Плохо работает с вытянутым подсосом
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Вт янв 22, 2013 6:22 am
Карбюратор к126ГМ, двигатель 24д.
Раньше все нормально работало, но после капиталки двигателя и переборки карбюратора, при полностью вытянутом подсосе (заслонка полностью закрыта) двигатель троит и не набирает обороты. Стоит чуть чуть убрать подсос (заслонка чуть чуть приоткрывается) как двигатель начинает нормально работать и обороты повышаются.
Как починить?
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Плохо работает с вытянутым подсосом
Сообщение Xoxlov » Вт янв 22, 2013 11:41 am
Не нужно ничего чинить, не закрывай полностью.
У меня так было, полностью подсос никогда не доставал, обороты бешеные тогда.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт янв 22, 2013 14:37 pm
Нарушена регулировка подсоса. СМ. мануал :manual:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 22, 2013 15:33 pm
mike писал(а):при полностью вытянутом подсосе (заслонка полностью закрыта) двигатель троит и не набирает обороты
..с противоположной стороны есть маленькая тяга,на ней пружинка-попробуйте ее ослабить :wink:
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Ср янв 23, 2013 0:00 am
У меня тоже такая фигня. Мне подсказали, что это из-за того что то с тягами напутал. При вытянутом подсосе дымит как трактор и хлохнит. Вспомнил, что как то кавырялся с машиной или карбом так ко мне подошел выликий специалист и что то подогнул тягу после это=го и возникли проблемы. Сразу ведать не заметил так как было тепло и подсос нужен особо не был нужен. Я себе так думаю нужно посмотреть на нормальный карб. возможно в магазине или даже с фоткать или посмотреть на свой.
закрытая заслонка .jpg (40.87 КБ) 11494 просмотра
закрытое положение .jpg (34.52 КБ) 11497 просмотров
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 0:05 am
Andrey писал(а): возможно в магазине
..не факт что там отрегулировано как нужно :nice:
это простейший обычнейший топорнейший к-126 :nice:
регулировка хол.пуска на нем-пассатижами,нужно согнуть тягу так чтобы при закрытии подсоса дроссель открывался на некий угол.
Об этом уже сказано миллион раз и все равно народ тупит :what:
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Ср янв 23, 2013 2:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Ср янв 23, 2013 0:11 am
Сергей 33021Я не карб. как бы фоткал, а я тяги.
Еще раз только понятней.
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 2:13 am
Andrey писал(а):Еще раз только понятней.
на http://karbyurator.com/karbyurator-k-12 ... ra-k-126g/
должно помочь :boyan:
Дроссельная заслонка первичной камеры имеет связь с воздушной заслонкой с помощью системы тяг и рычагов. При полностью закрытой воздушной заслонке между первичной камерой и кромкой дроссельной заслонки должен быть зазор 1,8 мм. Пуск холодного двигателя в таком случае осуществляется легко, что очень важно.
-- Ср янв 23, 2013 2:49 am --
..у кого к-126Н-на нем неплохо работает возд.заслонка от грузовых карбов,к-126 к-135-с клапанами тарелками :nice:
т.е тупо поменять местами :nice:
отпадает необходимость добиваться чтоб заслонка легко двигалась-клапана тарелки справляются :nice:
Сообщение mike » Ср янв 23, 2013 6:37 am
Xoxlov писал(а):Не нужно ничего чинить, не закрывай полностью.
Чинить нужно, так как я хочу чтоб карб работал как надо, а не как придется.
И полностью подсос надо вытягивать только для запуска, естественно с полностью вытянутым прогревать нельзя машину.
Andrey, Сергей 33021 спасибо за наводку. попробую подрегулировать эту тягу. Мне ее как раз и гнули, когда я сказал что карб стал не так работать как раньше.
А как измерить, что дроссельная заслонка на 1.8 открыта если ее верхняя заслонка закрыла?)
И еще даже если машина минут десять постоит с выключенным двигателем, то она заводится только если педаль нажать. Что делать?
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Ср янв 23, 2013 10:30 am
Я у себя на К-126 ГМ ваще эту тягу выкинул. При старте чуть на газ нажал и всё ОК. С тягой газ клинил на ходу, неприятно было, теперь доволен.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 13:11 pm
mike писал(а):А как измерить, что дроссельная заслонка на 1.8 открыта если ее верхняя заслонка закрыла?)
..сверлом к примеру,удобнее всего на снятом карбюраторе
не потеряй рычажок что на оси дросселя,и который к тяге прицеплен,собственно на этом рычажке есть упор-он то и открывает дроссель
mike писал(а):то она заводится только если педаль нажать. Что делать?
прочистить вжхх,отрегулировать уровень,прочистить шток ун,там отверстия в штоке этом есть-они то и должны частично пары бенза выводить
Волголог писал(а):Я у себя на К-126 ГМ ваще эту тягу выкинул
зря :nice:
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Ср янв 23, 2013 13:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Ср янв 23, 2013 13:16 pm
Сергей 33021 писал(а): зря :nice:
Почему?
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Xoxlov » Ср янв 23, 2013 13:17 pm
Никогда не заводил машину на подсосе, Всегда без него.
Пришел два раза педалькой качнул и ключ на старт, заводилась в любые морозы.
Подсос мне нужен был чтоб добавить немного оборотов на холодную, и все.
И вообще я уже пол года езжу без карба.
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 13:22 pm
Волголог писал(а):Почему?
Потому.Убрав тягу-холодный пуск работает неправильно :nice:
-- Ср янв 23, 2013 13:24 pm --
Xoxlov писал(а):Всегда без него.Пришел два раза педалькой качнул и ключ на старт, заводилась в любые морозы.
Расход горючки видимо был завышен :nice:
Нормально отрегулированный на экономию карб-хрен там заведешь ниже -10 :nice:
Сообщение Xoxlov » Ср янв 23, 2013 14:05 pm
А какие там регулировки в 126? один болт.
Регулировка 126 заключается только в установке стабильного холостого хода - Все.в остальном смотрите зажигание и клапана.
Главное чтоб в карбе гамна всякого не было.
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 14:13 pm
Xoxlov писал(а):А какие там регулировки в 126? один болт.
Перечислять устану :nice:
Xoxlov писал(а):Регулировка 126 заключается только в установке стабильного холостого хода - Все
не все :pimp:
это карб именно из-за своей простоты устройства-в большинстве случаев каг бэ намекае что и книгу по нему читать не нужно :careful:
угу,а потом начинаются проблемы у лузеров,то льет то завести не могут :nice:
то хх нет
Xoxlov писал(а):в остальном смотрите зажигание и клапана.
учту :verynice: :overlaugh:
Xoxlov писал(а):Главное чтоб в карбе гамна всякого не было.
..оно,в случае с к-126 практически не мешает :nice:
вся грязь оседает на дне пк и там и остается,я неоднократно наблюдал засратые экземпляры к-126 различных вариаций,при этом они работали удовлетворительно :nice:
как-нибудь сфоткаю свой к-135,работающий уже два года почти на 80-м бензинчике :verynice:
кусок грязи внутри карба,мне интересно как оно работает и не забивается :swoon:
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Ср янв 23, 2013 14:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Ср янв 23, 2013 14:14 pm
Таки ДА. :nice:
А на пропан-бутане и гамно пофиг...
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 14:20 pm
Волголог писал(а):А на пропан-бутане и гамно пофиг
ну на бензине все равно ведь ездить приходится,и тут вырисовываются интересные подробности в виде поплавка достающего до дна пк :nice:
даже гдето читал что кто то особо умный предлагал дно пк проклеить :lol:
чтоб таким образом поплавок остался целым
и невдомек писаке что поплавок регулируется ведь
Сообщение Xoxlov » Ср янв 23, 2013 14:27 pm
Лет пять отъездил на 126, ничего не переливало и не глючило.
Проблема в 126 заключается в том, что он перегревается и выгибает крепления как нижней части так и верхней.
Потом сосет воздух и тупит.
Еще вытираются посадочные места валиков, и от туда бензинчик капает.
У меня как ети косяки начались, пошел купил новый стендовый карб и еще спокойно объездил год на нем.
Крутя всего один винтик.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Ср янв 23, 2013 14:28 pm
Когда машинка, едучи на газу, прыгает по кочкам, поплавок в пустой камере бьётся об дно и обламывается по пайке. Я на своих машинах приклиеваю под него кусочек бензостойкой резины, проблема пропадает.
Последний раз редактировалось Волголог Ср янв 23, 2013 14:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Xoxlov » Ср янв 23, 2013 14:29 pm
Волголог писал(а):Когда машинка, едучи на газу, прыгает по кочкам, поплавок в пустой камере бьётся об дно и обламывается по пайке. Я на своих машинах приклееваю под него кусочек бензостойкой резины, проблема пропадает.
:lol: :lol: :lol:
езжу только на бензине.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Ср янв 23, 2013 14:30 pm
Xoxlov писал(а): :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Езжу только на газу.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 16:30 pm
Волголог писал(а):прыгает по кочкам, поплавок в пустой камере бьётся об дно и обламывается по пайке. Я на своих машинах приклиеваю под него кусочек бензостойкой резины, проблема пропадает.
..еще один :overlaugh:
клейщик
на поплавке два упора,одним регулируется отвисание поплавка
другим-ход иглы
это ж элементарно елы-палы
не,ну если охота клеить-клейте :overlaugh:
-- Ср янв 23, 2013 16:42 pm --
..просто нужно внимательно прочитать книжечку :overlaugh:
разумеется,тема эта затрется естественно,как обычно :nice:
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Ср янв 23, 2013 16:45 pm
клейщик
другим-ход иглы
Да знаю я... Регулировал. Петелька остаётся на оси вместе с упорами, а поплавок валяется на дне. Отваливается от рывков. Что характерно, машина при этом заводится, удаётся даже прогреть до включения подачи газа :verynice:
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 16:49 pm
Волголог писал(а):Петелька остаётся на оси вместе с упорами, а поплавок валяется на дне. Отваливается от рывков
..это что-то новенькое :overlaugh:
при малом ходе отвисания поплавка хрен он отрывается,при езде по кочкам
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Ср янв 23, 2013 16:53 pm
3 раза было, пока РЕЗИНКУ не приклеил...
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 16:56 pm
Волголог писал(а):3 раза было
..поинтересуюсь у газоновода одного,тот уже лет 20 на газу ездит :ara:
а пробеги у него ого-го :swoon:
в том числе и по кочкам :overlaugh:
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Ср янв 23, 2013 17:48 pm
На газовом ГАЗоне тоже проехал немало, там не отваливается. :verynice:
Видимо, скорость не та...
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 17:57 pm
Волголог писал(а):Видимо, скорость не та...
..договорились :overlaugh:
Сообщение Tixomir » Ср янв 23, 2013 18:17 pm
Сергей 33021 писал(а):..договорились
:nice:
Волголог писал(а):3 раза было, пока РЕЗИНКУ не приклеил..
Совершенно не понятно как поплавок может бить о дно ПК если в ней всегда бензин, поплавок он ведь по этому так и называется, что не тонет. :dnk:
