе маслонасос будет цепляться. Поддон тупо не пролезет.
Сообщение GreenStreet » Вт дек 25, 2012 21:26 pm
угу спасибо. значит либо домкрат либо тяги. А лучше и то и то вместе.
Сообщение 1cepera » Вт дек 25, 2012 21:36 pm
GreenStreet писал(а):А лучше и то и то вместе.
Сообщение GreenStreet » Вт дек 25, 2012 21:46 pm
щит(
Сообщение Tyler » Ср дек 26, 2012 9:18 am
Можно снять не домкратя двигатель. Снимал у себя 2 раза. И одевал так же. Если руки ловкие и терпение как у удава, то могу рассказать как.
Сообщение GreenStreet » Ср дек 26, 2012 18:20 pm
дерзай тольк если можна быстро. (Не в обиду щас еду машину доделывать)
Сообщение 1cepera » Ср дек 26, 2012 18:28 pm
Дай угадаю? Снять маслянный насос просунув руку над опущенным поддоном?
Сообщение DMAD » Чт дек 27, 2012 8:08 am
Если есть опыт приёма родов у бегемота, то можно изловчиться - открутить поддон двигателя, и через возникшую щель руками открутить маслонасос. После этого насос упадёт в поддон, и всё отлично снимется без откручивания трапеции.
Поддон коробки - это на самом деле не поддон коробки, а крышка кожуха сцепления, откручивается на раз, без дополнительных действий.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Поддон двигателя и коробки
Сообщение СержНовоч » Чт дек 27, 2012 9:20 am
Акушеры-монтажники, а назад маслонасос, тоже через щель прикручиваете?
Сообщение DMAD » Чт дек 27, 2012 13:59 pm
СержНовоч писал(а):а назад маслонасос, тоже через щель прикручиваете?
Всё что выпилено человеком - может быть запилено обратно человеком! Ловкость рук - и всё чики-пуки!
Сообщение Tyler » Чт дек 27, 2012 17:23 pm
Откручиваем маятник и опускаем трапецию. Откручиваем поддон (масло естественно заранее сливаем). Вынимаем прокладку поддона. Снимаем крышку сцепления. Выкручиваем все передние шпильки. Приподнимаем машину (для удобства), но без отрыва колеса от земли. Подлазием в щель с ключом и откручиваем маслонасос. Роняем его в поддон. И вынимаем поддон вместе с маслонасосом внутри. Ставим всё в обратной последовательности. Данный ремонт требует очень много терпения. Я всё это проделывал таким образом в 27 градусный мороз. Могу повторить наспор, но только за деньги.
Сообщение СержНовоч » Чт дек 27, 2012 20:23 pm
Мне показалось более удобно традиционным способом . Чуть больше по времени, но спокойно.
Сообщение GreenStreet » Сб дек 29, 2012 10:25 am
спасибо всем большое за советы) Открутил рулевую тягу оттянул трапецию все поменял. До кучи коробку. все ура ура ура) Замечательно ездить стало) Спасибо всем большое)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Пт янв 04, 2013 20:00 pm
СержНовоч писал(а):Мне показалось более удобно традиционным способом . Чуть больше по времени, но спокойно.
Разрешите поинтересоваться, что есть традиционный способ снятия картера ??
Сообщение Tyler » Сб янв 05, 2013 11:37 am
redhand_13th Да в общем то традиционных способов нет. Способов несколько, просто каждый выбирает по своему желанию и умению. Например способа с откручиванием подушек и домкрачиванием я ни в одной книги не находил. Везде подразумевается, что двигатель уже снят. Вообще "традиционный" как его тут называют способ, тоже не такой уж и простой. Чего стоит открутить защиту которая приржавела насмерть, выхлопную трубу, а потом ещё обратно на подушки хрен поставишь.
Сообщение redhand_13th » Сб янв 05, 2013 12:25 pm
Видимо, придётся тяги снимать/откручивать)
-- Вс янв 06, 2013 17:13 pm --
Tyler писал(а):redhand_13th Да в общем то традиционных способов нет. Способов несколько, просто каждый выбирает по своему желанию и умению. Например способа с откручиванием подушек и домкрачиванием я ни в одной книги не находил. Везде подразумевается, что двигатель уже снят. Вообще "традиционный" как его тут называют способ, тоже не такой уж и простой. Чего стоит открутить защиту которая приржавела насмерть, выхлопную трубу, а потом ещё обратно на подушки хрен поставишь.
А зачем выхлопную трубу снимать ??
Защита у меня легко откручивается.
