Re: Анкета Mortis
#7411
Сообщение Колобок » Пн дек 31, 2012 19:24 pm
Смысл в том, что коррозионная активность вызывает потенциал в жидкости.
Re: Анкета Mortis
#7412
Сообщение Scy.thian » Пн дек 31, 2012 19:43 pm
Колобок писал(а):Смысл в том, что коррозионная активность вызывает потенциал в жидкости.
:good: точно
Re: Анкета Mortis
#7413
Сообщение Mortis » Пн дек 31, 2012 20:20 pm
Ну вот и прояснилось :).
Re: Анкета Mortis
#7414
Сообщение 1cepera » Вт янв 01, 2013 15:28 pm
На днях проверю че там в расширбаке, заодно тосол сменю в любом случае. А то гонит его в трубу, прокладку гбц буду менять. Как, блин, хорошо что в такое зимнее время есть все условия для подобной работы. Загоню на работу в теплые боксы. 10-15ткм после капиталки, все забыли что голову тянуть надо, расслабились блин... :sad:
Re: Анкета Mortis
#7415
Сообщение Mortis » Вт янв 01, 2013 15:41 pm
1cepera
Лучше в радиаторе проверяй, точнее будет.
Re: Анкета Mortis
#7416
Сообщение 1cepera » Вт янв 01, 2013 16:13 pm
Гляну и там и там. Для проверки.
Re: Анкета Mortis
#7417
Сообщение Колобок » Вт янв 01, 2013 18:16 pm
в радиаторе ближе масса, меньше отклонения могут быть, но как посмотришь отпишись, интересно.
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#7418
Сообщение Макс- VARYG » Вт янв 01, 2013 19:00 pm
С НОВЫМ ГОДОМ! :verynice: :nice: :good: :pride: :saint:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#7419
Сообщение BT878A » Вт янв 01, 2013 22:19 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7420
Сообщение Scy.thian » Вт янв 01, 2013 22:27 pm
BT878A писал(а):Со штанами тоже не понятно, если внешние гайки еще относительно удобно выкрутить из ямы с длинным накидным ключом, то внутренние никак. Мешает или сама труба или картер двигателя...
Вот такой ключ с удлинителем, и карданом, и ничего не мешает из ямы крутить.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7421
Сообщение BT878A » Вт янв 01, 2013 22:33 pm
Автомобиль: Волга
Re: Анкета Mortis
#7422
Сообщение tematemin » Вт янв 01, 2013 22:45 pm
Всё там на 402 достаётся без карданов - длинный удлиннитель плюс короткий - все четыре гайки в обе стороны прекрасно крутяться.
Облить гайки вэдэхой/керосином/тормозухой, чуть-чуть закрутить(чтоб стронулись с места) и откручивать.
Закручивается от руки. Это не ГБЦ.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7423
Сообщение BT878A » Вт янв 01, 2013 22:54 pm
Re: Анкета Mortis
#7424
Сообщение Mortis » Вт янв 01, 2013 22:57 pm
Коллекторы я обычно на снятой башке откручиваю, так даже не пробовал.
Re: Анкета Mortis
#7425
Сообщение Латыш » Вт янв 01, 2013 23:04 pm
BT878A писал(а):Это каким фокусником надо быть чтобы головкой а не ключом открутить 2 гайки нижних шпилек под коллекторами???
Прямой накидной ключ хорошо помогает в этом случае. Можно из ямы их открутить, ну из под капота тоже не проблема, надо только изловчиться.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета Mortis
#7426
Сообщение usatank » Вт янв 01, 2013 23:06 pm
BT878A,
обычным накидным ключом можно открутить без особых проблем.
удобнее, конечно, накидным ключом с трещеткой.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7427
Сообщение BT878A » Вт янв 01, 2013 23:15 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:27 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
#7428
Сообщение Sebastian » Вт янв 01, 2013 23:18 pm
BT878A писал(а):Понял, значит следовать камасутре было ошибкой
Чти Догмат, но включай и Голову. Ибо не всякий провод, обозначенный на схеме «черным» воистину черен, и не всякий «белый» на самом деле бел. Помни — неисповедимы пути Конвейера, и Руководство По Ремонту следует уважать, но понимать метафорически. УАЗдао.
Re: Анкета Mortis
#7429
Сообщение Макс- VARYG » Ср янв 02, 2013 5:40 am
BT878A я крутил нижние гайки торцевым с трещёткой, только головка короткая, у моего знакомого брал с японячего автонабора. Удачи1
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#7430
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср янв 02, 2013 11:59 am
Штаны я недавно откручивал/прикручивал сверху рожковым/12-гранным накидным ключом. Коллекторы снимал/ставил на снятой ГБЦ. Никаких проблем.
Re: Анкета Mortis
#7431
Сообщение DMAD » Ср янв 02, 2013 18:47 pm
Не знаю о чём тут спор, но я головкой откручивал коллектора. И прикручивал.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#7432
Сообщение vovka_ximik » Ср янв 02, 2013 18:58 pm
BT878A
перестань читать всякую ненужную чепуху. купи набор НОРМАЛЬНОГО инструмента и иди крутить гайки. когда на них вживую посмотришь-сразу много вопросов отпадет
Re: Анкета Mortis
#7433
Сообщение DMAD » Ср янв 02, 2013 19:06 pm
vovka_ximik писал(а):перестань читать всякую ненужную чепуху. купи набор НОРМАЛЬНОГО инструмента и иди крутить гайки. когда на них вживую посмотришь-сразу много вопросов отпадет
А вот плюсану!
Re: Анкета Mortis
#7434
Сообщение Scy.thian » Ср янв 02, 2013 19:17 pm
DMAD писал(а):А вот плюсану!
А вот аналогично. :ara:
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7435
Сообщение BT878A » Ср янв 02, 2013 19:28 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7436
Сообщение DMAD » Ср янв 02, 2013 19:36 pm
BT878A писал(а):Вот как раз вживую и смотрю, второй день не могу снять ГБЦ :( прикипела гадина...
Откручиваешь гайки головки, ставишь домкрат(гидро) на опору двигателя, справа домкратишь через деревяшку коллектор, потом справа - прилив на головке над свечными колодцами - головку как вертом сдует.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7437
Сообщение BT878A » Ср янв 02, 2013 19:52 pm
Re: Анкета Mortis
#7438
Сообщение DMAD » Ср янв 02, 2013 20:19 pm
BT878A писал(а): Придется коллекторы назад поставить и использовать их как рычаг
Не придётся. Если коллектор снят - домкратится голова доской подходящей длины во впускное окно.
Достаточно стронуть головку - и она хорошо пойдёт.
Re: Анкета Mortis
#7439
Сообщение usatank » Ср янв 02, 2013 20:45 pm
BT878A,
еще можно накрутить на концы шпилек гбц гайки и аккуратно молоточком обстучать, чтобы шпильки оторвать от головки. когда оторвешь - шпилька будет шататься. когда все шпильки оторвуться от головки, головка снимается руками.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7440
Сообщение BT878A » Ср янв 02, 2013 21:02 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
