Выхлоп Газ 24
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Выхлоп Газ 24
Вот озадачился покупкой глушителя, от штанов и до конца, так вот смотрел многие ставят банки от Газ 52 и тд, оправданно ли это,и что еще целесообразно поставить взамен штатного?(хотелось бы от отечественного АП, т к 10000 за весь выхлоп - жалко, да и машина не на каждый день)
Re: Выхлоп Газ 24
Если именно 24д (с общим коллектором), то вряд ли имеет смысл, если 402 - зависит от того что с движком делали. Со стоковым движком вряд ли почувствуешь какой-то эффект от прямотока (кроме звукового), с тюненным (карб, распредвал) - имеет смысл. Мне пришлось поставить после перехода на к-135 потому что штатный затычный выпуск увеличившимся потоком газов начало сдувать. Тракт расползался на части, как хомуты ни затягивай.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Выхлоп Газ 24
я делал 2 ветки после 2х штанов. Банки 53ие. Двигатель стал крутится легче ощютимо.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Выхлоп Газ 24
у 24ки тоньше трубы, да. У 24-10 + - усё одно, окромя волг с 406ым после Ного года - когда штаны стали толще
Re: Выхлоп Газ 24
Ты же не забывай, 53я банка тишины не добавляет, оно хотя и басовито, но громко на определённых режимах! Определи свои приоритеты! Выхлоп от последних 31105 и тихий и трубы там большие, но дорого. Мой вариант - банка-нержавейка с японопомойки. Цена 800р.
Re: Выхлоп Газ 24
В этой теме: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 9&start=30. И эта тема может быть полезна - http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=77184
Re: Выхлоп Газ 24
Да в любых режимах громко. На малых звук жесткий и громкий, а на высоких низкий бас, аж на уши давит. Все, конечно, субъективно, но у нас во дворе появляется 2 белых 29-ки.СержНовоч писал(а):Ты же не забывай, 53я банка тишины не добавляет, оно хотя и басовито, но громко на определённых режимах!
Одна стоковая и со стоковым выхлопом. Проезжает вдоль дома солидно, медленно и с тихим приятным волговским выхлопом.
И моя... с 52-ой банкой... Честно говоря, чтоб оправдать такой звук, хочется исклеить свою машину наклейками со спортивными номерами..... Ужоснах)
Помимо газоновской банки воткнул последнюю банку волговскую. Все на цементе собрал. Звук стал приемлемым. Доволен! Покатался маленько перед закрытием сезона и поставил ослобыка на зимовку.
А тут понадобились мне штаны. Поехал снимать. Весь выпускной тракт болтается..... Вроде и не чувствовалось, что душит, а выхлоп опять сдуло.
Это, действительно, проблема) Только подтянешь, а через 50 км уже слышишь, что где-то сечь начинает. А лезть не охота. А через 200 машина уже звучит, как помойка.Mortis писал(а):Тракт расползался на части, как хомуты ни затягивай.
Хочется, чтоб тихо, чтоб не душило и чтоб выпуск не сдувало!
Re: Выхлоп Газ 24
esveka
Последнюю банку надо более свободную подбирать, и трубу одного диаметра по всей длине тракта. У меня на сарайке последняя босаловская в этом плане ок, выхлоп не расползается, даже учитывая что он на муфтах собран. Резонатор прямоточный аудюшный, звук в целом тише штатного, кастрюлинг отсустствует. Единственный минус - самые низкие частоты свободно просачиваются. Так не слышно, а как заедешь в тоннель какой-нить - на холостых аж в грудной клетке отдается :).
Re: Выхлоп Газ 24
На сарайке-то ни валика, ни карба)
Да банку можно подобрать, если заморочиться, а гусь - засада.
Re: Выхлоп Газ 24
не охота, честно говоря, заморачиваться и инопомойками, т к если заморачиваться, то по полной, а так ,есть желание поставить всю систему 2410, а сзади банку 53, как оно будет нормально?
Re: Выхлоп Газ 24
Это уж совсем ни для чего.vlad-chk писал(а):всю систему 2410, а сзади банку 53, как оно будет нормально?
Re: Выхлоп Газ 24
esveka
Гусь - да, только самому варить. А карб на сарайке тоже не совсем простой, диффузоры 28+26.
vlad-chk
Если хочешь чтобы "самец" из под бампера торчал, то пойдет, а больше в такой конфигурации никакого смысла.
vlad-chk
Re: Выхлоп Газ 24
Это ты с родной подошвой такие диффы пользовал? Там же смесительные камеры пиписечные... Смысла-то в этих диффузорах, если там, диффузорами СК работают? Конфузор?)))Mortis писал(а):диффузоры 28+26.
Re: Выхлоп Газ 24
Смесительные камеры 32мм, нормально работают. Почти.
Re: Выхлоп Газ 24
Ну так товарищи и говорят - эта последняя банка мало влияет шум, но и "прихода" от нее в такой конфигурации можно не ждать.
Re: Выхлоп Газ 24
vlad-chk
Штатный резонатор это последняя банка? Тогда я тебя правильно понял. Хотя вообще-то резонатор - это первая банка, именно она (при условии соответствующего исполнения) отвечает за дозаряд цилиндров. На заводе еще со времен 24д называют наоборот. По схеме 24д с ненастроенным выхлопом так и получается: первая банка глушитель (на 24-ках он такой и был, с перегордками и дырявыми трубками), вторая - резонатор, призванный бороться с акустическими артефактами в оконечном отрезке трубы. Но по факту у 402 оказался выхлоп современного типа, а названия так и остались.
Re: Выхлоп Газ 24
Там всего одна банка была.Mortis писал(а): По схеме 24д с ненастроенным выхлопом так и получается: первая банка глушитель (на 24-ках он такой и был, с перегордками и дырявыми трубками), вторая - резонатор, призванный бороться с акустическими артефактами в оконечном отрезке трубы.
Re: Выхлоп Газ 24
Я в том плане что если первая банка - глушак, то вторая получается доп. резонатором. А если первая - резонатор, то вторая - глушак. Путаница в том что завод, обзывая части тракта 2410, считал первую банку глушаком, как на 24-ке. В то время как она им не являлась.
