Врет ли спидометр?
none
Врет ли спидометр?
Сообщение Экс - админ » Ср май 28, 2008 20:06 pm
Человеку нравится ощущение скорости, не случайно в олимпийском девизе на первом месте стоит слово «быстрее». Дух соревнования присутствует и в разговорах автолюбителей. «Моя идет 150». «А моя – 160 без напряга». А некоторые вообще умудряются укладывать стрелки на ограничитель. Но если во время состязаний судьи пользуются очень точными приборами, то водители - лишь теми, что установлены в машину на заводе. Обычный спидометр позволяет оценить скорость лишь приблизительно: он даже проградуирован в большинстве случаев через 10 км/ч, да и стрелка на ухабах дергается. Легко ошибиться при считывании показаний: попробуйте посмотреть на спидометр с места водителя, а потом с пассажирского сиденья. К тому же любой прибор имеет погрешность измерений. Для российских спидометров она приведена в таблице. Обратите внимание, допустимая погрешность на всех скоростях со знаком «плюс». Это значит, что спидометр может только завышать показания, а занижать не имеет права, иначе водитель неправильно оценит дорожную обстановку и заработает штраф или, еще хуже, попадет в аварию.
Какой-то спидометр, допустим, не ошибается совсем, зато другой может иметь максимальную погрешность. При скорости 140 она составит 8 км/ч, в результате прибор покажет 148, что читается как 150. Не здесь ли источник рассказов о фантастических скоростях??
Всем, кто знаком с основами геометрии, а особенно таксистам, известно, что на показания счетчика пробега заметно влияет размер шин. Посмотрим теперь, как зависят от него показания спидометра. Начнем с устройства прибора.
Спидометр состоит из двух приборов, объединенных в одном корпусе. Один служит для измерения скорости (его называют скоростным узлом спидометра), другой показывает пробег автомобиля (счетный узел).
Скоростной узел (для удобства будем называть его просто спидометром) устроен так. На приводном вале закреплен магнит. На оси, свободно вращающейся в подшипниках, закреплена деталь из немагнитного материала (например алюминиевого сплава), называемая картушкой. Стальной экран концентрирует магнитное поле. При вращении магнита в картушке возникают вихревые токи, создающие свое магнитное поле. В результате взаимодействия полей магнита и картушки последняя отклоняется и поворачивает стрелку, преодолевая сопротивление пружины.
Угол поворота картушки пропорционален окружной скорости полюсов магнита, а значит – частоте вращения приводного вала, которая, в свою очередь, пропорциональна частоте вращения ведущих колес автомобиля. Следовательно, чем больше колесо сделает оборотов в единицу времени, тем большую скорость покажет спидометр. Очевидно, если из двух колес одно чуть меньше, то за один оборот оно пройдет меньший путь и на одинаковом отрезке сделает больше оборотов. Соответственно и показания спидометра будут выше.
Рассмотрим следующий пример. Вы и Ваш товарищ проехали один и тот же участок с одинаковой скоростью, допустим 140 км/ч (реальная скорость, а не показания спидометра). При этом ваш спидометр завышает показания, а спидометр товарища – нет. Ваш автомобиль обут в поношенные радиальные шины (внешний диаметр 580 мм), а автомобиль товарища – в диагональные с наварным протектором (внешний диаметр 610 мм). При таком раскладе показания вашего спидометра около 150 км/ч, а соседского 133 км/ч (его колеса делают меньше оборотов, примерно на 5%). Поскольку спидометр проградуирован через каждые 10 км/ч, то последнее число округляется до 130. Разница – 20км/ч велика, хотя на самом деле скорость была одинакова.
На показания спидометра также влияют температура окружающего воздуха, передаточное число главной пары и другие факторы.
Допустимая погрешность спидометра (в скобках указана допустимая погрешность при +20С)
Действительная скорость, км/ч 60 и менее(+4) 80(+5) 100(+6) 120(+7) 140(+8)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Сб июн 14, 2008 15:16 pm
Знаю периметр качения колеса.
Знаю передаточное число каробки и моста.
Знаю обороты двигателя.
По оборотам могу сказать скорость...
Но... У меня есть данные только по пятиступке.
У кого есть передаточные числа 4х ступки и 24го моста?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб июн 14, 2008 15:45 pm
Одинокий Лис, много и красиво написано :sm36:
Взять GPS у товарища и на шоссе проверить свой спидометр.
40, 60, 90 км/час. Остальные значения лирика. Если врёт немного, можно стрелку на оси повернуть :sm4:
Vovchik, вот для теоретических изысков. Ставь нужные значения и сохраняй на компе результат. http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
ЗМ-4,1
1...3,5
2...2,26
3...1,45
4...1.0
ЗХ.3,54
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Сб июн 14, 2008 23:54 pm
45-45 писал(а):Vovchik, вот для теоретических изысков. Ставь нужные значения и сохраняй на компе результат. http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
Хм... Прикольно, почти как у меня. Я в Excel подсчитывал - вот результаты
Мне кажется самое простое проверить по оборотам.
Вот табличка для ГАЗ24 4ст. ГП 4.1
206/65 это я обозвал мою резину 206/70 растянутую на мои широкие диски. Измерял периметр рулеткой.
P.S.
Короче GPS не наврал. Вчера достал спидометр оказалось я когда последний раз собрал сдвинул стрелку, а она хитрая – всё равно в области 0 стоит. Вернул наместо, но всё одно сцуко врет на 16%...
Сообщение user887 » Вс сен 14, 2008 23:00 pm
Еще упрощеный вариант: при скорости 60 машина проедет 1 км за60 сек, при 120 за 30сек. Секундомер не проблема, столбы километровые стоят. :sm146: Жипиэс понятно круче.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Нужно срочно фото 5 КПП спереди где первичный вал
Сообщение Master General » Ср ноя 12, 2008 14:25 pm
Вопрос жизни и смерти нигде не могу найти фото. Уже полдня гуглю.
none
Сообщение Экс - админ » Ср ноя 12, 2008 17:13 pm
Сообщение Master General » Ср ноя 12, 2008 17:55 pm
Спасибо, а то беру коробку в другом городе и надо человеку обьяснить как отличать.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пн ноя 24, 2008 20:08 pm
Вот на выходных съездил к родственникам в другой город.
По дорожным указателям - 196 км. По одометру - 179 км.
А месяцок назад менты тормознули. На спидометре было 100, на радаре показало 101 км/ч. Тогда значения не придал, а теперь думаю. Особенно о расходе топлива. :sm63:
Кстати спалил туда и обратно 40л.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пн ноя 24, 2008 20:38 pm
По поводу вранья спидометра.
Сейчас часто и много езжу по автостраде Новая Рига, туда 130-150 км, назад столько же.
Держу постоянно 130-150, иногда разгоняюсь до 160-165.
И короче, за не имением GPS стал мерить скорость по километровым столбам и тахометру на часах.
+ снимаю на видео и там видны столбы.
Короче, результаты.
На скорости 150 по спидометру точно реальные 145.
При 130 - 127, при 140 - 136.
А вот потом было что-то странное на спидометре около 170, а по столбам вышло около 180. И так 3 километра получилось, потом горка вверха пошла.
Итог - не так сильно врет спидометр Волги как иногда некоторые утверждают. Во всяком случае 3102-2410-31029.
Да и ГАИ останавливая это подтверждает, если меня остановили за 120км/ч, то действительно на спидометре у меня было чуть больше 120.
Кстати расход даже при такой быстрой поездке около 11.5-12л/100. В машине 3 человека.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Чт ноя 27, 2008 3:05 am
а моя 40- км в час идет и мне хватает)))
