Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Ну....некоторые камеры и сзади смотрят
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Собрался себе внедрить фордомотор, а то японские плохо лезут
Сохраняю немного оч полезных ссылок по теме
viewtopic.php?p=277368#p277368
viewtopic.php?f=33&t=29660&start=90
http://sierraclubspb.borda.ru/?0-5
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
О, у нас первый внимательный читатель нашёлся
Андрей, сначала
потом
p/s Фордомотор идет в сборе с трансмиссией, все Made in Germany
Андрей, сначала
Re: Анкета George
А что?! В Top Gear, делали миксер с V8. А чем мы хуже? Даёшь мериканскую мощь с карбюратором, в приводе стеклоочистителя!!!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
BocharOFF, ты где про американскую мощь прочитал?
George писал(а):Made in Germany
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета George
Трансмиссию скольки скоростную планирнуешь делать? Такую же 2х ступенчатую? Али какую нить хитрую, елехтронную? :)
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета George
Даст ист фантастишGeorge писал(а):p/s Фордомотор идет в сборе с трансмиссией, все Made in Germany
Re: Анкета George
Вт здесь вот.George писал(а):ты где про американскую мощь прочитал?
Андрей К. писал(а):Чего это ты с японок соскакиваешь? Планируется американская мощь с карбюратором?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
2х ступенчатую, с электронно регулируемой задержкой включения, а еще будет впрыск водыStich писал(а):Такую же 2х ступенчатую? Али какую нить хитрую, елехтронную?
это необоснованные домыслыBocharOFF писал(а):Вт здесь вот.
Re: Анкета George
Харош!
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета George
Нет-нет-нет, нужен стимпанк! С паровым приводом! Заодно всё стекло обогревать будет! А регулироваться будет вентилями и рычажками.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
NoComments по поводу стимпанка попробуй обратиться в раздел Двигатель, там кто-то шестерку от ГАЗ51 в волгу внедрить хотел
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Результат беспощадного рейда Михалыча на американскую помойку
Буду пересаживать это говно вместо качественных советских и российских запчастей. Плакать и пересаживать.
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета George
красная коробочка с желтой колодкой на 1й фотке - это релюха дворников? или для аварийки?
сделай, пожалуйста, отчет об установке переключателей с блэкджеком и шлюхами регулировкой паузы и возможностью по-человечески моргать дальним
З.Ы. эту страну не победить:
по ходу газовцы скупают на разборках фордовские переключатели за копейки, наклеивают свою наклейку со знаком "качества" и продают втридорога
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
usatank фото отличное
Реле это для дворников, с паузой
Сейчас стоят 31105 переключатели, дальним отлично моргается. Фордовский левый в этом плане точно такой же просто втыкается почетче.
Что касается паузы дворников, то сначала железка и сварка трапеции, а потом зимними вечерами и подрулевой с реле осилю. Повторюсь, сейчас работают все функции доступные в заводской 31105 - 1 вариант паузы и 2 скорости, дальним можно моргать и включать на постоянку. Поскольку у меня бигалогенные модули и разгрузочное реле, схема немного нестандартная.
Re: Анкета George
George,
105е переключатели я даже не рассматриваю, т.к. фордовские на разборках стоят 60-80 грн, а 105е в гамнозинах - в разы дороже. лучше взять немецкий оригинал, поставить и наслаждаться, чем переплачивать за наклейку со знаком "качества"
в планах установка разгрузочных реле, поэтому сразу хотелось бы сделать возможность моргать дальним по-человечески, ибо такую фичу конструкторы 2410 почему-то не предусмотрели.
насколько я понимаю:
1) надо будет выбросить штатное реле, которое переключает ближний/дальний и заменить его на что-то другое? или просто выбросить?
2) при моргании дальним по идее ближний должен выключаться? если да, то это делается за счет устройства подрулевого переключателя или надо самому схему выключения делать?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Это тебе надо просто сесть и изучить схему 31105, затем реализовать ее на фордовских выключателях, прозвонив их предварительно. Про выкидывание релюхи уже выше было написано , с фото (это еще -2кг, и стало тише).
В стандартной схеме любой волги ближний не работает вместе с дальним, и есть 100500 способов как это делать. Можно например с помощью 2 реле и 1 диода, а можно как штатно в 31105. Подрулевому переключателю разумеется глубоко фиолетово что и как включается, его дело замыкать контакты.
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета George
мне одному показалось что под наклейкой маде ин жопа, виднееться фордовский овал!?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Это иллюзия, вызванная твоим увлечением теориями заговора. Вечно во всем мерещится "западный след"
На самом деле же очевидно, что наблюдаемый контур является всего-навсего любопытным дефектом литья, не влияющим однако на качество работы рассматриваемой запчасти.
Re: Анкета George
kit88,
не хочу быть кэпом, но это один и тот же переключатель до и после отдирания наклейки
несколько раз слышал про этот прикол, теперь довелось увидеть.
диверсия против ГАЗа по внедрению некачественных запчастей идет полным ходом
George,
так вот он че... в качестве эмблемы форд нагло и беспринципно использует дефект ГАЗовского литья
З.Ы. спасибо, схему 105-й поизучаю.
George,
Re: Анкета George
ааа... а я еще думаю какогО б трещинка на резинке в одном и том же месте. Спасибо кэп!usatank писал(а):usatank
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
валяюсьusatank писал(а):диверсия против ГАЗа по внедрению некачественных запчастей
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Так, новости с полей
1 Выкачал с ибучего olympus видео, правда звука нет. Как пользоваться разрядником (про конструкцию и зачем надо я писал выше)
один вывод (с катухи) закорочен, второй (с провода) искрит
2 Фордомотор с небольшими замечаниями влез и радует. Особое внимание уделять контактам, вскрывать 4 защелки при выборе на разборке. После покупки тщательно почистить контакты на колесе редуктора и заново смазать. Работает так же как в видео-фотоотчете на Gazclub.com.ua . Очень непривычно, особенно бесшумность.
3 И на закуску - еще фото с покатушек
- d2.jpg (98.08 КБ) 13229 просмотров
Re: Анкета George
как то схади что то низковато у вас там
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Где низковато и что именно?
Re: Анкета George
кажется как будто глущитель висит как то неочень, хотя такой фифект вполне мог получиться из за снешной пыли из под калес
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Вроде не мешает... волге любой глушитель прицепи кроме штатного и будет казаться низко - места под него мало. У 31105 с крысой круглый глушитель не кажется низко просто из-за объемного бампера
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета George
и то сзади видать эту банку, сделали - хуже не придумаешь!У 31105 с крысой круглый глушитель
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
