Автомобиль: газ 31029 1996
#2011
Сообщение maximka81 » Ср янв 09, 2013 20:25 pm
Mr.Smith
ну поменяй фотку, страшно
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
Автомобиль: ГАЗ 3102 1995г.
#2012
Сообщение Mr.Smith » Ср янв 09, 2013 21:06 pm
maximka81 писал(а):ну поменяй фотку, страшно
специально по просьбам трудящихся))
Автомобиль: Газ 2410 1989
#2013
Сообщение Arronax » Ср янв 09, 2013 21:49 pm
Здравствуйте, у меня шланг малой ветви картерных газов присоединён к впускному коллектору ниже карбюратора, сейчас стоит 126 гу, в статье прочитал что шланг должен быть подсоединён к грибу, отверстие в коллекторе заглушить или раздвоить шланг на 2 отверстия?
Благодарил (а): 11 раз
#2014
Сообщение arfits » Ср янв 09, 2013 22:31 pm
Ребята, хочу предложить несложное решение с ТЖХХ:
срезать носик родного ТЖХХ (внизу на фото) по резьбу,
засверлить глухое отверстие Ф3 мм в этом месте с торца
и вставить туда ТЖ переходной сис-мы II камеры
карбюратора ДААЗ 2107 (вверху на фото).
75-й легко доступен.
На фото жиклёр на 60.
Последний раз редактировалось arfits Пт янв 18, 2013 16:07 pm, всего редактировалось 4 раза.
#2015
Сообщение esveka » Ср янв 09, 2013 23:00 pm
Интересно.
Автомобиль: ГАЗ-2410 1988г
#2016
Сообщение JACK » Чт янв 10, 2013 3:02 am
Такой вопрос! Кто нибудь из установивших К-135, растачивал отверстия в коллекторе до размера ДРОССЕЛЕЙ 135-ого, НЕ снимая коллектора,на месте?? А главное чем!?? А то чёт не охота все снимать... Если не ошибаюсь нада до 34 мм!
#2017
Сообщение Mortis » Чт янв 10, 2013 5:20 am
JACK
Головопильной машинкой (она же прямая шлифмашина) с борфрезой по алюминию. Напихал тряпок в трубы коллектора, расточил, потом пылесосом высосал опилки и вытащил тряпки.
Более бюджетный вариант - использовать дрель, но она после этого умрет (подшипники не рассчитаны на боковую нагрузку), так что брать под это дело надо самую дешевую китайщину. Борфреза понадобится в любом случае (от 150 до 600р в зависимости от качества).
Arronax
Оставь в коллекторе, ничего не делай.
#2018
Сообщение JACK » Чт янв 10, 2013 12:04 pm
Мортис ,спасибо понял! В моих окресностях такого не нашел,придется погуглить...
Благодарил (а): 10 раз
#2019
Сообщение redhand_13th » Чт янв 10, 2013 13:02 pm
Сергей 33021 писал(а):Это опасно.У меня когда стоял к-151 :bad: так тоже течь стало из под тройничка,и прямо на коллектор с генычем,дело было летом в жару-как мотор не полыхнул до сих пор не знаю :dnk: Мое мнение-одного уголка достаточно.
Бенз не загорится от коллектора, т.к. температура горения бензина прилично выше, и, если не ошибаюсь, нужно определённое давление. Если только из-за искры.
#2020
Сообщение Scy.thian » Чт янв 10, 2013 17:31 pm
redhand_13th писал(а):Бенз не загорится от коллектора, т.к. температура горения бензина прилично выше, и, если не ошибаюсь, нужно определённое давление. Если только из-за искры.
А пары бенза под капотом?
От любой левой искры?
#2021
Сообщение redhand_13th » Чт янв 10, 2013 20:56 pm
Ну я и грю - если только искра. А с коллектора он моментально испаряется.
Но не суть, главное - чтобы нигде и ничего не капало :)
#2022
Сообщение maximka81 » Чт янв 10, 2013 21:05 pm
JACK а шарошками по металлу типа такимиhttp://www.fit-instrument.ru/catalog-view-36475.html
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
#2023
Сообщение Mortis » Чт янв 10, 2013 22:48 pm
Нет, не такими, это для стали. При резке алюминия замыливаются мгновенно. Для алюминия с редкой и глубокой насечкой, вот такие: http://www.wuerthmarket.ru/products/by_ ... 3/02/1359/
#2024
Сообщение maximka81 » Чт янв 10, 2013 22:53 pm
Mr.SmithOk
-- Пт янв 11, 2013 0:56 am --
Mortis, блин чо-то не подумал, а уже купил. Правда покупал для расшорошивания средней части карбика
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
#2025
Сообщение esveka » Пт янв 11, 2013 13:45 pm
maximka81 писал(а):JACK а шарошками по металлу типа такимиhttp://www.fit-instrument.ru/catalog-view-36475.html
Расшарошат и al. Просто дольше и нуднее. Советую смачивать водой. У меня такие есть. Говно, сталь не грызут.
#2026
Сообщение Mortis » Пт янв 11, 2013 18:32 pm
#2027
Сообщение esveka » Пт янв 11, 2013 20:54 pm
Больше понравилась мысль и реализация). Я как-то не очень серьезно к ЭПХХ отношусь.
#2028
Сообщение Mr.Smith » Пт янв 11, 2013 22:46 pm
Mortis писал(а):Зацените мод: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1 ... tcount=675
сам то что думаешь по этому поводу - есть смысл заморачиваться?
#2029
Сообщение Mortis » Пт янв 11, 2013 22:50 pm
Mr.Smith
Я бы заморочился.
#2030
Сообщение Sebastian » Пт янв 11, 2013 22:59 pm
Mortis, я как раз сейчас работаю над темой внедрения в Волгу нормального блока управления ЭПХХ :)
#2031
Сообщение Mortis » Пт янв 11, 2013 23:15 pm
Чьего?
#2032
Сообщение Mr.Smith » Пт янв 11, 2013 23:27 pm
Mortis писал(а):Mr.Smith
Я бы заморочился.
У меня стоял солекс и проводок шёл на клапан - походу с электрикой не придётся возиться дополнительно? И ещё - нужно оба жиклёра передылывать, правильно? Подключать их параллельно?
#2033
Сообщение Mortis » Пт янв 11, 2013 23:30 pm
Угу. Но я на сарайкин 126-й буду делать (когда куплю среднюю часть от 126н), мне проще.
#2034
Сообщение Sebastian » Пт янв 11, 2013 23:32 pm
Mortis, зубильного. В принципе, я думаю и родной волговский можно доработать, чтоб не дох - там внутри 3.5 детали.
#2035
Сообщение arfits » Сб янв 12, 2013 0:42 am
arfits писал(а):Ребята, хочу предложить несложное решение с ТЖХХ:
Работает такой жиклёрчик.
Только, кажется мне, нужен жик на 60 (стандартный 2107).
Проверю.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#2036
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб янв 12, 2013 1:50 am
esveka писал(а):Я как-то не очень серьезно к ЭПХХ отношусь.
Попробуй "тормозить" двигателем на скользкой дороге без ЭПХХ и с ЭПХХ, отношение поменяется.
Если ЭПХХ не установлено, не выключая передачу, выключи зажигание(не вынимая ключ из замка!), это будет аналогично торможению двигателем с ЭПХХ.
Sebastian писал(а):работаю над темой внедрения в Волгу нормального блока управления ЭПХХ
Самый экономный для Волги, от РАФика, но сигнал не как у солекса, а как на ОЗОНе, переключается "микриком", а не контактным винтом(с контактным винтом солекса эти блоки можно подружить через реле).
Вот таблица:
Типы ЭПХХ.png (57.1 КБ) 20149 просмотров
1 - Переключение микропереключателем (коммутация + питания).
2 - Переключение контактным винтом (коммутация - питания)
3 - даже не представляю :verynice:
Таблица найдена на просторах тырнета лет 10 назад, так что ссылку на источник дать не могу.
Журнал
#2037
Сообщение Sebastian » Сб янв 12, 2013 2:16 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Если ЭПХХ не установлено, не выключая передачу, выключи зажигание(не вынимая ключ из замка!), это будет аналогично торможению двигателем с ЭПХХ.
И лучше не делать этого, если выхлопная система старая =D. А то мы проверили как-то - глушитель сразу стал прямоточным. И да, эффект оказался прямо противоположный - машина шла как будто накатом, без передачи, никакого торможения двигателем и близко не было.
Wladimir_Donetsk писал(а):Самый экономный для Волги, от РАФика, но сигнал не как у солекса, а как на ОЗОНе, переключается "микриком", а не контактным винтом(с контактным винтом солекса эти блоки можно подружить через реле).Вот таблица:
Я всё это знаю :). Но насколько я понял, встретить качественный волговский блок - практически утопия. Поэтому решил забить на них болт и заморочиться с переделкой зубильных, среди которых есть вменяемые образцы. А заодно и разобраться с допилом невменяемых.
#2038
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб янв 12, 2013 2:37 am
Sebastian писал(а):машина шла как будто накатом, без передачи, никакого торможения двигателем и близко не было.
Странно, у меня на ЗАЗике стоит ЭПХХ, всё работает как надо :what:
Sebastian писал(а):качественный волговский блок - практически утопия
Блоку ЭПХХ на ЗАЗике уже 12 лет, покупал его ещё в 2001 году, проблем не было ни разу :surprise:
Блок от ЗАЗ можно подрегулировать(внутри есть подстроечный резистор).
В сети ещё бродит схема ЭПХХ на К548УН1.
Журнал
#2039
Сообщение Sebastian » Сб янв 12, 2013 2:56 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Странно, у меня на ЗАЗике стоит ЭПХХ, всё работает как надо
С ЭПХХ да. А у нас, собсно, спор тогда зашел на тему, что если выключить зажигание, будет тормозить точно так же. Хрен там было.
Wladimir_Donetsk, а чьего производства у тебя блок?
#2040
Сообщение Mortis » Сб янв 12, 2013 8:15 am
Wladimir_Donetsk
Забыл предупредить что после обратного включения зажигания знатно бабахнет :).
