Анкета losik
Re: Анкета losik
#241
Сообщение losik » Чт янв 31, 2013 9:17 am
Кто крутил в руках внутренности редуктора ГУР? Спрашивал по магазинам ремкомплект. Предлагают такой http://np26.ru/othr/catalog/102/18275/ мамой клянутся, что на ГУР (причем это не в одном магазе). Мяня терзают смутные подозрения, что это ремкомплект на безгуровый редуктор, изучая фотоотчеты по переборке гуровых редукторов такого червяка с роликом не наблюдал. Что скажете, камрады?
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета losik
#242
Сообщение usatank » Чт янв 31, 2013 13:27 pm
losik,
поробуй найти ответ тут http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=51&t=28058
Re: Анкета losik
#243
Сообщение losik » Чт янв 31, 2013 14:37 pm
usatank, так там я фотоотчеты и смотрю. И нифига не наблюдаю деталей, которые есть в этом ремкомплекте. У нас в городе похоже у всех продаванов разом крышу снесло (может на смену погоды реакция такая?). В двух магазинах сети ГДМ и одном "независимом" стучат пяткой в грудь, что это и есть ремкомплект гурового редуктора.
Кстати правильный ремкомплект (правда на 103-й редуктор) из 15 элементов мне удалось найти... Но только на самом заводе в Борисове. Слава богу от Минска каких-то 60 км и у папы в будний день есть возможность туда съездить.
Re: Анкета losik
#244
Сообщение losik » Сб фев 02, 2013 23:11 pm
Спустя две недели ожидания Эмекс.ру обрадовал, что болты для распредвала привезти никак нельзя. Эмоции просто фонтанировали. Без особой надежды позвонил на одну фордоразборку километрах в 12 от Минска и в серой беспросветности забрезжил лучик надежды. Буквально на днях в разбор пошел скорповский 2.9. Сегодня в 9.15 я с заспанным хозяином выкручивал вожделенные болтики. Обошлись они мне дороже новых, но альтернативы не было. День начался удачно.
Приехав в гараж прикрутил упорную пластину распредвала и слегка поманавшись поставил цепь. На этом мое везение закончилось. То, что американцы уроды, я понял еще в прошлый заезд в гараж, не найдя в ПОЛНОМ наборе прокладок на двигатель одной из прокладок на впуск. Сегодня я убедился в том, что пендостанцы уроды редкостные. Прокладка под крышку ГРМ вырублена каким-то дебилом. Один и второй концы прокладки в точности соответствуют контурам крышки, а вот середина ... Короче, она ни по контуру, ни по расположению отверстий под болты и близко не стояла с тем, что должно быть. Выматерившись посадил крышку на герметик ВЮРЦ, предварительно запресовав в крышку передний сальник коленвала. Затянул все болты в крышке, примеряюсь ставить шкив коленвала, млять, шпонку не поставил. При виде имбицильной прокладки про то, что шпонку нужно поставить до установки крышки совсем забыл. Спустя минут двадцать рукоблудия и раз пять уронив шпонку в недра ГРМ я таки ее поставил не снимая крышки. Сальник коленвала. В мануале не указано на какую глубину его запресовывать. В том, что это имеет значение я убедился начав напрессовывать шкив. То, что сальник посажен недостаточно глубоко уже как-то и не расстроило. Стянул обратно шкив, затолкал сальник подальше, поставил шкив на место. Вроде до сальника не достает. Прикручиваю на крышку помпу. Помпа прикручивается 12 болтами М6. Еще при разборе движка один болт помпы оказался обломанным и один обломал я. Тогда наварив болты на торчащие обломки, заломыши выкрутил и думал, что на этом все. Хрен там. Сегодня помпа встретила меня сорванной резьбой в крышке на двух (но уже других) болтах. Вкрутить их можно, но затянуть не получится. Хвала яйцам я все болты снаружи движка меняю на нержавейку и болтики М6 приходится укорачивать. Вымеряв глубину резьбовой части в сорванных дырках сделал два болта, вкручивающихся с недоходом буквально в 1мм. Живых витков резьбы как раз хватило на нормальную затяжку. Дальше все было довольно скучно. Опустил гидрики в блок (странно, что не забыл сделать это до установки головок), поставил головы, поддон, подготовил к установке элементы впуска. По движку осталось поставить впуск, маховик, выпускные коллекторы и навесное. Без толкателей движек прокручивается двумя руками за шкив коленвала. Поставил бы сегодня и впуск, но финальный аккорд в позитивный настрой внес мануал. Подготовил прокладку под паук (она, к слову, из такого же материала, что и прокладки под головы, и такая же жесткая. Не смотря на просечки, сгибать прокладку по форме паука пришлось об край верстака), зашкурил сопрягаемые поверхности на блоке, головках и пауке, читаю мануал "промазать герметиком, установить прокладку, по прокладке герметиком, установить паук и затянуть болты требуемым усилием". О том, какое требуется усилие затяжки гребаная книга скромно умолчала. Так как к вечеру уже даже материться желания не было, молча посмотрел на мануал испепеляющим взглядом, выключил свет, закрыл гараж и уехал домой.
Re: Анкета losik
#245
Сообщение Mortis » Вс фев 03, 2013 8:15 am
А американцы - то при чем, европейские форды немцы клепают.
Re: Анкета losik
#246
Сообщение losik » Вс фев 03, 2013 9:46 am
Mortis, я так называемый полный комплект прокладок в штатах покупал. Причем контора ориентирована только на внутренний рынок, за пределы США доставки нет. Во избежание нюансов выбирал самый дорогой комплект, специально для Ford car scorpio, хотя можно было взять баксов на 30 дешевле для Бронко/Рэйнжера.
Re: Анкета losik
#247
Сообщение losik » Вт фев 05, 2013 9:31 am
Похоже вирус уплотнительного маразма пересек с моими запчастями атлантику и осел в РБ. Раньше я описывал как в нескольких магазинах, в том числе и сети ГДМ пытаются втюхать ремкомплект безгурового редуктора с червяком и роликом под видом гурового. Залез на сайт борисовского завода автогидроусилитель, нашел контакты их фирменного магазина в Борисове, созвонился с магазом. Там меня огорчили, что ремкомплекты на 100-й редуктор уже давно сняты с производства и в продаже их нет, только на 103-й. Есть два вида комплектов: из 15-ти наименований и из 11-ти, подешевле. Вчера папа съездил в Борисов. Из магаза отзвонился, что ремкомплекты действительно только на 103-й, брать или нет? Брать. Купил комплект, который подороже, заодно взял металлический бачек ГУРа.
Приехал ко мне на работу, достали значит ремкомплект, рассматриваем. Смотрю, в пакете два сальника лежат. Странно, в 103-ем редукторе вроде втулка высокого давления должна быть. Читаю состав комплекта, ну да, втулки нет, зато составляющих 17!! позиций, читаю дальше, ремкомплект ШНКФ ххххххххх.100. Их же вроде давно не выпускают и в продаже нет? Как говорил Козьма Прутков, если на клетке с тигром написано "кролик" - не верь глазам своим. Вошел в азарт, считаю поштучно. Согласно списка должно быть 20 единиц, в наличии ... 21! Уже понятно, что есть что-то лишнее, вопрос, будет ли все необходимое? Но узнаю это только разобрав редуктор.
Попутный вопрос по бачку. В нем два штуцера: толстый и тонкий. Какой из них вход, а какой выход?
Re: Анкета losik
#248
Сообщение TANKER » Вт фев 05, 2013 9:37 am
тонкий это шланг высокого давления в насос, толстый - самотёк обратно в насос.
Re: Анкета losik
#249
Сообщение losik » Вт фев 05, 2013 9:39 am
TANKER, спасибо!
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета losik
#250
Сообщение Stich » Вт фев 05, 2013 11:12 am
Респект за работу!
Забавно с прокладками, мне наоборот заокеанские прокладки понравились - все подписаны, с кучей стрелочек где перед где зад и п.р. :)
А вобще я для себя открыл железное правило - если что то собираешь от души, на века, то разбирать это будешь сам, через 30минут т.к. забыл что-то :) Я разве что отвертки под пауком не оставлял - кучу раз при сборке мотора скручивал то, что закрутил только-только :)
Re: Анкета losik
#251
Сообщение alex33 » Вт фев 05, 2013 11:55 am
To Losik если есть возможность отправь свой редуктор в Москву в гидролаб, там его отлично перебирут и сделают тише. Забудешь про него очень на долго, да и цена вопроса нормальная.
Re: Анкета losik
#252
Сообщение losik » Вт фев 05, 2013 12:20 pm
alex33, у Гидролаба есть один большой для меня минус - редуктор кто-то должен к ним завезти и потом от них забрать. Знакомых, бывающих в Москве, с учетом особенностей дорожного движения в первопрестольной напрячь не получится, с пересылом Гидролаб не работает. Хотя если бы и работал стоимость пересыла туда-обратно вышла бы не меньше стоимости самой работы (не путать тарифы на доставку по РФ, из РБ в РФ гораздо дороже получается). Так что ремкомплект в наличии, распечатал фотоотчеты по переборке редуктора с изготовлением уплотнений из фторопласта/капролона и глушением части сливных магистралей, насос у меня новый фордовский, охладитель масла безжалостно выдран из рейнжровера и будет вживлен в Волгу - на выходе ожидается определенная доля геморроя (куда ж без него), тишина и адекватные реакции рулевого на действия водителя.
Re: Анкета losik
#253
Сообщение alex33 » Вт фев 05, 2013 12:52 pm
Живу в 700 метрах от Гидролаба, если мне его кто-нибудь передаст могу отвезти/забрать и передать потом обратно.
Территориально метро Фили
Re: Анкета losik
#254
Сообщение losik » Вт фев 05, 2013 12:58 pm
alex33, спасибо за предложение! Возможно придется воспользоваться.
Re: Анкета losik
#255
Сообщение alex33 » Вт фев 05, 2013 13:21 pm
Надумаешь, стучись в лс!
Re: Анкета losik
#256
Сообщение losik » Вт фев 05, 2013 13:24 pm
Ок!
Re: Анкета losik
#257
Сообщение losik » Сб фев 09, 2013 22:25 pm
Сборка мотора можна сказать окончена. Осталось навесить генератор, насос ГУР, компрессор кондея, один выпускной коллектор, отрегулировать клапана, воткнуть распределитель. Но это уже мелочи. С коромыслами и толкателями движек проворачивается руками за шкив коленвала. Есть надежда, что в свое время он заведется и будет радовать долгие годы. Мечтатель, ***))).
Итак путем нехитрых манипуляций и в сопровождении изрядной порции нервотрепки из этого покрытого говнами куска чугуния
получилось ЭТО
Re: Анкета losik
#258
Сообщение vlad-chk » Сб фев 09, 2013 22:33 pm
:good: :good: :good: :good:
Re: Анкета losik
#259
Сообщение losik » Сб фев 09, 2013 23:15 pm
vlad-chk, стараемси...
Гаражный день прошел не без приколов. Это входит уже в привычку)). Для начала в деревне пропал свет. На час. Потом еще раз. На 40 минут. И еще раз. На 30. Работалось в таком рваном темпе так себе. Спасало то, что к моменту отключения электричества я успевал закончить работу с электроинструментом. Крутить гайки в полумраке не слишком удобно, но все-таки можно. К выходным слегка приболел папа и гаражную битву пришлось вести в гордом одиночестве. Все бы ничего, но именно сегодня мне крайне необходимо было отмыть скорповскую АКП и привезти в город. До этого коробас не раз перемещался по гаражу и почему-то казался мне не слишком тяжелым, килограмм этак 60 (наверно потому, что коробку таскали все время вдвоем). Когда я поволок коробку на улицу для банных процедур, стало ясно, что в оценке веса я промахнулся килограмм на 20. Отмыв толстенный слой грязищи вперемешку с маслом, высушил, упаковал в мешок (упаковал - громко сказано, длины стандартного мешка от сахара не хватило, да и колокол полюбому диаметром поболее мешка будет, но процентов 90-95 коробки в мешок влезло), подогнал как можно ближе машину (и все равно пришлось до машины нести метров 15) и поволок. Готов поклясться, что за время мойки коробка прибавила в весе еще килограмм 20 :mad: . Опуская коробас в багажник испытывал гордость за то, что когда-то захаживал в спортзал и сожаление от того, что это давно было :lol:
Re: Анкета losik
#260
Сообщение alex33 » Вс фев 10, 2013 6:57 am
Красота-страшная сила! :good:
Re: Анкета losik
#261
Сообщение losik » Вс фев 10, 2013 9:03 am
alex33, ну да, и чем страшнее - тем сильнее :pride:
Re: Анкета losik
#262
Сообщение Stich » Вс фев 10, 2013 9:42 am
Поздравляю! Огромная работа позади и результат - впечатляет!
Re: Анкета losik
#263
Сообщение losik » Вс фев 10, 2013 10:39 am
Stich, спасибо. В результате капиталки двигатель из 2,9 (2933 см.куб.) превратился в 3.0 (2964 см.куб). Соответствующий шильдик уже приехал из Китая :shadow:
Re: Анкета losik
#264
Сообщение Путник » Вс фев 10, 2013 11:06 am
Поздравляю! Очень хорошо получается, теперь бомбы, будут ждать своего часа.
В погрузке мега железяк в одиночку особенно ценишь низкий борт багажника, а не как в 2108, долбаный барьер. :)
Re: Анкета losik
#265
Сообщение losik » Вс фев 10, 2013 12:33 pm
Путник, я в погрузке тяжелых железяк больше всего ценю помощь :verynice: . Все равно в приличной машине на бампер железяку при погрузке не обопрешь, поэтому наличие бортика в проеме багажника для меня означает только необходимость поднять груз на 10-20 см выше. Иногда конечно и 10 см роль играют, но гораздо чаще думаешь не о том, как перекинуть через край багажника, а о том, как груз от земли оторвать и позвонки после этого из штанов не выгребать.
Re: Анкета losik
#266
Сообщение losik » Чт фев 14, 2013 19:18 pm
Сегодня 14.02, спустя более чем два года стояния в гараже на транзитах, машина поставлена на учет и получены номера.
Постановка на учет и выбор номера (есть в РБ такая платная опция) обошлись в 150$. Номер выдернул из серии, которая начнет выдаваться только на следующей неделе. Можно было бы подождать недели две и подловить номер, сэкономив 100 баксов, но завтра заканчивается срок действия бумаги о сверке номеров, которая далась мне довольно непросто. Взвесив все за и против, решил, что нервы дороже денег. Сижу теперь, любуюсь.
Re: Анкета losik
#267
Сообщение Mortis » Чт фев 14, 2013 19:19 pm
Хорошая опция :).
Re: Анкета losik
#268
Сообщение losik » Чт фев 14, 2013 19:26 pm
Mortis, реально хорошая. Платишь официально 1 млн белок (около 110 баксов) и можещь выбрать любой из изготовленных номеров. За 6 млн белок номер тебе изготовят из серии, которая хер знает когда пойдет. Правда самые мегакозырные номера уже давно похоже изготовлены и выданы, но мне они сто лет не нужны.
Re: Анкета losik
#269
Сообщение vlad-chk » Чт фев 14, 2013 19:32 pm
Re: Анкета losik
#270
Сообщение losik » Чт фев 14, 2013 19:37 pm
vlad-chk, согласен)))
