Грохот как от трактора
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вт июн 03, 2008 0:48 am
24Д после капиталки. Что в нём может так греметь? Не стучать, а именно греметь. А-ля колхозный трактор. Русский Е-класс ***!
Коллектор прикручен от души с новой прокладкой, приемная вроде троже не болтается, тоже с прокладкой, дальше промежутка, а за ней гнилой глушитель, но грохот не от него, а именно от двигателя. Включил подсос - в ужасе заглушил двигатель - грохот на уши давит. Клапана? Вроде нормально всё настраивал, не первый раз уже. Да и вряд ли они так греметь могут. Может что собрал неправильно?(Хотя всё перепроверялось при сборке по несколько раз) Какие будут версии?
Сообщение TANKER » Вт июн 03, 2008 10:01 am
подушки
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт июн 03, 2008 10:44 am
Информации совсем мало. Гаданее на кофейной гуще выходит.
Сцепление выжать? Что с подсосом?
Двигатель на ходу заглушить и накатом?
На хх или на всех оборотах?
Стетоскопом слушал? Ну хотя бы палочкой и к уху её?
Сообщение Tyler » Вт июн 03, 2008 15:51 pm
У меня такая же фигня была. И мотор колбасило так что когда стоиш на холостых кузов тресло, аж укачивало. Я регулировал клапаны, не помогло, поменял новые свечи на новые другой марки, вв провода, крышку трамблёра. Не помогло. Потом отрегулировал карбюратор и всё встало на свои места, мотор замурлыкал и перестал колбасится.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вт июн 03, 2008 17:10 pm
TANKER
подушки
новые, СССР
45-45
Сцепление выжать?
К сожалению, пока что нет возможности
Аналогично
Везде, нажимаешь на газ или включаешь подсос - грохот только увеличивается.
Я когда у водительской двери стоял, при нажатии на газ невозможно было это слушать, если я еще и что-то слушать вблизи двигателя буду- оглохну! Серьезно.
Tyler
Вполне возможно. Холостые он давно перестал держать, и очевидно, небольшая разборка и чистка(без замены жиклеров) не помогла. А как его самому регулировать? Я только частоту хх менять умею...
Кстати, его последние года 4, а то и больше, точно никто не настраивал :( До сервиса я с таким грохотом не доеду, ктому же, наверно, такая езда опасна для новых колец.
Сообщение DMAD » Вт июн 03, 2008 17:26 pm
Давление масла есть? А само масло?
Сообщение СержНовоч » Вт июн 03, 2008 21:17 pm
А что делалось в рамках кап. ремонта двигателя?
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вт июн 03, 2008 21:58 pm
DMAD
Секунд 20 пока был заведен чудо-двигатель оно было, но его количество стабильно уменьшалось с постоянной скоростью - это было вызвано лопнувшим краном масляного радиатора. За это время уровень масла по щупу опустился с метки "П" до отметки примерно 1 см до "0". При таком грохоте не нашел свободного времени посмотреть на датчик. Обращаю внимание, что уровень грохота, бросившийся в уши сразу после пуска двигателя никак не зависел от уровня масла.
Поршневая, вкладыши, набивка, передний сальник, диск сцепления, радиатор и краники :) .
Подумал о карбюраторе - стало интересно, как с точки зрения физики количество или качество смеси может влиять на шум от двигателя?
Сообщение DMAD » Вт июн 03, 2008 22:13 pm
Долей масло - раз, проверь - поступает-ли оно под клапанную крышку - два.
Если смесь черезмерно бедная - возникает детонация, даже на ХХ. У меня такое было, но при нажатии педали - состав смеси меняется и всё становится нормально.
У тебя - механическая неисправность.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вт июн 03, 2008 22:17 pm
Чертовски хорошая версия, звук то похоже как раз откуда-то сверху доносился. Только как это проверить? И еще... Был установлен масляный переходник на фильтр от 406. Может фильтр не тот купил?
Сообщение СержНовоч » Ср июн 04, 2008 6:08 am
Снимай клапанную крышку, может что-то забыли закрутить, мож отломалось, может что-то лишнее болтается. Хуже, если в цилиндр шайбочку засосало- может поршень размолотить. А с размерами вкладышей не ошиблись?
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Ср июн 04, 2008 20:22 pm
При установке ремонтного размера вкладышей коленвал отказался крутиться, поэтому я воткнул стандартный. Без головы от руки коленвал крутить было одно удовольствие - никаких шумов/цоконий и т.п. Вообще, припоминаю, и до КРД двигатель был не эталоном тихой работы - тогда подозрения пали на кольца(и действительно, одно компрессионное было разбито частей на 5-6) Сейчас думаю надо менять голову. Других вариантов не остается.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср июн 04, 2008 20:30 pm
Свечи все на месте? Трубу выхлопную посмотри. Газоотводный шланг сними посмотри дым идет из него или нет.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Ср июн 04, 2008 20:50 pm
Свечи мало того что на месте, еще и новые, и работают. И вв провода, и трамблер и коммутатор 131й тоже новые. Выставлял по лампочке - "завелась" сразу. В общем, дело явно не в электрике.
Про выхлопную писал - гниловата, но ор выхлопа от грохота двигателя я вроде отличаю. Что за шланг? Если про охлаждение картера, то кстати из этой трубы перестал валить дым(хоть какой-то плюс от капиталки!)
Сообщение Димок » Ср июн 04, 2008 21:05 pm
Грохот может идти когда одна свеча выкрутилась или не была хорошо закручена. Если дым не идет из трубки газоотводной, то дело не в поршнях и не кольцах, и не клапанах. :sm170:
Сообщение DMAD » Ср июн 04, 2008 21:28 pm
Чёт я не понял... Вал шлифовался или нет???
Сообщение TANKER » Ср июн 04, 2008 21:39 pm
а штанги как себя чувствуют? правильно ось коромысел поставили?
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Ср июн 04, 2008 23:27 pm
Димок если клапана, то почему они так гремят? :sm33:
DMAD не шлифовался
TANKER штанги на вид прямые, ось подругому не поставишь, там один вариант...
Сообщение TANKER » Ср июн 04, 2008 23:32 pm
штанги могло зажать регулировочными болтами при установке и при запуске расколошматить некоторые их них. проверь как крутятся они и по месту ли стоят в каждом винте...
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт июн 05, 2008 7:46 am
Ещё одно из серии "Может быть" :
Когда поршни задом на перёд поставлены много посторонних звуков.
Отверстие под палец специально смещено в сторону чтобы переход поршней в верхней и нижней мёртвых точках проходил безударно.
А если попутать так всё наоборот выходит. :sm112:
Сообщение Димок » Чт июн 05, 2008 11:05 am
serega-1989 писал(а):Димок если клапана, то почему они так гремят? :sm33:
DMAD не шлифовался
Клапана греметь не могут.
То что вал не шлифовался это очень плохо. Вариант того что провернуло вкладыш коленвала не исключается.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Чт июн 05, 2008 12:38 pm
Плохо то плохо, но... До этого ездила и ничего. Больше 90 её вряд ли кто-то в ближайшее время гонять будет.
Пожалуй, поколдую в ближайшее время над головой. Б/у поищу, или хотя бы ось и штанги поменяю. До этого предлагаю временно приостановить гадания. Всем спасибо!
Сообщение user707 » Чт июн 05, 2008 17:04 pm
в процессе сборки, когда установил "стаканчики" под штанги...двигатель переворачивал?
зачем его шлифовать? ничего плохого в этом нет, обычная замена вкладышей,он же не весь двигатель обновил?! вкладыш за 20-30 секунд не провернется!
мне кажется самая реальная версия!
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Чт июн 05, 2008 18:43 pm
Нет, поршневая поставлена правильно. Надпись "перед" не спутаешь с нисчем.
Стаканчики под штанги? Им было удилено очень мало внимания. То что они не россыпью валяются - это точно, но вот вариант что они не до конца вставлены вполне возможен. Это сильно влияет на шум двигателя?
Сообщение DMAD » Чт июн 05, 2008 20:46 pm
Значит так:
1. Если вал мерялся и оказался нормальным - его действительно незачем шлифовать.
2. Толкатели не могут быть не до конца вставлены, иначе получается, что они заклинены в постелях. Но есть засада - они должны быть двух размерных групп. В принципе, там разница незначительна, даже если поставили маленькие - ничего не заметите.
3. Отверстия в оси коромысел, через которые проходят шпильки крепления, просверлены НЕСИММЕТРИЧНО, т.е. не по центру оси, а в стороне. Если ось разбиралась или долго крутилась в руках, то её можно было поставить так, что коромысла окажутся смещены в сторону свечных колодцев. При этом штанги будут тереться о колодцы в головке, а нижние наконечники трещать об выступ внутри толкателя.
Сними клапанную крышку, внимательно осмотри ось коромысел, положение штанг, носиков коромысел.
Сообщение ОмскийГАЗмяс » Пт июн 06, 2008 20:27 pm
Может это помпа гремит или шестерня привода распред вала! Сталкивался с такой проблемой один раз Звук мотора как у трактора!
Сообщение user707 » Пт июн 06, 2008 20:33 pm
блин, нужно переходить на видео,аудио вопросы! :sm3:
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пт июн 06, 2008 22:59 pm
Притащил ось и штанги домой. Почистить, дефекты поискать. Если, когда вотку всё обратно грохот останется - сниму на камеру - выложу посмотреть :) . Только боюсь, что из-за такого шума на видео ничего не будет слышно.
Сообщение user707 » Сб июн 07, 2008 12:33 pm
вариантов установки оси - 4! :sm3: 2 из них правильные! если бы не правильно поставил то коромысла попадали на клапана не по центру,думаю ты должен был заметить!
помпу проверить просто- снять ремень и заводить без него!
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пн июн 09, 2008 0:54 am
Всё, капиталко закончено! :)
Причины грохота:
1) Зазоры клапанов и коромысел
2) Слишком большая частота ХХ
3) Выхлопная
Всё вместе создавало эффект адского грохота.
Сейчас пойду материться в тему про маслянный переходник.
Еще вопрос - после капиталки осталось немного фоток - куда кидать? Может кому интересно будет. :)
