Чертежи кузова ГАЗ 24
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Немного не в попад но раз уже началась тема про чертежы кузова то может у кого есть с размерами конкретных деталей. Меня лично интересует размер центральной стойки так как она у меня "немного" не такая (переварена после аварии). Может если не тяжко замерите мне стойку?? (приложив метр к стойке и от линии порогов до линии "лонжерона" крыши)
Народ, очень нужна геометрия здорового кузова. А то я свою ласточку немного порубать хочу (кузов когда-то хорошо стукнули в лоб??? не я концы не видны). Большая просьба ко всем у кого нормальные зазоры (5-7 мм) по периметру дверей промерить расположение центральной стойки и вообще максимально возможное количество замеров мне бы очень помогло. У меня задние двери очень плотно сидят по зазорам кузова около 2-3 мм, а вот относительно к ним передение вообще колхозно стоят, зазор между передними дверями и задними увеличивается кверху от гдето 5 мм снизу до 12-13 мм сверху. Снизу зазор достаточно ровный. Пытался регулировать в пределах возможного - нет возможности так как из-за перекоса кузова все регулировки в предельных положениях. Придется наверное стойку резать и переставлять...
По деталям кузова и названиям: http://www.autosoft.ru/online/acat/?idm ... =4&atype=0
Вот она, вот она машина моей мечты! ГААААААААААААААЗ!!!!!!!!
