Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2701
Сообщение esveka » Пт янв 18, 2013 9:44 am
Scy.thian писал(а):Должно и от пальчиковой работать
Видать, батарейка батарейке рознь.
Scy.thian писал(а):Или БП в машину заберёшь?
В машине есть нормальный источник питания - аккум.
С подстроечником не пойму что. Но и без его настроек все работает. Добавляешь проверочным переменником 0,1 В - загорается диодик, добавляешь еще 0,1 - загорается следующий. 1В - горят все 10 диёдов.
#2702
Сообщение Scy.thian » Пт янв 18, 2013 17:25 pm
esveka писал(а):Видать, батарейка батарейке рознь.
Дык:
esveka писал(а):Добавляешь проверочным переменником 0,1 В - загорается диодик, добавляешь еще 0,1 - загорается следующий. 1В - горят все 10 диёдов.
Какая разница микросхеме откуда ты подал 0,1 В? Если ты их подал.
Значит подключил не правильно. Минус батарейки подключал к минусу схемы?
Зы. Чудес не бывает. :ara:
#2703
Сообщение esveka » Пт янв 18, 2013 17:54 pm
Scy.thian писал(а): Чудес не бывает.
Чудес-то не бывает, а вот всякая херня завсегда в действительности присутствует.
Как только я ее в течение 7-ми часов не подключал..... И минус к минусу, и минус к плюсу т.д.
И после того, как работоспособность железки была доказана бэпэшником, я опять пробовал батарейку - результат нулевой. Причем вольтаж батарейки 1,580 определялся мультиметром.
Полтергейст. Шумный дух.
Но те чудеса, которые творились с батарейкой - херня по сравнению с мировой революцией. Для меня было гораздо более неожиданным, что у меня вообще что-то получилось с электроникой. Вот уж не думал... И в этом большая твоя заслуга. Без тебя просто не рискнул бы. Спасибо, Саш!
#2704
Сообщение Scy.thian » Пт янв 18, 2013 17:58 pm
esveka писал(а):Спасибо, Саш!
Дык пока не за что
esveka писал(а):Для меня было гораздо более неожиданным, что у меня вообще что-то получилось с электроникой.
А у тебя получилось?
От батарейки не работает.
А от лямбды?
#2705
Сообщение esveka » Пт янв 18, 2013 18:07 pm
Scy.thian писал(а):А от лямбды?
Пока не попробуешь на машине - не узнаешь. Но есть надежды) Ведь все работает, как и должно работать. Только не от китайской батарейки, а от другого (надежного) источника питания. Если б схема была спаяна неправильно, то ни от какого источника не работала бы. Не? Посоветуй.
ХЗ, короче, че там. Может, амперы?
Ты сам от батарейки запускал или это предположение?
#2706
Сообщение Scy.thian » Пт янв 18, 2013 20:16 pm
esveka писал(а):Пока не попробуешь на машине - не узнаешь.
Неправда.
И лямбду можно без машины проверить.
esveka писал(а):Только не от китайской батарейки, а от другого (надежного) источника питания.
Да не источник батарейка, а сигнал. Какой-бы китайской она не была - сигнал она даёт понадёжнее самого розсамого лямбда датчика.
esveka писал(а): Если б схема была спаяна неправильно, то ни от какого источника не работала бы. Не?
Согласен.
esveka писал(а):ХЗ, короче, че там. Может, амперы?
Какие в хрена амперы? На вход схемы подаются ВОЛЬТЫ. И ВСЁ.
У лямбда датчика амперов в мульён раз меньше, чем в батарейке.
esveka писал(а):Ты сам от батарейки запускал или это предположение?
Запускал, настраивал и на машине перепроверял от батарейки.
Предположения я или сам проверяю, или указываю, что "это предположение непроверенное".
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2707
Сообщение Сергей 33021 » Пт янв 18, 2013 20:30 pm
Scy.thian писал(а):Предположения я или сам проверяю, или указываю, что "это предположение непроверенное".
Ты жики поменял конечно?
#2708
Сообщение Scy.thian » Пт янв 18, 2013 20:35 pm
Сергей 33021 писал(а):Ты жики поменял конечно?
Да, поменял.
вторички: ГТЖ 340 (как вчера поставил) ГВЖ 200 (сегодня поставил вместо 280).
Первички как вчера сделал, так и оставил: ГТЖ 240 ГВЖ 145.
Вроде-бы получше, но возможности точно проверить не было.
#2709
Сообщение esveka » Пт янв 18, 2013 21:22 pm
Scy.thian писал(а):Запускал, настраивал и на машине перепроверял от батарейки.
ну значит, что-то не так. сейчас попробовал с пальчиковым аккумулятором от фотика. не пашет.
#2710
Сообщение Scy.thian » Пт янв 18, 2013 21:25 pm
Плохо.
Не факт что будет работать от лямбды (точнее - 99,99% что не будет работать от лямбды).
#2711
Сообщение esveka » Пт янв 18, 2013 21:29 pm
Scy.thian писал(а):Минус батарейки подключал к минусу схемы?
Да. Через переменный резистор.
#2712
Сообщение Scy.thian » Пт янв 18, 2013 21:36 pm
esveka писал(а):Да. Через переменный резистор.
:what: Это каГ?
Минус должен быть проводом припаян к минуЗу схемы.
Через переменный резистор подаётся (+) на схему.
НАрисуй, как ты проверяешь с батарейки.
Пока с батарейки не заработает к машине можно схему и не носить. :ara:
#2713
Сообщение esveka » Пт янв 18, 2013 21:40 pm
Scy.thian писал(а):НАрисуй, как ты проверяешь с батарейки.
Вчера фотку выкладывал. Первая.
#2714
Сообщение Scy.thian » Пт янв 18, 2013 21:53 pm
esveka писал(а):Вчера фотку выкладывал. Первая.
Если указанная точка спаяна - работать не будет 10005000% :ara:
#2715
Сообщение esveka » Пт янв 18, 2013 21:56 pm
Не, не спаяно. Нет там никакого касания и близко. К тому же, именно этой схемой проверялось с помощью БП.
#2716
Сообщение Scy.thian » Пт янв 18, 2013 22:07 pm
esveka, пока от батарейки не заработает - я сомневаюсь. что заработает от лямбды.
Можешь проверить от лямбды. Нуно подключить лямбду согласно схемы, прогреть 2...3 минуты (12В минимум), и НЕ ЗАЖЖЁННОЙ газовой (одноразовой) зажигалкой продуть (газом) лямбда датчик.
Индикатор должен сработать - засветиться всеми диодами. :wink:
#2717
Сообщение Sebastian » Пт янв 18, 2013 22:08 pm
esveka, я может быть глупость спрошу, но ты когда от батарейки проверял, подавал на схему питание 12 В?
#2718
Сообщение esveka » Пт янв 18, 2013 22:14 pm
Scy.thian писал(а):esveka, пока от батарейки не заработает - я сомневаюсь. что заработает от лямбды.
Лямбды нет пока. За описанный способ проверки - спасибо огромное.
Sebastian писал(а):esveka, я может быть глупость спрошу, но ты когда от батарейки проверял, подавал на схему питание 12 В?
Себ, я брал с БП +. Там че-то 12,4.
#2719
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 19, 2013 0:03 am
Scy.thian писал(а):ГТЖ 240 ГВЖ 145.Вроде-бы получше, но возможности точно проверить не было
И не богатит?
#2720
Сообщение Scy.thian » Сб янв 19, 2013 6:23 am
Сергей 33021 писал(а):И не богатит?
Нет. Беднит малость. :nice:
Это для БД 24,2 не много.
#2721
Сообщение esveka » Сб янв 19, 2013 11:32 am
Кавоче, если подключать проверочную схему вот так, то работает с батарейкой.
#2722
Сообщение Sebastian » Сб янв 19, 2013 14:23 pm
esveka писал(а):Кавоче, если подключать проверочную схему вот так, то работает с батарейкой.
Ну вообще так и надо. А до этого ты как делал?
#2723
Сообщение esveka » Сб янв 19, 2013 15:31 pm
Sebastian писал(а):Ну вообще так и надо
Ну слава яйцам!
Надо скорее забухать по этому поводу, а то придет Scy.thian и опять че-нибудь скажет)
Sebastian писал(а):А до этого ты как делал?
Только плюс брал 12В, а минус с батарейки.
#2724
Сообщение Sebastian » Сб янв 19, 2013 15:50 pm
esveka писал(а):Только плюс брал 12В, а минус с батарейки.
Гениальное решение =). У тебя же батарейка просто даёт напряжение на вход схемы относительно минуса питания, а как она это сможет сделать, если минуса питания нет?
#2725
Сообщение esveka » Сб янв 19, 2013 16:25 pm
Sebastian писал(а):Гениальное решение =).
Нуу... Проверочная схема имеет минус на показометр. Проверочная схема имеет выход на лямбда-вход показометра. Проверочная схема не имеет только плюса на показометр. Следовательно, плюс на показометр нужно взять с БП. Это моя лоховская логика.
Только так я мог понять эту схему.
чтобы я все сделал правильно, мне ужна была схема, которую я нарисовал)
То, что показывалось мне в качестве проверочной схемы, для моего мозга - только фрагмент этой схемы.
#2726
Сообщение Scy.thian » Сб янв 19, 2013 17:27 pm
esveka писал(а): для моего мозга - только фрагмент этой схемы.
:nice:
И ты "силой своего мозга" не спалил до сих пор схему?
-- Сб янв 19, 2013 16:32 pm --
Наконец-то. Так и нужно было подключать.
:nice:
Ох уж эти гуманитарии...
Чё токо не придумают, лишь-бы неправильно намутить... :crazy:
#2727
Сообщение esveka » Сб янв 19, 2013 17:53 pm
Scy.thian писал(а):И ты "силой своего мозга" не спалил до сих пор схему?
В мозге, конечно, проходят электрические процессы, но, вероятно, не такой силы)
Scy.thian писал(а):Ох уж эти гуманитарии...
Да уж.. не говори.. Для меня эта ошибка, как для тебя "лишь-бы" и "лишь бы". На взгляд технаря - никакой разницы. А на самом деле - незнание элементарного)
Для меня ведь как? Есть с проверочной 2 вывода. Не хватает только плюса на показометр. И 2 дня ебли обеспечено)
Вы уж, товарищи, звыняйтэ)
#2728
Сообщение Scy.thian » Сб янв 19, 2013 18:11 pm
Ладно, учебник физики ты видимо на самокрутки пустил в свое время, но если берёшься паять схему - можно-бы с азами и ознакомиться.
Благо дело интернет под рукой - почти на любой вопрос можно найти ответ.
К примеру:
"Азбука электричества"
http://www.electrolibrary.info/azbuka.htm
Не думай, что тебе последний раз понадобились эти азы.
#2729
Сообщение losik » Сб янв 19, 2013 22:54 pm
Scy.thian, хочу подключить контроллер вентиляторов радиатора, спаянный по твоей схеме, к сдвоенному карлсону. Как ты думаешь, контроллеру от нагрузки не поплохеет? Ведь в два раза бОльшие токи коммутировать придется.
#2730
Сообщение Scy.thian » Сб янв 19, 2013 23:00 pm
losik писал(а):Scy.thian, хочу подключить контроллер вентиляторов радиатора, спаянный по твоей схеме, к сдвоенному карлсону. Как ты думаешь, контроллеру от нагрузки не поплохеет? Ведь в два раза бОльшие токи коммутировать придется.
Схема ШИМ может работать и с сотнями ампер, всё решают выходные транзисторы.
Такая-же схема (с соответствующими выходными цепями ) коммутирует ток в электромобиле.
Я думаю токи там "чуть" поболе чем у сдвоенного карлсона. :nice:
