Анкета shtepsel_
Re: анкета shtepsel_
#121
Сообщение esveka » Вт дек 18, 2012 22:42 pm
250!
#122
Сообщение shtepsel_ » Ср дек 19, 2012 16:34 pm
esveka это уже форменное безобразие :)
Сегодня самочувствие ещё улучшилось. Способ действенный! Правда, сколько спиртного не пил - и теперь ещё столько же, наверное, не буду :)
#123
Сообщение esveka » Ср дек 19, 2012 19:12 pm
Люблю,когда говорят "карбюратор"; ненавижу, когда говорят "спиртное"))) Как будто слова "бухло", "водка" и т.д. настолько гадливы и неприличны, что их непременно надо заменять медицинско-латинскими терминами))))
#124
Сообщение shtepsel_ » Чт дек 20, 2012 18:11 pm
esveka Тогда бы я добавил "перорально". Ну, иной раз слово само очень просится. Что ж его, обижать, чтоли? :) термин "спиртное" в данном случае был наиболее подходящим, так как являлся самым емким и очень точно передавал суть. С точки зрения банальной эрудиции, мы не можем игнорировать тенденцию парадоксального развития иллюзий, кои оптимистично минимизирует каждый мыслящий индивидуум.
карбюратор. :)
Совсем не смотрел на календарь, а завтра теоретически ёбнет, господа :) Толстый хер повис над человечеством, зловеще посверкивая своей лиловой за... Мм. Вобщем, казус может получиться неимоверный, как говорил один страус. Посмотрим, вобщем. :)
#125
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 22, 2012 4:41 am
Ура, не ёбнуло.
#126
Сообщение losik » Сб дек 22, 2012 8:40 am
Кому как ((, у каждого свой конец света, по индивидуальной, так сказать, программе.
Re: Анкета shtepsel_
#127
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 08, 2013 9:45 am
Всем большой привет,всех с праздниками.
Вопрос к знатокам: что такое со второй свечкой? На тосол вроде не похоже.
#128
Сообщение Mortis » Вт янв 08, 2013 10:42 am
Бедная смесь. Что-то в коллекторе или где-то еще по дороге отсекает бензин. Троит?
#129
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 08, 2013 11:36 am
Mortis писал(а): Троит?
Ничуть. Мотор работает нормально,без серьезных отклонений. Но свечи все разные по цвету. Вторая самая светлая... Четвертая самая копченая, черная. Вообще по градации от светлого к темному выходит так: вторая-первая-третья-четвертая. Эээ... головоломка какая-то получается.
#130
Сообщение Mortis » Вт янв 08, 2013 15:18 pm
Посмотри, между карбом и коллектором никаких ступенек нет? Между коллектором и башкой тоже проверить не помешает.
#131
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 08, 2013 15:37 pm
Mortis Спасибо! Под карбом всё в порядке. Про фланец башки - так и думал. Очень ломает коллектор снимать, но во имя справедливости, видимо, придется. Очень подозрительное там место. Чертик за левым плечом говорит, что вроде и так всё работает. Изыди!
#132
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 09, 2013 19:49 pm
1) "Волга" при сбросе оборотов 3,14здячит в глушитель. При сбросе оборотов на ходу (в том числе при переключениях передач) 3,14здячит как будто коробка секвентальная :) Просто громкий звук потому, что отсутствует глушитель - после резонатора гусь, и всё;
2) на месте, на средних оборотах - эдак около 2 тысяч, редкие перебои.
В движении перебои могут и не появляться, но при фиксированных средних оборотах плавные подергивания. Очень плавные. Если не заморачиваться, не прислушиваться и не присматриваться - автомобиль едет неплохо, явных нареканий нету, несмотря на то, что карб всё ещё 151-й.
По первому пункту пришел к нескольким мыслям:
Первая мысль - при закрытии дросселя резко обогащается смесь так, что догорать ей приходится в выхлопе. Но малая ветвь вентиляции подключена и продувается. Отмел эту мысль.
Вторая мысль - при закрытии дросселя зажигание резко уходит в минус так, что смесь не успевает сгореть полностью при рабочем ходе поршня и догорает опять же в выхлопе.
Теперь думаю, как точнее продиагностировать надуманное. Мысли никак не хотят выстраиваться по порядку.
По второму пункту очень похоже на то, что беднит переходая система первой камеры. Но при отключенном вакуум-корректоре перебои существенно уменьшаются.
Газоанализатор очень сильно упрощает огромную кучу моментов при использовании в паре со стробоскопом. В сарае газоанализатора не оказалось :(
На жугулях задросселировал малый круг охлаждения, запихав туда укороченный верхний сайлент-блок с тех же самых жугулей. Изменений ни в скорости прогрева, ни в теплоте печки не заметил (
-- Ср янв 09, 2013 20:59 pm --
shtepsel_ писал(а):после резонатора гусь, и всё;
Стоп. После глушителя гусь и всё. Резонатора нету.
#133
Сообщение Mortis » Ср янв 09, 2013 20:05 pm
shtepsel_
Малая ветвь не дает разрежению достигать запредельных величин, но по сравнению с ХХ, при закрытии дросселей оно все же прыгает выше. Сия трабла лечится установкой ЭПХХ.
#134
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 09, 2013 20:27 pm
Mortis писал(а):Сия трабла лечится установкой ЭПХХ.
А вот это мне в голову не пришло. Но почему же на многих других машинах не наблюдается подобное?
#135
Сообщение Mortis » Чт янв 10, 2013 5:26 am
Наверное потому что он там уже стоит :).
#136
Сообщение shtepsel_ » Чт янв 10, 2013 19:49 pm
Mortis писал(а):Наверное потому что он там уже стоит :).
Да нееет же :) Из карбюраторного без ЭПХХ ездил на "москвичах", в том числе 408, много ездил на "жигулях" - классике разного калибра, немного на других "волгах". Никто в глушак не бабахал. Только когда на шестерке прошлой зимой "штаны" отвалились было бубнение при сбросе газа.
Вот о чем я.
Да. На шестерке от сайлент-блока в малом круге эффект всё-таки есть, но не очень большой. Печка греет чуть теплее, и прогрев чуть быстрее.
Автомобиль: Газ 24 72гв Мечта
#137
Сообщение VasilichRD » Чт янв 10, 2013 20:44 pm
По поводу свечек может прокладка кривая с подсосом вохдуха?
А чё ты какой грустный
#138
Сообщение shtepsel_ » Чт янв 10, 2013 23:22 pm
VasilichRD писал(а):По поводу свечек может прокладка кривая с подсосом вохдуха?
Думаю, если бы был подсос воздуха, то мотор бы троил без вариантов. Но он работает ровно как холодный, так и горячий. Склоняюсь к мысли, что половина горшков нагло жрет за другую половину, и два цилиндра недокормлены. Словами они не понимают. Вот куплю тосол, и буду снимать коллектор на предмет поглядения чего там внутре.
О! По поводу подсосов: хочу стетоскоп. В субботу в городе куплю обязательно :)
-- Пт янв 11, 2013 0:22 am --
#139
Сообщение esveka » Чт янв 10, 2013 23:43 pm
Пердежь в глушак при торможении двигателем - эт фирменная волговская фича. и связана она, вроде то ли с выпускным коллектором, то ли со штанами. Вру, поди, но суть проблемы какая-то конструктивная. Не вспомню точно, но мне говорили, как ее стопудово решить, просто это достаточно ебко. Понимаю, что пост похож на ахинею) вспомню - отпишусь.
#140
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 11, 2013 8:13 am
esveka неужели у всех пердит? :)
N2O
#141
Сообщение N2O » Пт янв 11, 2013 8:31 am
esveka писал(а):Пердежь в глушак при торможении двигателем - эт фирменная волговская фича. и связана она, вроде то ли с выпускным коллектором, то ли со штанами. Вру, поди, но суть проблемы какая-то конструктивная. Не вспомню точно, но мне говорили, как ее стопудово решить, просто это достаточно ебко. Понимаю, что пост похож на ахинею) вспомню - отпишусь.
Вроде вваривается перемычка между штанами в виде трубки.
#142
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 11, 2013 11:16 am
N2O писал(а):Вроде вваривается перемычка между штанами в виде трубки.
Это от другой болячки - когда появляется такой неприятный дребезг в звуке выхлопа. А мы о том, что когда газ сбрасываешь - хлоп! в глушитель.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#143
Сообщение Stich » Пт янв 11, 2013 11:26 am
shtepsel_ писал(а):esveka неужели у всех пердит? :)
Пердит-пердит. Еще как пердит.
Но я уверен что связано это не с выхлопом - у меня выхлоп 4-2-2 (разведенные 2 трубы от штанов идут далее как 2 независимые ветки). На карбе с ЭПХХ - всё чОтко. На карбах 151(без эпхх)-135-88 - родимый пердежный отстрел.
Не борись с пердежом - полюби пердеж! :verynice:
Я нынче когда в какой нить тоннель на спуске заезжаю - люблю передачку вниз скинуть и все соседние машины - в ужасе от автоматных очередей из моих глушителей :)
Последний раз редактировалось Stich Пт янв 11, 2013 11:41 am, всего редактировалось 1 раз.
N2O
#144
Сообщение N2O » Пт янв 11, 2013 11:37 am
shtepsel_ писал(а):Это от другой болячки - когда появляется такой неприятный дребезг в звуке выхлопа. А мы о том, что когда газ сбрасываешь - хлоп! в глушитель.
Ну да, вспомнил, просто давно на волге не ездил:)
Stich писал(а):Не борись с пердежом - полюби пердеж!
Я нынче когда в какой нить тоннель на спуске заезжаю - люблю передачку внзи скинуть и все соседнеи машины - в ужасе от автоматных очередей из моих глушителей :)
:lol:
#145
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 11, 2013 16:12 pm
Stich писал(а):люблю передачку вниз скинуть и все соседние машины - в ужасе от автоматных очередей из моих глушителей :)
Супер! Спасибо за внесение ясности в вопрос. У меня было такое, когда из выхлопа были одни штаны на шестерке-прошлой зимой оторвал глушак после штанов. Плюс писят кобыл.
Поглядел в интернете на предмет приобретения ПРИЗ-а или МПСЗ какого, а их получается, не выпускают уже (
#146
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 26, 2013 17:03 pm
На "Волге" снова умер ГЦС. Ремкомплектовские манжеты прожили километров 200. Окончательно убедился, что ставить новые манжеты в тормоза или сцепление - пустая трата времени, сил и денег. Купил новый ГЦС, в модной коробке, теперь там нарисована "газель - бизнес". Те, что продают без коробок - на вид голимый китай. Отдал за тот, что в коробке - 4200 тенге. В рублях это по нынешнему курсу 840 деревянных. Охереть. На классику за 400 рублей летом брал. Продолжая поток сознания, отмечу, что уговорил ГАЗель нормально заводиться - сварочные силовые провода 32 квадрата, переборка втягивающего реле с чисткой пятаков, чистка щеточного коллектора. Итог - холодный мотор в -15 крутится бодро. Радует. На очереди переборка ГУРа.
На жугулях эффект от задросселированного малого круга охлаждения всё-таки есть. Выражается в более уверенном прогреве холодного мотора. И печка дует чуть теплее и чуть раньше ) Но не сказать, что особо заметно это - печка всё равно горячим не дует, хоть и мыл - чистил радиатор прошлым летом. Хз, то ли алюминиевый радиатор такой эффект дает, то ли газелевскую электропомпу ставить надо. То ли щели в салоне законопатить... Снимал коллектора - третий выхлопной канал забит нагаром на треть) Во впуске криминала не обнаружилось, ступенька только на расширение - каналы коллектора в диаметре меньше каналов головки миллиметра на 2 :) Работает по-прежнему ровно, вторая свечка всё равно светлее других.
Постскриптум: о, да, теперь я знаю, почему колхоз в технике ёмко и метко назвали колхозом. Потому что надо, млять, сделать быстро, без затрат, на коленке и из подручных материалов. И чтобы работало. Херею от такого, чес слово. Самое ужасное - что деваться часто просто некуда. Хорошо, что меня не укусил летом тракторист - бреюсь, не курю "приму" и самогон не пью. Авось, и дальше пронесет и кусать не будут. Тьфу- тьфу-тьфу.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#147
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 26, 2013 17:10 pm
shtepsel_ писал(а):Отдал за тот, что в коробке - 4200 тенге. В рублях это по нынешнему курсу 840 деревянных. Охереть. На классику за 400 рублей летом брал.
я на свою газель помню в 2007 покупал рублей за 300,и тьфу чтоб не сглазить живет до сих пор,сам удивляюсь :surprise:
цены в три раза прыгнули чтоль :what:
#148
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 26, 2013 17:13 pm
Сергей 33021 писал(а):цены в три раза прыгнули чтоль
Да вот фиг знает, я волгозапчасти только тут покупать начал. В России не доводилось пока )
#149
Сообщение Scy.thian » Сб янв 26, 2013 18:08 pm
shtepsel_ писал(а):вечи все разные по цвету. Вторая самая светлая... Четвертая самая копченая, черная. Вообще по градации от светлого к темному выходит так: вторая-первая-третья-четвертая. Эээ... головоломка какая-то получается.
А компрессия как ? Должна-бы соответствовать цвету свечей.
Самая высокая - светлая свеча ; самая низкая - чёрная свеча.
Нет?
#150
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 26, 2013 20:59 pm
Scy.thian Нету у меня ещё компрессометра ( Тысяч 30 назад было по 13 во всех. по-моему мнению, направляйки разбиты,и масло подсасывает, бо мотор работает ровно, чего не может быть при разной компрессии, я думаю ) Ну, или мне это так кажется просто. Там может быть всё, чего угодно вообще :) Хочется верить, что всё же мне удастся избавиться от этого жугуля, не истребляя полностью его многочисленных косяков.
