Re: Анкета Mortis
Нет, не стоит. Вал "втулится" не вклыдышами, а втулками, втулки потом разворачиваются, штатные втулки неплохо ходят.
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Возможно у гонщиков подольше, и то если бронза правильная. А для стандарта различий не заметишь.
Re: Анкета Mortis
по-моему мнению, тот факт что вкладыши коленвала никто из бронзы не делает, кагбэ намекае. Почему - не знаю, но факт.
Re: Анкета Mortis
В скорповском моторе оригинальные втулки были может и не из бронзы, но по цвету очень похоже на бронзу или медь. Новые ессно не такие, бэээлые, но и стоят в 10Mortis писал(а):тот факт что вкладыши коленвала никто из бронзы не делает
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
У буржуев вкладыши бывают из сплава Бронзы-Боббита-Никеля:
http://www.summitracing.com/search?keyw ... 20Bearings
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Mortis
А вкладыши кстати были триметаллические, средний слой - бронза (до нее местами и протерлись), неоригинал триметалл фиг найдешь, только биметалл, без бронзы, а оригинал стоит 50$ за одну шейку. Так что бронза может и стояла бы в таких парах трения, но ценник был бы сумашедший, что в совокупности с ресурсом, превышающим возможно срок службы движка, никому не вперлось.
Re: Анкета Mortis
По мне так втулку с вкладышем прямо соотносить нельзя, это немного разные вещи. Бронзу используют во втулках вентиляторов отопителей например, где маленькая нагрузка и нет постоянной подачи масла, тоесть почти сухое трение, а на вкладыше и втулке распреда такой режим практически исключён, является аварийным, а в таком режиме любые втулки сгорят, поэтому применение бронзы, вольфрама, кобальта и т.п. смысла для обычной машины не имеет.
Но если есть лишние бабки, присылайте их мне!!
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Колобок, не только аварийный, но еще пусковой... по-моему мнению, бронза дольше проживет.
Re: Анкета Mortis
А то что для 24Д были втулки бабитовые, а ремонтные для 402го из аллюминиевого сплава, что лучше?
Re: Анкета Mortis
Йа сегодня газелизд. Покатался день на Бизнесе, довольно приятственный агрегат. Коробку не узнать: переключается мягенько, четко и без усилий, вторую воткнуть на 60 - без проблем. Оченно понравилось, просится на Волгу. Руль тоже не узнать, машина рулится остро и четко. Тормоза как на иномарках. Движок 4216 тянет неплохо (при том что на газу и с ненастроенным выхлопом), по характеру как раздушенный 402-й. Тот же подхват на 3500, так же дальше идет угасание (инжектор инжектором, а бошку не переделаешь), отсечка на 4500 (электронная). А вот низы лучше. Не знаю что там за распредвал стоит, по-моему старого образца (420-й).
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
тока жреть сцуко 23 минимум по городу,еще и 92 ему подавайMortis писал(а):Покатался день на Бизнесе, довольно приятственный агрегат.
вот те и инжеХтур
Re: Анкета Mortis
Угу, есть такое дело.
ЗЫ: Хорошо под сброс газа в занос идет по скользкому :).
Re: Анкета Mortis
Колобок
Обычная пятиступка с какими-то буржуйскими компонентами.
Re: Анкета Mortis
Это не та что со сдвоенными синхронами на роликовых подшиниках? Где бы про неё почитать.
Re: Анкета Mortis
Олег, так ты это... На свою с танка по-быстрому...
Re: Анкета Mortis
Mortis, дополнительная масло-магистраль таки рулит.Mortis писал(а): Гидрик вмэр. После хорошего открута аццки застучало под клапанной крышкой, вскрытие показало что плунжер пятого гидрика ушел до упора в корпус и не вылазит оттуда.
После её установки я гидрикоФФ ишшо ни разу не слышал.
Тьфу...Тьфу...Тьфу...
Re: Анкета Mortis
..с китаезкими роликовыми подшипнеГамиMortis писал(а):с какими-то буржуйскими компонентами.
у меня Газель с кп старого образца,пятиступкой,когда позапрошлой зимой менял втулку на хвостовике(а это ж надо полностью каробас раскидать) так у подширников люфта ни граммы,новые магазинные и то с люфтом патаму шта некондичка и брак,а заводские ходють и ходють
+неизвестно скока на ней до меня наездили,коробка оказалось целкой еще,не разбиралась ни разу
вот правда заумности канструктаров поем мы песню,чтобы паменять ффтулку на хвостовике ценой 60р нада отдать за работу в сервисе 3р
а то развертки такой нету
-- Чт янв 17, 2013 21:23 pm --
так че сказать то хотел
1.подшипнеГи стоят шариковые
2.с синтетикой в коробасе тож можно вторую воткнуть на 60км.ч
3.знаю что у кого новые коробасы,те кто понабирал пизнесы в кредиты рассказывают страшилки
типа 100тыщ коробка ходит
видел у одного как коробку разорвало нафиг
Re: Анкета Mortis
Наши машины - лотерея сама по себе, а волга-казель пятиступки - лотерея среди лотерей.
У меня, например, коробас 029ой волги - соответственно древнючий огого. Включается идеально - действительно идеально. Николай, перебрав свою с 3110 - так и не был удовлетворен её работой и взял нового образца -с кучей синхронов от 105ки. Аналогично - работала она не достаточно хорошо, её отдали в переборку - и всё равно она включается не идеально. У кого то, при этом, коробки со 105ых врубаются как на иномарке. Как повезет.
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Не скажи. Бронза и алюминий легче переносят масляное голодание. А как сгорали вкладыши на газ-52 и зим?
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Те баббитовые вкладыши, которые заливались, ходили тысяч 30 по- моему. На шатунах даже ушки делались чтобы можно было из винтом поджимать по мере выработки.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Да просто щастье. Менять вкладыши чуть реже, чем шприцевать подвеску - звучит почти как мечта. Накатал годик, (30к легко в год отьездить) и ураааа! Весело скидываешь движочек, одной рукой отвинчиваешь буггеля, другой уже ставишь новые вклдыши и радуешься девственному валу!Если долго, это же хорошо!
Последний раз редактировалось Stich Пт янв 18, 2013 9:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
А что есть своевременная замена вкладышей при их ресурсе в 30 тык? Менять их через одну замену масла? Да ну нах. Во-первых, прозевать своевременную замену в таких условиях как два пальца об асфальт (прокатился на высоких оборотах и вкладыши приказали долго жить), а когда шейки вала начнут стучать, валу на пользу это однозначно не пойдет. Во-вторых, сколько разборок/сборок выдержит двигатель без последствий вроде сорванных резьб? Не ходили без шлифовки валы на баббитовых вкладышах по 300-500 тык. И в первую очередь из-за того, что ресурс вкладышей никакой, а по мере их износа падает давка масла и начинается лавинообразный износ деталей. А нормальный вал с качественными вкладышами до проточки 300-500 тык (а то и больше) вполне ходит (если не заливать абы что и менять вовремя) и для вкладышей срок службы в 200-300 тык не новость. Было у меня две дизельных машины. У обоих пробег под полляма, из них по 200-300 тык моих. И не лазил в низ ни в одном из моторов. При этом вопросов по давке и постронним шумам не было, а нагрузка на дизельное колено поболее бензинки будет. Сейчас разбирал фордовский 2,9. Пробег типа 180 тык, хотя по состоянию поршневой больше похоже на 300-350. Вкладыши потертые, хотя с давлением проблем не наблюдалось, а шейки вала в идеале, полирнул и новые вкладыши номинал. Баббит в 21-м веке не актуален
Re: Анкета Mortis
вал 402 мотора у зятя отходил 600тыщ до расточкиBT878A писал(а):а нет данных сколько ходил вал при своевременной замене вкладышей
у меня 250 тыщ до первой расточки
