Re: Анкета Mortis
#7561
Сообщение 1cepera » Ср янв 09, 2013 18:53 pm
Все вкладыши ложатся замок к замку, что бы не провернуло ели чё
Re: Анкета Mortis
#7562
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 09, 2013 18:57 pm
Mortis писал(а):задумчивость при запуске ГДС второй камеры
Вот удивительно, на всех моих машинах эта задумчивость присутствовала. Сейчас такая же петрушка на жигуле и на "волге". Поздно запускается ГДС? Лямбдой аномалия диагностируется? Или там не очень наглядно?
-- Ср янв 09, 2013 20:00 pm --
Mortis писал(а):детонацию полностью побороть не удалось
А оно как сейчас появляется - как обычно, под нагрузкой, или в вариациях?
Re: Анкета Mortis
#7563
Сообщение Scy.thian » Ср янв 09, 2013 19:08 pm
shtepsel_ писал(а): Лямбдой аномалия диагностируется?
Да, диагностируется.
Я у себя на лямбда индикаторе наблюдаю обеднение смеси в начале открытия вторичных камер.
Задумчивость - только на не прогретом двиге (ниже 60 градусофф Цельсия)
Обеднение - при любой температуре.
Re: Анкета Mortis
#7564
Сообщение Mortis » Ср янв 09, 2013 19:55 pm
shtepsel_
Думаю, дело не только в ГДС второй камеры, но и том, что открытие второй заслонки кратковременно просаживает разрежение в первой камере. Получается обеднение по обеим камерам, оттого и затуп. Если бы придумать какой-нить обогатитель, который бы при открытии второй камеры вливал порцию бензина в первую...
Детонация появляется на малых оборотах под нагрузкой. А иногда не появляется, пока не разобрался от чего это зависит. Похоже, от температуры коллектора.
ЗЫ: А вот этот чудо-термостат.
Регулировочный механизм:
На конце штока, где тарелка, тоже есть резьба, т.е. максимальный вылет тарелки тоже можно регулировать.
Шток сверху отпаял, будет время - буду крутить и варить.
Погуглил - это ПРАМО, а конкретнее - Ставровский завод.
Re: Анкета Mortis
#7565
Сообщение esveka » Ср янв 09, 2013 20:19 pm
Mortis писал(а): какой-нить обогатитель
Так-то его уже давно придумали) Ускорительный насос, однако)
Re: Анкета Mortis
#7566
Сообщение TANKER » Ср янв 09, 2013 20:20 pm
Mortis писал(а):Надо где-нибудь в гуще текста вставит фразу "кто скопипастит эту статью не читая, тот мудак" :)
я отослал им предъяву. посмотрим как отреагируют и отреагируют ли вообще.
Re: Анкета Mortis
#7567
Сообщение esveka » Ср янв 09, 2013 20:23 pm
TANKER писал(а):я отослал им предъяву. посмотрим как отреагируют и отреагируют ли вообще.
Да удалят и все.
Re: Анкета Mortis
#7568
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 09, 2013 20:35 pm
Mortis писал(а):Детонация появляется на малых оборотах под нагрузкой
Посмотреть бы его живьем... Но детонация на малых оборотах под нагрузкой сама по себе не признак того, что что-то не так. На "волге", наверное, это и непривычно, но на классике - пожалуйста. Самары тоже звенят при увеличении нагрузки на малых оборотах. Может, это признак оптимальной смеси на низких оборотах? Плюс правильная регулировка зажигания.
-- Ср янв 09, 2013 21:41 pm --
shtepsel_ писал(а):оптимальной смеси на низких оборотах
сиречь - экономичной.
Re: Анкета Mortis
#7569
Сообщение Sebastian » Ср янв 09, 2013 21:40 pm
Mortis писал(а):Если бы придумать какой-нить обогатитель, который бы при открытии второй камеры вливал порцию бензина в первую...
На Солексе это есть - реализовано стоковым кулачком УН №7 (21083). Кулачок имеет два ярко выраженных пика и УН с ним ссыт двумя порциями - в начале открытия первичной и в начале открытия вторичной камеры. Стоковый у 4178 - пологий, и, насколько я могу судить по картинке, выссывает бОльшую часть содержимого УН во время открытия первой камеры. Кстати, по виду от Солекса должен подойти. Если не хватает, можно запилить свой кулачок, придав ему более агрессивный профиль в районе открытия второй камеры, но чтобы это работало, надо увеличивать проставкой объем камеры УН.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Анкета Mortis
#7570
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт янв 10, 2013 0:52 am
BT878A писал(а):Я и мою в корытце :nice: Когда пытался мыть растворителем, вылил на блок 3л собрал из корыта 1.5л, сегодня мыл ацетоном, вылил 2л, собрал от силы 0.33л
Вот нагар с которым борюсь:
Волшебное слово "диммер"(Dimmer). :good:
Лак ест "за милую душу", вот отзывы :verynice: http://altezza-club.ru/forum/index.php?showtopic=30806
Мыл такой жидкостью блок, лак смывает замечательно, но и руками, одеждой тоже не брезгует. Найти можно на рынке, в магазине в автохимии, или на мойке авто.
Журнал
Re: Анкета Mortis
#7571
Сообщение Mortis » Чт янв 10, 2013 5:25 am
Wladimir_Donetsk
А где такое продается?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#7572
Сообщение BT878A » Чт янв 10, 2013 6:20 am
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7573
Сообщение Mortis » Чт янв 10, 2013 6:58 am
по-моему мнению, ничем. Только завтулить и прохреначить борштангой гарантированно ровно (для чего желательно это делать с привинченной башкой и колоколом).
Зазор можно замерить при определенной сноровке с помощью нутрометра и микрометра
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#7574
Сообщение Lady Isabel » Чт янв 10, 2013 11:39 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Волшебное слово "диммер"(Dimmer)
Очень неудачное слово, на самом-то деле. Поиск по нему только электрику всякую кажет. :(
Зато нашла вот такой давнишний тест средств для чистки двигателя из "Авторевю".
И внешний вид самих баллончиков на второй странице.
Может, пригодится кому.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#7575
Сообщение George » Чт янв 10, 2013 11:44 am
Зазор кроме пластигаги еще можно пластинкой свинца (повертев вал) и микрометром
Кроме диммера лак отлично отмывает раскоксовка лавр, с дросселя отмыл за 20сек кисточкой и салфеткой
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7576
Сообщение BT878A » Чт янв 10, 2013 13:04 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#7577
Сообщение George » Чт янв 10, 2013 13:08 pm
Зачем на разборке, полно народу от них избавляется, поискать немножко и все. У нас в частности 2-3 штуки валяется рабочих, не ссущих маслом, приехали сами. Или вот я пару лет назад свой перебранный с 02-м валом по 5тыщ продал газелисту какому-то. Кто ищет тот найдёт.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7578
Сообщение BT878A » Чт янв 10, 2013 13:23 pm
Re: Анкета Mortis
#7579
Сообщение Sebastian » Чт янв 10, 2013 13:26 pm
BT878A, зачем тебе документы? Вот зачем?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#7580
Сообщение George » Чт янв 10, 2013 13:31 pm
Я как раз с доками продал, но тогда в ГАИ справку на мотор мне выдали без вопросов. Сейчас в Москве с этим проблемы, говорят. Да и тогда если бы я ездил по ГТД на мотор, старый не снимал бы с учета => снова проблемы со справкой
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7581
Сообщение BT878A » Чт янв 10, 2013 13:38 pm
Последний раз редактировалось BT878A Чт янв 10, 2013 15:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#7582
Сообщение Stich » Чт янв 10, 2013 13:39 pm
Как зачем? Необходимо по закону оформить изменения регистрационных данных в ПТС.
Если тип двигателя не меняется - то не нужно. Тыж не оформляешь замену генератора или катушки зажигания. Сейчас в выдаваемых ПТСах в графе - номер двигателя - прочерк ставят.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7583
Сообщение BT878A » Чт янв 10, 2013 13:46 pm
Последний раз редактировалось BT878A Чт янв 10, 2013 15:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7584
Сообщение Stich » Чт янв 10, 2013 14:03 pm
BT878A писал(а):
Stich писал(а):Сейчас в выдаваемых ПТСах в графе - номер двигателя - прочерк ставят.
НЕ ПРАВДА!!! Изображение Изображение Изображение
Ладно мне не верите , поверьте другим участникам форума:
Странник писал(а):Посмотрел я ПТСы новых машин.
Модель и номер двигателя есть.
Пруф тут: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 4&start=30
То что в начале прошлого года какие то гайцы еще ляпали номер двигателя - не отменяет того, что это более НЕ номерной агрегат. Один 402ой ты можешь заменить на другой 402 без какого либо оформления.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7585
Сообщение BT878A » Чт янв 10, 2013 14:08 pm
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#7586
Сообщение Хромов » Чт янв 10, 2013 14:09 pm
BT878A, и что с того?
Re: Анкета Mortis
#7587
Сообщение Stich » Чт янв 10, 2013 14:11 pm
Stich
Предлагаю прийти в ЛЮБОЙ автосалон, например автоваз и попросить глянуть ПТС новых машин, даже на машины 2013 года в ПТС указывают номер и модель двигателя. Везде, на всей территории России.
Меж тем это никак не отменяет того факта, что двигатель - не номерной агрегат и его замена в рамках одной модели - не требует оформления.
А на
Слабо проверить?
я
Предлагаю
отправиться в эротичесское путешествие. Оставь эти выражения для друзей.
Последний раз редактировалось Stich Чт янв 10, 2013 14:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7588
Сообщение Sebastian » Чт янв 10, 2013 14:12 pm
George, я дико извиняюсь за оффтоп в анкете, но ты из своего опыта можешь сказать, сейчас в Москве оформить замену двигателя на двигатель другой модели можно только имея сам мотор? Или какие-то бумаги ещё нужны, типа ДКП там или ещё чего?
BT878A, номер двигателя сейчас не сверяют. Я гарантирую это. Специально для этого закон и принимали, чтобы ты мог на правах ремонта заменить двигатель на такой же без всей этой оформительной волокиты, ибо бред. И даже если ты заменишь 24Д на 402 всем будет глубоко похрен, т.к. выглядят они одинаково. Я когда недавно машину переоформлял, гаишник на сверке к моему двигателю не проявил вообще никакого интереса - только номер кузова сверил и всё.
З.Ы. Товарищи модераторы, вынесите, пожалуйста, весь этот флейм в отдельную тему, дабы не засорять и без того тяжёлую анкету.
Последний раз редактировалось Sebastian Чт янв 10, 2013 14:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7589
Сообщение BT878A » Чт янв 10, 2013 14:13 pm
Последний раз редактировалось BT878A Чт янв 10, 2013 15:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7590
Сообщение Stich » Чт янв 10, 2013 14:23 pm
Однако если случайно при проведении спец операции, сотрудники Полиции сверят номер двигателя в машине и он сойдется с криминальным - как думаете у кого будут проблемы? Кому придется ДОКАЗЫВАТЬ что он приобрел машину с этим движком а не поставил себе с угнанной машины? И каковы шансы на успех дела? Да и даже в случае успеха, кто будет тратить время на доказательства своей невиновности?
А еще рессоры сдают в утиль
http://spbvoditel.ru/2011/02/22/024/
Ну и для особо упрямых, офицальнй текст приказа МВД №28 от 20.01.2011:
http://www.rg.ru/2011/03/21/auto-uchet-site-dok.html
