Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#211
Сообщение BT878A » Вт фев 12, 2013 20:05 pm
NO GOOD
Я просто хочу собрать двиг по заводским допускам и с заводскими деталями.
#212
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт фев 12, 2013 20:06 pm
NO GOOD писал(а):но с помощью друзей я узнал,где можно сделать хорошо и за адекватные деньги.
Как вы проверяли качество выполненной работы?
#213
Сообщение esveka » Вт фев 12, 2013 20:42 pm
BT878A писал(а):Тогда следующие вопросы: какой герметик покупать для прокладки ГБЦ? Для гильз? Для прокладок поддона и других?
ХЗ, я прокладку ГБЦ не мажу. И которые идут с герметиком не покупаю. Покупаю простую. Их, правда купить труднее. Поддон клеил на "формирователь прокладок" Permatex. Для масла он какого-то грязно-оранжевого цвета.
http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=266
Вот он супермаслостойкий.
Но я клеил на серый. Какой был) Без прокладки. Даже не потеет.
Недостаток у перматексов - крышка винтовая. Почему-то треснула на обоих тюбиках. Соответственно, герметик подсыхает.
Фиксатор пользовал, который покупал для доработки карба 135 по Мортису. У него есть факе название и фотка. Важно качественно обезжирить поверхности реред его применением. Он, как и герметик, по маслу не работает.
BT878A писал(а):Я просто хочу собрать двиг по заводским допускам и с заводскими деталями.
Это трудно, блин. Тут измерительного инструмента надо на сумму, превышающую потраченное. А самое главное, что он тоже не поможет. Что от него толку, если детали кривые. Других все равно нет)
Ну и про опыт не зря писали.У меня его тоже почти нет. Но есть хоть к кому обратиться. Показать, что купил. А то вдруг все, как с венцом.)
Если б заморачивался, то, наверное, рыл бы в сторону взаимозаменяемости с 417 и 421. А потом заказал бы у Димы с уазбуки.
Автомобиль: пешеход
#214
Сообщение BT878A » Вт фев 12, 2013 21:03 pm
esveka
Спасибо! :regard:
ALL
Продолжаются сюрпризы :nice: Разобрал маслонасос. Прокладку между половинками толщиной 0.3мм как описано в литературе не обнаружил. Зато обнаружил следы износа на плоскости.
Интересно это самодеятельность предыдущих "переборщиков"? Хотели поднять давление таким способом?
Фото ниже:
#215
Сообщение Mortis » Вт фев 12, 2013 21:13 pm
И следы абразива. У меня такой же, похоже это кто-то решил притереть шестерни с гарантией, не доверяя заводу.
Автомобиль: пешеход
#216
Сообщение BT878A » Вт фев 12, 2013 22:26 pm
Так выходит оставить как есть? Без прокладки?
-- Вт фев 12, 2013 23:26 pm --
Кстати, подумываю над решением соосности отверстия под подшипник КПП. Набросал чертеж, не в масштабе правда но с размерами. Как думаете, будет работать вариант?
Автомобиль: 2106 1976,2123 2007
#217
Сообщение NO GOOD » Вт фев 12, 2013 22:50 pm
dima-ekb 2410 писал(а):но с помощью друзей я узнал,где можно сделать хорошо и за адекватные деньги.Как вы проверяли качество выполненной работы?
Визуально и с помощью инструментов,доступных в гараже(линейка,щупы,микрометры,штангенциркуль).Да и на слово могу поверить-друзья не один движок перебрали и сами знают,где делают хорошо,а где деньги впустую берут.
Простой пример-известная в городе контора берёт за фрезеровку плоскости гбц 800-1000 рублей.Знакомый дед ту же работу выполнит в 2 раза дешевле,ещё и с индивидуальным подходом.
Автомобиль: пешеход
#218
Сообщение BT878A » Вт фев 12, 2013 22:58 pm
Кстати, меня тут в очередной раз расстроили, сказав что нарезанная мне маслогонная резьба на КВ на самом деле таковой не является, а очередная халтура от шарашкиной конторы. Это так? Фото ниже:
http://s005.radikal.ru/i212/1302/bc/6602e55e624a.jpg
#219
Сообщение Tixomir » Ср фев 13, 2013 8:09 am
BT878A писал(а): Зато обнаружил следы износа на плоскости.
А чего ожидал обнаружить в рабочем насосе? Нет ничего вечного, впрочем этот насос ещё будет работать, ничего страшного там нет.
BT878A писал(а):очередная халтура от шарашкиной конторы. Это так? Фото ниже:
Вот уж действительно контора дрянь, у нормальной есть специальная "накатка" маслосгонной насечки а эта, что на фото будет только "драть" набивку., хорошо если эта канавка будет полностью до сальника, тогда всё будет нормально.
Автомобиль: пешеход
#220
Сообщение BT878A » Ср фев 13, 2013 8:23 am
Tixomir
Увы эта резьба находится строго под сальниковой набивкой Изображение
Вот кстати фото расположения вала в блоке:
http://a.d-cd.net/1c94ev/960.jpg
А вот как должно быть:
Последний раз редактировалось BT878A Ср фев 13, 2013 8:40 am, всего редактировалось 1 раз.
#221
Сообщение NO GOOD » Ср фев 13, 2013 8:37 am
Может стоит потребовать с бракоделов деньги назад?
Автомобиль: пешеход
#222
Сообщение BT878A » Ср фев 13, 2013 8:50 am
NO GOOD
Пробовал, деньги возвращать отказались, переделывать по нормальному отказались.
С трудом удалось заставить завтулить блок повторно, т.к был заглушен намертво маслоканал, но сделали крайне криво. Вместо полноценного отверстия в щель пролазит максимум 1мм проволочка, в принципе если лить не сильно грязное масло то пойдет. Оправкой замяли колодцы толкателей их теперь намертво клинит, и забоины не убрали, пришлось самому стачивать надфилем чтобы толкатели хоть как то двигались. Сами втулки с глубокими царапинами даже не знаю чем их так, может вал когда примеряли... В общем посмотрел я на эти мудовы страдания и понял что лучше не сделают, сделают только хуже... но самое смешное в этой истории - брак они признали по обоим пунктам, сам шлифовщик при мне мерил индикатором гнутый вал после шлифовки, и разводил руками: "станок у нас старый, своей паспортной точности не выдает... сделали как смогли". А по втулкам вообще выдали - всю жизнь уазкины блоки точим там этого канала нет, и он тут не нужен. Мы всегда так делали, ты первый кто заметил. Не знаю может просто прочес был.
Да и смысл возвращать деньги только за их кривую работу? Фактически они испортили вал и блок. Но у меня нет джипа с братками, а обычных рядовых клиентов просто посылают.
#223
Сообщение esveka » Ср фев 13, 2013 9:12 am
Сходи к директору.
Автомобиль: пешеход
#224
Сообщение BT878A » Ср фев 13, 2013 9:22 am
esveka
Директор присутствовал на "разборе полетов" тоже пытался убедить что "а это на волгу? что ж ты хочешь..."
#225
Сообщение esveka » Ср фев 13, 2013 9:31 am
BT878A писал(а):Директор присутствовал на "разборе полетов" тоже пытался убедить что "а это на волгу? что ж ты хочешь..."
Че, неужели совсем невменяемые? Пригрози судом. Обращением в службу прав потребителей.
#226
Сообщение IvanSkvor » Ср фев 13, 2013 9:48 am
Трэш полный. Но Вы боритесь, нельзя просто так замять. Да, какой уж тут ремонт с допусками...
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#227
Сообщение BT878A » Ср фев 13, 2013 10:55 am
Кстати я тут подумал, а если вместо втулки в отверстие вала просто наварить сваркой? А потом просто на токарнике расточить? Так не лучше будет?
#228
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср фев 13, 2013 11:30 am
Лучше втулить, во первых сделать качественно и без раковин не получится. Во вторых фланец при нагреве может увести в результате бъющий маховик.
З.Ы. В нашей стране без бумажки ты .... Поэтому кляузу на мастерскую необходимо зарегить в шаражке, в кляузе выразить своё отношение к выполненной работе и свои пожелания как и в какие сроки ты хотел бы компенсировать потерю денег и нервных клеток. По истечении указанного срока идешь в отдел по защите прав потребителей, объясняешь ситуацию, показываешь бумажку, гришь хотел сам разрулить, да не получается. Давайте теперь с вашей помощью пробовать. Поверь, помогут. У них тоже есть план по работе с недобросовестными исполнителями и такая работа для лишней галочки будет не лишней.
#229
Сообщение Mortis » Ср фев 13, 2013 11:34 am
Такая маслогонная нарезка вполне работоспособна.
Автомобиль: пешеход
#230
Сообщение BT878A » Ср фев 13, 2013 15:04 pm
Для сравнения, венец маховика ЗМЗ поставляемый в запчасти (стоит 900р).
DMAD писал(а):Бред. Венец симметричен.
Он таки симметричен? :regard:
#231
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср фев 13, 2013 15:19 pm
Зопчасть точно новая?
Кто так по зубьям наелозил, тот самый "двойной ресурс",не?
Автомобиль: пешеход
#232
Сообщение BT878A » Ср фев 13, 2013 15:25 pm
dima-ekb 2410
Запчасть точно новая, такую продают в Воронежских "Газ Детали Машин" :dnk: Угу двойной ресурс....
-- Ср фев 13, 2013 16:28 pm --
Спасибо Олег! По закону подлости сегодня предложили НОВЫЙ двиг 4021 с хранения за 67тыс.. ну почему сейчас, до затеи с капиталкой взял бы не задумываясь. ибо выйдет дешевле а результат лучше.
#233
Сообщение Mortis » Ср фев 13, 2013 16:23 pm
dima-ekb 2410
Облой от зуборезного станка. На мужике с напильником сэкономили.
Автомобиль: пешеход
#234
Сообщение BT878A » Ср фев 13, 2013 16:37 pm
По сути да.
Вот фото того что ставили на заводе:
А это что идет в запчасти:
#235
Сообщение NO GOOD » Ср фев 13, 2013 16:42 pm
BT878A,я бы на вашем месте до конца пошёл,устроил бы горе мастерам "сладкую жизнь.Жалобы и суд-самое действенное средство против таких негодяев.Но сначала лучше предупредить в устной форме-может не захотят горя хапать и сразу вернут деньги.
Новый 4021 может быть новый советский или новый российский.Культура производства,соответственно,не в пользу последнего.
Последний раз редактировалось NO GOOD Ср фев 13, 2013 16:45 pm, всего редактировалось 2 раза.
#236
Сообщение lexx » Ср фев 13, 2013 16:42 pm
BT878A писал(а):предложили НОВЫЙ двиг 4021 с хранения за 67тыс..
В магазине: 4021-1000399-70 Двигатель 402 УАЗ карбюратор (ОАО ЗМЗ). . 72 481,50 руб.
Бери - не хочу
А вот именно на Волгу: http://www.konsulavto.ru/cat/unit/34/15700 76 тыщ.
http://rtsz.ru/
#237
Сообщение esveka » Ср фев 13, 2013 19:51 pm
BT878A писал(а):до затеи с капиталкой взял бы не задумываясь. ибо выйдет дешевле а результат лучше.
Не, до затеи не взял бы) И теперь не взял бы)
#238
Сообщение Scy.thian » Ср фев 13, 2013 21:11 pm
БлЕАтьь!!!
Убивал-бы за такое отношение.
Как эти Волгоненависники достали...
Мудачьё.
Нуно говорить мудакам:
" Нет, это на "Хаммер", сделанный по спец заказу, отдалённо напоминающий Волгу."
Автомобиль: пешеход
#239
Сообщение BT878A » Ср фев 13, 2013 21:26 pm
Кстати кто подскажет чем же все таки отмывать масляный нагар в полостях и труднодоступных местах? Я пока кроме фейри и чисто механической щетки ничего не нашел :sad:
Может прокипятить в чем?
#240
Сообщение Tixomir » Ср фев 13, 2013 21:31 pm
Паром у знакомого дядьки в котельной.
