Анкета DMAD
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета DMAD
#1291
Сообщение BT878A » Сб янв 19, 2013 19:56 pm
DMAD
Дим у меня такой же стенд! :overhappy: Подсмотрел у Травникова Е.А. из КОБ :good: Только шкалу пришлось свою делать, мой безмен попался сильно врущий :sad: занижал усилие почти в полтора раза относительно шкалы.... Калибровал емкостями с водой, и более мелкими но точными весами.
Кстати, а у этого как с точностью?
-- Сб янв 19, 2013 20:57 pm --
Стоит порядка 20 баксов, шипят из Англии через ebay :nice: Но у меня пришел с косяком (выше)
Re: Анкета DMAD
#1292
Сообщение DMAD » Сб янв 19, 2013 20:02 pm
На рынке купил за 100500 150 рублей. Шкала в фунтах и в киллограмах. До 50кг.
У ношеных ЗМЗшных пружин усилие оказалось всего 18кг, причём безразлично - двойные это пружины от 402-го мотора, или одинарные от V8 нового образца (меньшего диаметра). Прямо пипец - здоровенные пружины, а усилие - никакое. Хоть бери и ВАЗовские ставь.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
#1293
Сообщение BT878A » Сб янв 19, 2013 20:05 pm
DMAD
Как упали цены однако :surprise:
Вот что я покупал: http://www.ebay.com/itm/100-KG-SPRING-S ... 2c6ac6a140
Re: Анкета DMAD
#1294
Сообщение DMAD » Сб янв 19, 2013 20:06 pm
BT878A писал(а):Подсмотрел у Травникова Е.А. из КОБ
У него там не так всё сделано - там целое пытошное приспособление. А у меня - вся конструкция внутри профиля. Надо теперь красивый вороток сделать, и одну детальку добавить - чтобы при закручивании гайки сам безмен не выворачивало вместо с фращающейся шпилькой - механически его разгрузить от вращающего момента.
Я, кстати, не подсмотрел, а придумал это ещё в 2009-м году, но тогда планировалось использовать для точности электронный безмен на 40кг, и рычаг 1/2, чтобы измерять усилия до 80кг.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
#1295
Сообщение BT878A » Сб янв 19, 2013 20:08 pm
DMAD
У меня тоже не совсем оригинал, я ставил упорный подшипник от газели за 35р :watchout: Блин надо фото сделать.
Последний раз редактировалось BT878A Сб янв 19, 2013 20:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета DMAD
#1296
Сообщение DMAD » Сб янв 19, 2013 20:11 pm
BT878A писал(а):Кстати, а у этого как с точностью?
А хрен его знает. Мне главное - подобрать одинаковые по усилию пружины.
Кстати! Хорошая идея - проверить его шкалу по электронному безмену! :ara:
Вообще не знаю, о каком подшипнике идёт речь, и зачем он там нужен.
Re: Анкета DMAD
#1297
Сообщение Mortis » Сб янв 19, 2013 20:16 pm
***, набрал в поиске "безмен 50кг" - да их валом! И где я раньше был...
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
#1298
Сообщение BT878A » Сб янв 19, 2013 20:17 pm
DMAD
Подшипник 108804, поставил между шайбой которую закручивает гайка и пружиной.
Re: Анкета DMAD
#1299
Сообщение DMAD » Сб янв 19, 2013 20:18 pm
Ха! Я сегодня весь рынок оббегал - искал такой.
В смысле, это я про безмен, в ответ на пост Мортиса.
Подшипник мне некуда ставить - он мне в этой конструкции не поможет.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
#1300
Сообщение BT878A » Сб янв 19, 2013 20:27 pm
DMAD
Это я понял, кстати можно приварить или прикрутить шпонку под 90 к шпильке и прорезать для нее две щели в боковых стенках профиля, чтоб она по ним ездила как по направляющим. Тогда безмен не будет выворачивать усилием закручивания гайки, шпонка возьмет на себя. :good:
Re: Анкета DMAD
#1301
Сообщение DMAD » Сб янв 19, 2013 20:31 pm
BT878A писал(а):кстати можно приварить или прикрутить шпонку под 90 к шпильке и прорезать для нее две щели в боковых стенках профиля, чтоб она по ним ездила как по направляющим. Тогда безмен не будет выворачивать усилием закручивания гайки, шпонка возьмет на себя.
Да, первое что я придумал, на время измерения - воткнул в проушину гвоздь и придерживал его пальцем, потом, следующая идея - да, именно с прорезью и штырём.
Но ещё лучше - вырезать стальной квадрат, по внутреннему контуру профиля, продеть через него шпильку и приварить. И тогда ничего вообщё наружу торчать не будет.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
#1302
Сообщение BT878A » Сб янв 19, 2013 20:35 pm
DMAD
Да пожалуй последний вариант наиболее оптимален! :good:
Кстати, вот данные завода на пружины ЗМЗ (может эту инфу в ФАК добавить?):
Re: Анкета DMAD
#1303
Сообщение DMAD » Сб янв 19, 2013 20:41 pm
Таблицу наркоман составлял.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета DMAD
#1304
Сообщение Хромов » Сб янв 19, 2013 20:42 pm
А точность такого безмена? По-моему, таким можно разве что убедиться, что пружины одинаковые.
Re: Анкета DMAD
#1305
Сообщение DMAD » Сб янв 19, 2013 20:49 pm
Мне сегодня это и было нужно. Сейчас уже думаю насчёт электронного безмена и рычага, за счёт которого можно выбирать множитель измерения - 1/2, 1/3 и т.п.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
#1306
Сообщение BT878A » Сб янв 19, 2013 20:53 pm
DMAD
Таблица - официальная техдокументация завода производителя пружин :mad:
Расшифровка таблицы:
-- Сб янв 19, 2013 21:54 pm --
Хромов
Да ладно Вам. Точности безмена вполне хватает, отградуировать его калиброванными весами и все. Сколько уже пружин не измерял - точность не уходит. Главное не нагружать его на 100% длительное время и все. :regard:
Re: Анкета DMAD
#1307
Сообщение DMAD » Сб янв 19, 2013 20:56 pm
Да я уже разобрался что там к чему - расширенно мыслить я умею.
-- 19 янв 2013 21:01 --
Да, если надумали расширить мышление или сознание - не перебарщивайте - можете его порвать на британский флаг.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
#1308
Сообщение BT878A » Вс янв 20, 2013 6:56 am
DMAD
Кстати а одиночные пружины от 24Д (ГАЗ 53) сильнее 402:
Re: Анкета DMAD
#1309
Сообщение DMAD » Ср янв 23, 2013 19:04 pm
Мы моторчик собирали,
Наши рученьки устали,
Ну а завтра, вашу мать,
На работе въ#бывать.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета DMAD
#1310
Сообщение Stich » Ср янв 23, 2013 19:19 pm
Красота - страшная сила, поздравляю! :nice:
Re: Анкета DMAD
#1311
Сообщение DMAD » Ср янв 23, 2013 19:43 pm
Я вот не знаю - куда компрессор тиснуть?
Re: Анкета DMAD
#1312
Сообщение Tixomir » Ср янв 23, 2013 19:44 pm
Контраст сильный между мотором и моторным отсеком! :nice:
Re: Анкета DMAD
#1313
Сообщение DMAD » Ср янв 23, 2013 20:00 pm
Я вот думаю, что в моторный отсек и V8 войдёт.
Re: Анкета DMAD
#1314
Сообщение Хромов » Ср янв 23, 2013 20:44 pm
Компрессор - почему бы не под впускным коллектором? Если охладитель не планируется
Re: Анкета DMAD
#1315
Сообщение DMAD » Ср янв 23, 2013 21:44 pm
В принципе туда и прикидывал его вонзить, но после кастрации адсорбера и системы рециркуляции освободилось много места справа от двигателя - в районе выпуска. Прямо специально под турбину! А впихнуть компрессор слева - придётся постараться - там и маслофильтр и всякая хрень. Но с другой стороны - на блоке есть неиспользуемые приливы.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
#1316
Сообщение BT878A » Пт янв 25, 2013 23:31 pm
DMAD
Рекомендую засмотреть :good:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета DMAD
#1317
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 25, 2013 23:39 pm
BT878A,
отключим подачу вакуума
:lol:
Re: Анкета DMAD
#1318
Сообщение Mortis » Пт янв 25, 2013 23:43 pm
Клапан кривой :).
Re: Анкета DMAD
#1319
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 25, 2013 23:48 pm
Mortisне пойму зачем они старые клапана поставили, неужели новые нельзя купить? И не промеряли их микрометром.
Re: Анкета DMAD
#1320
Сообщение Sebastian » Сб янв 26, 2013 0:36 am
ed101utf8 писал(а):отключим подачу вакуума
А то устал уже вам его возить. Не напасёшься на вас.
