Re: Анкета Mortis
#7501
Сообщение Scy.thian » Сб янв 05, 2013 20:21 pm
Sebastian писал(а):У импортного мутатора, рассчитанного, возможно, на катушку с немного другими параметрами, эти вещи могут отличаться.
Вероятно так и есть.
Кстати - вспомнил.
На подобные непонятные эффекты были жалобы при замене мутатора одного типа на другой тип.
Видимо время накопления энергии в катушке, скорость нарастания выходного напряжения разные.
Re: Анкета Mortis
#7502
Сообщение vlad-chk » Сб янв 05, 2013 20:27 pm
BT878A, была такая же проблема , как и у тебя, грел феном и лил ВД-шки, и так 3-4 цикла, потом постучал по ней сверху, и газовым ключом с трубой отвернул.
Re: Анкета Mortis
#7503
Сообщение Колобок » Сб янв 05, 2013 21:16 pm
Sebastian писал(а):Сложно сразу предположить... Мутатор ведь не только искру через катушку шарашит - он ещё и катушкой, например, рулит. Как то: ток, время накопления и т.д. У импортного мутатора, рассчитанного, возможно, на катушку с немного другими параметрами, эти вещи могут отличаться.
ну вот, а ты спрашиваешь надо ли. Контрукция то у него другая, вполне вероятно что искра плохее станет, но стабильней, хотя на холле это сложно заметить, он и так стабилен, позднит.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#7504
Сообщение Хромов » Сб янв 05, 2013 21:56 pm
Погоди, а коммутатор разве свои коррективы не вносит?
Re: Анкета Mortis
#7505
Сообщение Sebastian » Сб янв 05, 2013 22:06 pm
Хромов писал(а):Погоди, а коммутатор разве свои коррективы не вносит?
В УОЗ? Ваще ни разу. Если разговор о стоковом тупом мутаторе (безо всяких там октан-корректоров и прочего). Есть которые вносят.
Вот этот, например, вносит коррекцию по детонации:
Re: Анкета Mortis
#7506
Сообщение Хромов » Сб янв 05, 2013 22:09 pm
А этот из стоковых?
Re: Анкета Mortis
#7507
Сообщение Sebastian » Сб янв 05, 2013 22:20 pm
Хромов, нет, в качестве тюнячки продаётся.
Re: Анкета Mortis
#7508
Сообщение Scy.thian » Сб янв 05, 2013 22:26 pm
Sebastian писал(а):Вот этот, например, вносит коррекцию по детонации:
Работал(и) такой(такие) неплохо... Но два штуки за полгода сгорели, больше покупать не стал.
По 45 уёв покупал - дороговато.
До Приза пробовал .
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#7509
Сообщение BT878A » Сб янв 05, 2013 22:59 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7510
Сообщение DMAD » Сб янв 05, 2013 23:22 pm
BT878A писал(а):Оно вообще для чего?
Под датчик детонации.
BT878A писал(а):можно
Нужно!
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7511
Сообщение BT878A » Вс янв 06, 2013 0:08 am
Благодарил (а): 40 раз
Re: Анкета Mortis
#7512
Сообщение Колянчик » Вс янв 06, 2013 2:32 am
А чем посоветуете вообще заглушить это отверстие? (т.к. собираюсь ставить танчик на ГБЦ).
http://s020.radikal.ru/i701/1301/7c/d3d191857656.jpg
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7513
Сообщение BT878A » Вс янв 06, 2013 7:46 am
Благодарил (а): 112 раз
Re: Анкета Mortis
#7514
Сообщение СержНовоч » Вс янв 06, 2013 9:43 am
BT878A писал(а):можно ли заменить кран слива ОЖ на рисунке на обычный шаровый для воды?
Я туда вкрутил сантехнический тройник 1/2", на слив на нём шаровый кран. А кран печки врезан в шланг в более удобном для доступа месте. Танчик не ставил.
BT878A писал(а):Кстати еще вопрос по движку, чем отмыть такой нагар?
Я думал уже обсосали этот вопрос! http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=80834
Re: Анкета Mortis
#7515
Сообщение Mortis » Вс янв 06, 2013 10:03 am
BT878A
C краном удобнее как у меня сделать: в блок вкрутить уголок от бензонасоса (на сантехническую нить), в уголок кусок сливного шланга маслорадиатора (на нем уже наконечник обжат, который в уголок вкрутится), а в шланг уже крантик, который прихватить подходящим кронштейном к болту лючка колокола. Оченно удобно тосол сливать. Фоки есть здесь в анкете в промежутке август - сентябрь - октябрь 2112 и на первых десяти страницах где-то.
-- 06 янв 2013 15:13 --
Родная катушка от этого коммутатора: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877108
Взять что ли попробовать...
-- 06 янв 2013 15:51 --
Вот ента побюджетнее будет: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877108
Возьму.
Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Mortis
#7516
Сообщение groz2 » Вс янв 06, 2013 17:25 pm
Олег, возьми попробуй 529-й коммутатор, ток коммутации на нем 7,5 А . Как то накрылся уменя 529-й, взял импортный аналог 729-й, чувствую что-то не то,поставил опять 0529-й - песня.
Последний раз редактировалось groz2 Вс янв 06, 2013 22:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7517
Сообщение Sebastian » Вс янв 06, 2013 17:54 pm
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=4413
Интересная тема про мутаторы и про винницкие в том числе.
З.Ы. И, кстати, правильно там народ пишет - даже у двух одинаковых мутаторов разброс по УОЗ может быть 0.5-1 градус. А уж при замене одного на абсолютно другой вообще с другой машины, какая окажется между ними разница - никому не известно. Так что, Мортис, погоди брать катушку - отрегулируй сперва зажигание заново.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7518
Сообщение BT878A » Вс янв 06, 2013 19:51 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7519
Сообщение Sebastian » Вс янв 06, 2013 20:12 pm
Вообще, я нарыл неплохую книгу по коммутаторам в частности и по автоэлектронике в целом.
"Справочник по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей" в пяти частях, авторы Ходасевич А.Г и Ходасевич Т.И. Часть 1 как раз про мутаторы. Книги можно найти на рутрекере.
Re: Анкета Mortis
#7520
Сообщение Mortis » Вс янв 06, 2013 21:15 pm
BT878A
В принципе идея хорошая, только почему не вкрутить в блок сразу шаровый кран? А носик краника направить вниз через уголок? Минимум деталей получится, не будет риска поджарить шланг от выпуска...
А ничего что ты его там даже увидеть с трудом можешь, не то что рукой достать? Мне вот енто не очень понравилось.
-- 06 янв 2013 22:50 --
Из окушной ветки:
Коммутатор 0729.3734 еще к тому же цифровой и является аналогом коммутатора Bosch 0227100139.
...который, в свою очередь, является аналогом того Meyle, что я купил :). Если верить Экзисту.
Re: Анкета Mortis
#7521
Сообщение Mortis » Пн янв 07, 2013 14:06 pm
Протестировал пирометр в боевых условиях. С выпускным коллектором обломался т.к. подлезть можно только к одной трубе из четырех, с впускным тоже - блестит, у прибора показания скачут. Надо в черный цвет красить чтобы замерить. Зато моментально обнаружил что термос не перекрывает малый круг: на входе в помпу 90С. Масло в стакане - 75С при 3000 RPM без нагрузки.
-- 07 янв 2013 15:39 --
Ща буду менять крестовину на сарайке. Ни разу в жизни этого не делал :).
Re: Анкета Mortis
#7522
Сообщение esveka » Пн янв 07, 2013 15:35 pm
Mortis писал(а):Ни разу в жизни этого не делал :).
Вот-вот)) Кажется, излазил все вдоль и поперек... А потом раз.. и чувствуешь себя лохом))) А все потому, что в машине в среднем 150 000 деталей)
Re: Анкета Mortis
#7523
Сообщение Mortis » Пн янв 07, 2013 15:44 pm
Кому двухлитровый фордомотор (полный свап) за 9000р?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=74979
Состояние наверное как у DMADa, хотя хрен его знает...
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#7524
Сообщение Андрей К. » Пн янв 07, 2013 16:03 pm
Mortis писал(а):Кому двухлитровый фордомотор (полный свап) за 9000р?
по-моему мнению какой-то средний вариант между 402-м и 406-м. Вроде и поновее 402-го, но едет небось почти так же.
Re: Анкета Mortis
#7525
Сообщение Mortis » Пн янв 07, 2013 21:31 pm
А, самое главное не рассказал:
= ХУЕТА. Против московской зимы штатовские технологии не канают, ржа полезла как будто и не было никакого покрытия. То же самое с алюминиевым покрытием на босаловских трубах. Банки пока держатся.
Re: Анкета Mortis
#7526
Сообщение esveka » Пн янв 07, 2013 21:37 pm
Это то, что ты "воронил"?
Последний раз редактировалось esveka Пн янв 07, 2013 21:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7527
Сообщение Хромов » Пн янв 07, 2013 21:41 pm
Штатовцы вряд ли на реагенты рассчитывали, разве что на дождик)
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#7528
Сообщение Lady Isabel » Пн янв 07, 2013 22:37 pm
Mortis, а ты не думаешь, что финальная обработка вэдэшкой была ошибкой? Уайт-спирит - растворитель всё-таки...
Re: Анкета Mortis
#7529
Сообщение Mortis » Пн янв 07, 2013 23:42 pm
esveka
Угу.
Lady Isabel
Дык до зимы нормально держалось.
Re: Анкета Mortis
#7530
Сообщение Mortis » Вт янв 08, 2013 15:44 pm
Ну вот, крестовину вживил, оказалось как два пальца об асфальт (при наличии хорошего съемника, а то бы уебся). Заодно не обошлось без улучшайзинга. Во-первых на фланце кардана были недетские забоины, которые явно мешали ему ровно прижиматься к ответному. Сошлифовал. Во-вторых во фланце кардана дырги 10мм, а во фланце вольвомоста - 12мм. Прикручено было болтами М10 как есть, без какой-либо попытки отцентровать кардан. Соответственно имел место эксцентриситет, который выражался в вибрации на скоростях выше 120. Порылся в закромах, нашел закладной анкер с внутренней резьбой М10 и нарезал из него центровочных втулочек для болтов. Думаю,больше вибрировать не будет.
Термос купил Bautler, за неимением альтернатив, примерил - малый круг закрывает на грани фола, и то если снять с него уплотнительную резинку. А еще нарыл в закромах какой-то старорежимный термостат, у которого, похоже, регулируется температура открытия! Шток имеет резьбу и сверху шлиц под отвертку, фотки сделаю как до дома доберусь.
Возможно, нашел причину детонации, точнее обеднения задних цилиндров. Отверстия в карбовой площадке коллектора были смещены относительно шпилек и когда сверху ложилась текстолитовая проставка, со стороны 3-4 труб появлялась ступенька, направлявшая поток в 1-2. Расточил коллектор по проставке, посмотрим что получится.
Также внес изменения в конфиг карба. Не нравилось мне что на второй камере хреновато едет, варианты были - или бензина не хватает из за неработающего эконостата, или воздуха - из за диффузора 24мм. Что сделал, было:
Диффузоры: 28+24
МД1 - 151с с заклеенной дырочкой
ГТЖ1 - 280
ГВЖ1 - 260
ТЖХХ1 - 50
ВЖХХ1 - 310
МД2 - 151с с открытой дырочкой
ГТЖ2 - 250
ГВЖ2 - 230
ТЖХХ2 - 90
ВЖХХ2 - 285
Заменил диф во второй камере на 26, ГТЖ оставил тот же, но дырочку в МД заклеил. Переходной жиклер поставил 95, а то как-то вяло переходило.
ЗЫ: ***, забыл канал эконостата под резьбовой жиклер переделать...
