Анкета Kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Пн янв 07, 2013 23:14 pm
Блин, через 4 часа просыпаться а я еще не ложилсямля
vovka_ximik
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пт янв 11, 2013 2:07 am
Волга готова наконец к пескострую днища, как только будет возможен корридор времени и погоды будет отогнана и сделана. После этого можно будет снимать мультик и его перебирать. По плану до конца месяца...
Пежо подвергся первым коррекциям целлюлита времени по кузову. Отогнал мастеру на устранение вмятин без покраски (гугль в помощь) крючками, клеевым споттером повытягивали все что было накосяченно за года. Убрали все тычинки от мудней ,которые не следят за дверьми на парковках, убрали маленькие волны от опирания локтей на передних крыльях, убрали вмятинки на стойке и заднем крыле, вмятинку на крышке багажника, и самое мерзкое задняя правая дверь- залом на полдвери в ввиде линии, и 3 тычинки. До кучи тычинку на капоте... 8 часов работы, моя разборка и сборка ессно= 6000р. Осталось дождаться весны и перекрасить капот (лак слезает все активнее, машинкой сдирать не будем чтобы не трогать цинковое покрытие будем снимать химией) + заодно освежить бампера перед-зад + саблю под фарами + полная полировка. И будет как с конвеера.... Купил к этому действию переднюю рестайловую эмблемму а заднюю отреставрировал. Опять же на новый сезон заказал новые ворсовые коврики темно серые под цвет ковролина..
А фольксу как самому ущербному достались только новые задние аммы каяба, ибо родные вытекли в ноль а ездить только с пружиной
ааа... Пардон не удержался, как баба ей богу.. Купил в абибасе фирменные тапки
Чтобы летом массировать педальки, тоненькая подошва, узенькие,легкие...
К ним еще кожанные кеды
kit88
kit88
losik
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Сб янв 12, 2013 20:10 pm
vovka_ximik
losik
Sebastian
losik
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Сб янв 12, 2013 21:57 pm
Кремнеземная стеклоткань до 2000 градусов держит. Минус ее в том что на практике очень неудобно ее резать, мотать, а еще она расходиться легко слишком..losik писал(а):Стекловолокно должно разлагаться при гораздо более низких температурах
было 15 метров осталось половинаlosik писал(а):Сколько метров ленты на это ушло?
kit88
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Kit88
Сообщение моросюн петя » Сб янв 12, 2013 22:53 pm
моросюн петя
losik
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Вс янв 13, 2013 0:17 am
Ну мотал на мокрую, когда высохнет хрен сдвинеться, по опыту, с концов заркепил как и раньше толстой медной проволокой. Брал кЕтайские хомуты для ленты - говнище.моросюн петя писал(а):С концов как закрепил?
Диметр 64 мм наружка. Длинна гдето 1м 30 см. Мотал с нахлестом ленты на половину следующей.losik писал(а): а примерную длину замотанной трубы не подскажешь?
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Вс янв 13, 2013 5:53 am
vovka_ximik
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Чт янв 17, 2013 14:32 pm
Новые ковры плюшевые.
И рестайловая эмблемма на перед и восстановленная задняя ( снял остатки краски, обклеил пленкой для аэрографии, вырезал контуры, дунул черным, дунул лаком. Сама основа полированный люминь)
-- Чт янв 17, 2013 15:35 pm --
Еще со дня на день жду элемент салона из аквапечати. И по салону работы можно считать оконченными.
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Чт янв 24, 2013 21:33 pm
http://www.youtube.com/watch?v=PLzgrYan ... detailpage
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение Димок » Ср янв 30, 2013 18:28 pm
Я мотал на жидкое стекло. Полет нормальный. Только вначале, когда обгорает, запах неприятный.kit88 писал(а): Ну мотал на мокрую, когда высохнет хрен сдвинеться, по опыту, с концов заркепил как и раньше толстой медной проволокой. Брал кЕтайские хомуты для ленты - говнище.
Димок
Колобок
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение Димок » Ср янв 30, 2013 21:22 pm
Да просто лента ни как не хотела нормально крепиться, всё время сползала. Думали чем приклеить... нашли оптимальное решение чтоб долго не обгорало и держало - жидкое стекло, он же силикатный клей)))kit88 писал(а):Хардкор. А в чем профит?Димок писал(а):Я мотал на жидкое стеклоНе так быстро обсыпаеться чтоль...
Димок
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пт фев 08, 2013 17:25 pm
Итакс:
здесь должны были быть фотки отпесоченных и оцинкованных суппортов на зад мультика. Но опять же куй
Купил по случаю за ооооочень дешево целиком выхлоп на фолькса. 1900 за всё. Босал ориджинал новый.
Благодаря хорошему человеку в москау
Итоговый вид салона с 2дин, и отреставрированной рамкой иммобилайзера.
Ну и перетряхнул суппорта задние. Р\к и новые поршня. Отпесочил и покрасил, плюс колодки ручника, чтобы не лезть туда больше.
kit88
alex33
- Автомобиль: gaz31105
serh
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Вт фев 12, 2013 21:09 pm
-- Вт фев 12, 2013 22:14 pm --
З.Ы. Устал ждать , и пока есть возможность присрал кронштейны радика АКПП. Изза тесноты спереди, раместил его под днищем в районе водительского места. Решение спорное, для каждодневки не подходит. И сделал тягу гидроручника. Расчитал отлично, на тягу ушло 10 минут.. Ничего не заедает и никакого трэша в салоне. Размещение под днищем. Постараюсь завтра фотки забабахать
kit88
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
Сообщение GuitarMan » Вт фев 12, 2013 23:48 pm
Анкета
GuitarMan
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Kit88
Сообщение kapitan_katalkin » Ср фев 13, 2013 0:08 am
kapitan_katalkin
Re: Анкета Kit88
Сообщение GuitarMan » Ср фев 13, 2013 11:10 am
kit88 писал(а):раместил его под днищем в районе водительского места.
фотки давай!
Анкета
GuitarMan
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Чт фев 14, 2013 20:37 pm
Обещанные фотки.
Гидроручник. Цилиндр хонда.
Ручник отпущен.
Ручник поднят.
Не являеться низшей точкой. Трубки выше лонжерона. Трубками вверх на данном месте не поставить.
Радиатор АКПП.
Спереди приварено ушко г образное., сзади шайбы для усиления пятна контакта с днищем и болты м6 неполная резьба. Опять же не висит ниже порога и тем более лонжерона, есть возможность задать угол небольшой, для лучшей продуваемости.
Ну и бонусом.
Спидометр от S90 в корпусе 2410. Суточный пробег не стал делать.Мне он лично не нужен, ни на одной машине не пользовался...Подсветка зеленая \ красная стрелка.
Заодно переделал сраный трахометр автагага. Убрал тонированное стекло, и сделал подсветку рассово верную - зеленую\красная стрелка.
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение alex33 » Пт фев 15, 2013 8:27 am
alex33
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Kit88
Сообщение Stich » Пт фев 15, 2013 9:11 am
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Re: Анкета Kit88
Сообщение Димок » Пт фев 15, 2013 9:41 am
Меня больше интересует почему не в радиаторе? Т.е. в оригинале охладитель масла АКПП находиться в нижнем бачке радиатора системы охлаждения. Компактно.Stich писал(а):Честно говоря имхo тут даже не в грязи дело - но ведь наскочить на что то - яму/кучу говна и п.р - дело не долгое, особенно если едешь где то за городом. На мой взгляд - место опасное. А почему не перед радиатором?
Димок
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
