Клинят задние колодки
- Автомобиль: Газ 24 1983
Приветствую , подскажите пожалуйста в чём дело ? После перевозки тяжёлого груза в багажнике, да и во время этого , начали подклинивать задние колодки ,а при торможении шум , при выгрузки так всё и осталось (
Re: Клинят задние колодки
Как вариант -трос ручника подзакусило. Снимай барабаны - смотри.
в 83году его ещё не было!1cepera писал(а):Колдун?
Ещё вариант - тормозной шланг внутри разбух, не даёт уходить жидкости.
У меня было похожее, только после резкого и внезапного торможения. Зад держало оооочень сильно. Оказалось из-за гибкого шланга сзади - вообще не продувался. Замена, естественно, избавила от этого недуга.
это слетела пружина с ручника под днищем , плюс ко всему этому потёк тормозной цилиндр (
- Автомобиль: GAZ-24
469-3502040 задние тормозные цилиндры УАЗ - станут на 24? А то пришла пора менять пока нашел такие вроде бы должны подойти. Но терзают сомненья
Кто ставил отзовитесь
- Дядя Серёжа R.I.P
LostSoul2007, встать то цилиндРы встанут.
Только работать плохо будут.
На УАЗах колодки подводтся отдельными эксцентриками.
А на 24-ке в цилиндрах стоят разрезные кольца. И поршни там другие, с проточкой.
Без них труба....
Учи пожалуйста букварь и УАЗбуку
Без них труба....
Но и кольца и поршня с 24х цилиндров можно поставить в 469е. Только тогда какой смысл в их покупке.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
После торможения долго возвращаются колодки(зад подтормаживает), педаль тоже надо поднимать руками
Манжеты заменил, тормоза прокачал, схватывают в самом верху педали, тормоза, если чуть сильнее нажать, клинят(машина в юз идёт).
"Колдуна" нету.
Передок нормально, а зад ... ума не приложу
"Колдуна" нету.
Журнал
Журнал
