Переборка змз 402
Автомобиль: 3110 1998г.
Переборка змз 402
Сообщение Inukami » Пт янв 04, 2013 2:16 am
Извиняюсь за старые вопросы, хочу перебрать 402 мотор, как холода ударили встала машинка в виде сугроба во дворе, ничего не помогает , карбы менял, искра есть, компрессия на стартере была 6.5 атм, походу маловато)
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли покупать карб от зил 130 или родной купить, и какие лучше расходники взять т.е. прокладочки там трубочки и прочее, чтобы не порвало через неделю.
На что стоит обратить внимание, ещё хочу пружинки заменить в гбц, слишком просели, и толкатели кривые уже некоторые)
Ещё, если можно подскажите есть ли смысл точить каналы не меняя сёдла?
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Переборка змз 402
Сообщение DMAD » Пт янв 04, 2013 9:54 am
Мне кажется, это тролль.
Сообщение Inukami » Пт янв 04, 2013 17:01 pm
DMAD писал(а):Мне кажется, это тролль.
Нет, не тролль, мне интересно не будет ли проходного сечения клапанов мало если точить каналы
БСЗ, ДААЗ 4178
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Пт янв 04, 2013 17:25 pm
Что за куча тупых вопросов?Причем это все к переборке двигателя.И зачем его вообще перебирать?
"У меня кончился бензин может перебрать двигатель,а то он не заводиться".
Сообщение DMAD » Пт янв 04, 2013 17:42 pm
Inukami писал(а):не будет ли проходного сечения клапанов мало если точить каналы
Мало для чего? Как собираешься "точить" клапана?
Сообщение Lomonosov24 » Пт янв 04, 2013 17:51 pm
Напильником :hi_new_member:
Сообщение Inukami » Пт янв 04, 2013 18:07 pm
oleksandr писал(а):Что за куча тупых вопросов?Причем это все к переборке двигателя.И зачем его вообще перебирать?"У меня кончился бензин может перебрать двигатель,а то он не заводиться".
потому что ему пришёл :censored:
DMAD писал(а):Мало для чего? Как собираешься "точить" клапана?
точить каналы, впуска и выпуска, я не имел дела с змз, я не знаю какой там диаметр седла, я незнаю есть ли другие сёдла, я незнаю какую мне брать мишуру на мотор, потому, что половина прокладок на витрине годится только для подтирания задницы, если вам лень ответить, или вы хотите научить меня точить клапана я буду рад откланяться.
БСЗ, ДААЗ 4178
Сообщение Lomonosov24 » Пт янв 04, 2013 18:13 pm
Купи УМЗ 4216 он 40 тыр. стоит и не парь мозг.
Сообщение Inukami » Пт янв 04, 2013 18:24 pm
Lomonosov24 писал(а):Купи УМЗ 4216 он 40 тыр. стоит и не парь мозг.
Почитал отзывы, народ плюётся, с тем же успехом можно 402 перегильзовать под 2.9
БСЗ, ДААЗ 4178
Сообщение Lomonosov24 » Пт янв 04, 2013 18:28 pm
Дык наши двиги вообще мало кому нравятся. А фишка не в 2.9 а в том что он инжектор. В мороз не зажигаешь одновременно глядя в карб и давя гашетку.
Сообщение DMAD » Пт янв 04, 2013 18:36 pm
Внешний - 49мм, внутренний - 42мм, запорной фаски (максимальный) - 46,5мм. Сёдла - из отбеленного чугуна, сверхтвёрдые. Можно поставить из обычного чугуна.
В этом моторе нет мишуры. :ara:
Я бы не советовал - там графит, асбест, и ещё армирование. Впрочем, если вы из Челябинска... :verynice:
Сообщение Lomonosov24 » Пт янв 04, 2013 18:39 pm
DMAD :good: :lol: :lol:
Сообщение Inukami » Пт янв 04, 2013 18:43 pm
Lomonosov24 писал(а):Дык наши двиги вообще мало кому нравятся. А фишка не в 2.9 а в том что он инжектор. В мороз не зажигаешь одновременно глядя в карб и давя гашетку.
В лучшие времена заводилась со 2го тычка в любой мороз, правда солекс стоял с нивы.
-- Пт янв 04, 2013 20:56 pm --
DMAD писал(а):Внешний - 49мм, внутренний - 42мм, запорной фаски (максимальный) - 46,5мм. Сёдла - из отбеленного чугуна, сверхтвёрдые. Можно поставить из обычного чугуна.
Спасибо а какой диаметр впускного и выпускного канала? не могу найти
БСЗ, ДААЗ 4178
Сообщение DMAD » Пт янв 04, 2013 20:43 pm
Inukami писал(а):Спасибо а какой диаметр впускного и выпускного канала? не могу найти
Впускной - 47мм, выпускной - 39мм. Диаметр стержня - 9мм, длина - 117мм (но длина на память, не гарантирую точность), Одна прямоугольная канавка под сухарь, клапан в сухарях неподвижен.
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение russian427 » Пт янв 04, 2013 20:54 pm
Inukami, для начала стоило бы почитать F.A.Q., а точнее статью мифы о змз-402
цитата:
"Хороший способ повысить мощность 402-го - убрать ступеньки на стыке ГБЦ с коллектором и отполировать каналы до зеркала.
Заодно в комплекте обычно идет совет поставить фильтр нулевого сопротивления. На самом деле все три меры как минимум бесполезны (а полировка даже вредна) т.к. призваны ликвидировать сопротивление там, где его нет. Узкие места впускного тракта в штатной конфигурации - карбюратор и клапан, канал же их соединяющий имеет даже слегка избыточное сечение, если сопоставить объем цилиндра и максимальные обороты."
т.е. надо менять в первую очередь карб. а вот с клапанами облом - увеличивать диаметр особо некуда, стенки камеры сгорания уже близко.
Погладь солидолэ, сцуко!
Сообщение Lomonosov24 » Пт янв 04, 2013 21:46 pm
можно задействовать область лишнего металла
Сообщение Mortis » Пт янв 04, 2013 22:03 pm
russian427
Их и до этих-то размеров не факт что надо было доводить. Буржуи на такой диаметр цилиндра ставят 40-42мм.
Сообщение Sebastian » Пт янв 04, 2013 22:08 pm
Lomonosov24, если ты спишишь этот "лишний металл", ты не сможешь отферезеровать башку настолько, чтобы компенсировать катастрофическое падение степени сжатия.
Сообщение Lomonosov24 » Пт янв 04, 2013 22:46 pm
Нагнетатель мне это компенсирует
Сообщение Inukami » Пт янв 04, 2013 22:50 pm
в общем насколько я понял точить смысла нет, если только облой подрезать где есть, нашёл на авито карбы по дешёвке сто двадцать шестые, теперь думаю газовский сток или 126й, пружинки гбц вроде от восьмёрки подходят
БСЗ, ДААЗ 4178
Сообщение russian427 » Пт янв 04, 2013 23:15 pm
Mortis писал(а):Их и до этих-то размеров не факт что надо было доводить. Буржуи на такой диаметр цилиндра ставят 40-42мм.
мне, если честно, было лень вдаваться в подробности и объяснять :saint: а так-то да, самих клапанов более чем достаточно. надо только правильно организовать поток смеси на подходе к клапанной щели :maddude:
Lomonosov24 писал(а):можно задействовать область лишнего металла
это вы к чему вообще? :swoon:
Inukami писал(а):думаю газовский сток или 126й
газовский сток и есть к-126. только есть волговский последовательного открытия заслонок, а есть газоновский синхронного открытия.
Inukami писал(а):пружинки гбц вроде от восьмёрки подходят
только если от восьмерки ЯМЗ :mad: от вазовской восьмерки пружины точно не подходят. это на змз-406 от ваз-08 подходят.
Сообщение Inukami » Сб янв 05, 2013 0:05 am
russian427 писал(а):только если от восьмерки ЯМЗ от вазовской восьмерки пружины точно не подходят. это на змз-406 от ваз-08 подходят.
Ну естесн)
russian427 писал(а):газовский сток и есть к-126. только есть волговский последовательного открытия заслонок, а есть газоновский синхронного открытия.
я имел в виду 151 вроде индекс
БСЗ, ДААЗ 4178
Сообщение russian427 » Сб янв 05, 2013 1:12 am
Inukami писал(а):я имел в виду 151
каюсь, такие карбы тоже ставятся на Волги :drinking:
Сообщение DMAD » Сб янв 05, 2013 5:17 am
Lomonosov24 писал(а):Нагнетатель мне это компенсирует
Детонационная стойкость уменьшится (она и так не высока), если там выборку сделать. Хотя, если выборку сделать под углом....
Inukami писал(а):насколько я понял точить смысла нет, если только облой подрезать где есть
Ну, это смотря в чём смысл, и как глубоко точить. Теоретически можно в среднем +20% из ничего вытащить, только запилом головы. Диаметры и каналов, и клапанов подобраны неплохо, но всегда можно сделать лучше.
Inukami писал(а): нашёл на авито карбы по дешёвке
К-151С, новый. Для безпроблемной эксплуатации.
Сообщение Inukami » Сб янв 05, 2013 5:43 am
DMAD писал(а):у, это смотря в чём смысл, и как глубоко точить. Теоретически можно в среднем +20% из ничего вытащить, только запилом головы. Диаметры и каналов, и клапанов подобраны неплохо, но всегда можно сделать лучше.
Если точить основательно, то нужно иметь резиновый кошелёк, а в змз честно говоря не тянет инвестировать
DMAD писал(а):К-151С, новый. Для безпроблемной эксплуатации.
Спасибо, буду иметь в виду
Хочется откатать ещё год другой на старушке, так чтобы в потоке стыдно не было)
-- Сб янв 05, 2013 7:59 am --
Хотел спросить ещё, я ездил на солексе, диффузоры 24\24, 402му вроде как надо 30мм, тоесть душило его не хило, но ехала вроде неплохо, разгонял 180 и запас ещё был,с астрой 1.6 120лс ехал до 80 наравне , с нормальным карбом будет ещё лучше?
БСЗ, ДААЗ 4178
Сообщение Mortis » Сб янв 05, 2013 7:41 am
Inukami
Замени шестерню спидометра в коробке :).
Сообщение Inukami » Сб янв 05, 2013 11:23 am
Mortis писал(а):но ехала вроде неплохо, разгонял 180 и запас ещё былЗамени шестерню спидометра в коробке :).
спидак ровно на 10 проц у меня врал, по навигатору мерял :nice:
БСЗ, ДААЗ 4178
Сообщение vlad-chk » Сб янв 05, 2013 19:07 pm
тогда меняй еще и навигатор) :verynice:
Сообщение Inukami » Сб янв 05, 2013 22:44 pm
vlad-chk писал(а):тогда меняй еще и навигатор)
Да мне никто не верит :verynice:
Хотел видос снять но движка уже хандрить начала(
Я к чему спрашиваю, сколько реально едет волга)))
БСЗ, ДААЗ 4178
Сообщение vlad-chk » Сб янв 05, 2013 22:48 pm
ну в стоке полном,402, КПП-4, 126/151, ГП 4.1, ну 130-140 максимум,
