Отопление гаража
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Отопление гаража
#151
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн янв 21, 2013 22:59 pm
voyager писал(а):А ты ещё раз ту "одну ГАЗельку" видеть не будешь?
Нет не увижу(разве только 1 из 100500 случай, я автостопом ехал в село, где стоял мой погоревший ЗАЗик). ГАЗель - дальнобой "ГАЗ-3302" со спалкой.
Я есс-но расспросил, как организовано, но видел только печку, сзади под сидением.
На метановых авто двухступенчатый редуктор, после первой ступени(где уже "среднее" давление) у него стоял "бытовой"(регулируемый газовый редуктор, похож на кислородный, но меньше размером).
А дальше всё как обычно, электронный поджиг смеси на коммутаторе и катушке ВАЗ-2108 + АЗ-2 и терморегулятор-термостат с регулятором(крутилкой)-выключателем на приборной панели.
-- Пн янв 21, 2013 22:58 pm --
Кстати нашел схему АЗ-1: Аварийное_зажигание.rar
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47074
Там и о МД-1 отзывы :lol:
АЗ-2 это АЗ-1 и МД-1 в одном корпусе.
-- Вт янв 22, 2013 23:41 pm --
Устройство печки(без топливной арматуры):
Доработку печки описывать, или интерес пропал?
Журнал
Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
#152
Сообщение miha323 » Сб янв 26, 2013 16:48 pm
При моём гараже, прометей в одиночку при забортной температуре -10 -15, перестал прогревать Гараж. Масимум +7 +8 внутри это при учёте того, что работает ещё электро пушка 3кВт. Вообщем нужен второй проветей. Как раз тепловой мощности должно на мои 150 кубов хватить.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#153
Сообщение Волголог » Сб янв 26, 2013 16:52 pm
Wladimir_Donetsk писал(а): ...............
Пропустил. Описывать, не пропал.
Искренне Ваш И.Ф.
#154
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс янв 27, 2013 0:44 am
Волголог писал(а):Коллеги, я завсегдатай форума про катера и яхты
Яхтсмены давно применяют автономные печки на пропане, очень интересная модернизация направленная на максимальную экономичность, правда требующая токарных работ:
Под гиком
Журнал
Телефон: 9116333662
#155
Сообщение Волголог » Вс янв 27, 2013 1:08 am
Спасибо!
Искренне Ваш И.Ф.
#156
Сообщение gayfutdinov60 » Вс янв 27, 2013 13:50 pm
У меня в гараже стоит печка с Икаруса. Расход топлива около 1 литра в час, греет очень хорошо. Пользуюсь этой печкой с начало 80х.
#157
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс янв 27, 2013 14:03 pm
gayfutdinov60 писал(а):печка с Икаруса. Расход топлива около 1 литра в час
Правильно, там и мощность не 2КВт, а что то около 10КВт(где то на даче была инструкция от нее).
На чём работает, на солярке или переделана под газ?
Журнал
#158
Сообщение gayfutdinov60 » Вс янв 27, 2013 17:33 pm
У меня работает на солярке, но можно переделать под газ.
Автомобиль: 310221
#159
Сообщение voyager » Чт янв 31, 2013 14:44 pm
С такой стоимостью дизтоплива - "дрова рулят".
Разве что у кого соляра "халявная"....
8 кубов дубовых дров с доставкой порядка $180-200. Так ими топить и топить.
Или купить 150-160 литров дизтоплива на эти деньги....Всего лишь.
#160
Сообщение gayfutdinov60 » Чт янв 31, 2013 21:00 pm
В нашем регионе лес стоит очень дорого, а дуб вообще по цене золота. Отопитель на солярке греет хорошо и работать все время он не будет, так как будет жарко. Из 8 часов рабочего времени он будет работать часа 3 4. Чем еще он хорош, что в гараже везде одинаковая температура воздуха.
