Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
- Автомобиль: UCV24
Re: Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Сообщение George » Пн фев 11, 2013 16:02 pm
George
N2O
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пн фев 11, 2013 16:10 pm
George
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Сообщение Azon » Пн фев 11, 2013 17:23 pm
Все двиги приходят из Японии, ГТД есть. Движки проверенные, если по пробегу 100тыс, то заменен ремень ГРМ. По пятиступке сказал, что если заказывать с ней, то ждать примерно месяц. И ещё 50/50 может придти 2jz, но с моим мостом оно мне лишнее, да и жрать будет много горючки. Так же сказал, что все с электронным дросселем идут только с пятиступками. И что все приходит комплектом от одного донора. Ему самому это ставить, думаю не выгодно головную боль иметь.
Один вопрос - двиг в хорошем состоянии с доставкой в Москву обойдётся в райне 70 к. рублей, это нормально? Все вместе с установкой так же 200 к.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
Azon
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пн фев 11, 2013 19:13 pm
Эл. дроссель с 4ст тоже бывает, от краунов, видать им не встречались еще такие.
2jz бери, расход у тебя что так что так конский будет, информация 146% . Мне стоит большого труда сделать 13.5 по городу, так ездить невозможно. 16-20 куда приятнее
George
Сообщение Azon » Пн фев 11, 2013 21:45 pm
По сайтам посмотрю, спасибо.
Про второй jz - он только об`ьемом и лошадьми отличается, или получше и посовременнее?
И ещё, есть отдельные бортовые компьютеры или электронные спидометры / тахометры для шестицилиндровых этих моторов? А то бы я себе установил на торпеду.
-- Пн фев 11, 2013 22:47 pm --
Был я у вас в выходные в командировке, 16-20 с такими пробками это нормально )
Azon
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт фев 12, 2013 7:59 am
2jz попрочнее чуть и машину пилить немного больше под него
тут уже в этой теме обсуждалось по БК, на последних страницах где-то
George
- Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Сообщение Kiper » Вт фев 12, 2013 13:37 pm
Еще прогресы! :)George писал(а): Эл. дроссель с 4ст тоже бывает, от краунов, видать им не встречались еще такие.
Можно что-то типа multitronics.Azon писал(а):И ещё, есть отдельные бортовые компьютеры или электронные спидометры / тахометры для шестицилиндровых этих моторов? А то бы я себе установил на торпеду.
Или, как вариант, то что я выше описывал, но придется руками поработать немножко :)
-- Вт фев 12, 2013 21:45 pm --
Два дополнительных клапана - два провода. По схеме S3 иS4. Разъем не 10 пинов, а 12.George писал(а):только самих потрохов в 5ст больше и проводов к ней тоже.
Kiper
Сообщение Azon » Ср фев 13, 2013 8:54 am
Kiper, а этот multitronics нормально цепляется к 1jz? Если он все показывает, то это просто прекрасно, его и прикуплю тогда.
Azon
Сообщение Kiper » Ср фев 13, 2013 13:42 pm
Лично не пробовал. Но на сколько читал, должен поддерживать.Azon писал(а):Ещё на движке с электронным дросселем можно диагностику подключить вроде.
На оф. сайте есть доки на них, поизучай.
Kiper
Сообщение Azon » Ср фев 13, 2013 14:14 pm
Там написано, что нужен диагностический разъём для подключения, вот будет ли он на косе?Kiper писал(а): Лично не пробовал. Но на сколько читал, должен поддерживать.
16 контактный OBD-2
Azon
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср фев 13, 2013 14:17 pm
Если купить у меня комплект, то будетAzon писал(а):вот будет ли он на косе?
Если купить любой контрактник, то нет
Подкапотная колодка после 1996 года для сканера не годится
George
Сообщение Azon » Ср фев 13, 2013 14:22 pm
И ещё, как же говорят что движки с электронным дросселем диагностируются?
Или это только в родном кузове, а не контрактные?
Azon
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср фев 13, 2013 14:25 pm
George
Сообщение Kiper » Ср фев 13, 2013 15:00 pm
Разъем можно сделать, например, так:Azon писал(а):George т.е. на том, что придёт он будет отсутствовать?
Вот кабель: _http://dx.com/p/obd-2-16-pin-female-to-16-pin-male-diagnostic-cable-116350
Режим его пополам, ту часть на которой "мама", монтируем в удобном месте - это будет диагностическая колодка (как в оригинале).
Другую часть можно использовать для изготовления кабеля к компу.
Для подключения нашей "диагностической колодки" нужно подвести 2 провода от блока ECU и питание. Вот распиновка:
OBD - ECU
pin7 - SIL (K-Line линия)
pin4 - EC, (GND)
pin5 - EC, (GND)
pin16 - BATT, (+12V)
pin13 - TC (для диагностики лампой)
Kiper
Сообщение Azon » Ср фев 13, 2013 15:22 pm
Как раз и интересует подключение Multitrinics`а и диагностики через него же :)
-- Ср фев 13, 2013 20:10 pm --
И ещё мне интересно ваше личное мнение про свап 1jz-ge на Волгу.
Стоит ли оно вообще затраченных на это средств?
Как первые впечатления и потом, по истечение определённого периода времени езды с новым двигателем?
Только интересно услышать честный, эмоциональный и чуть развернутый ответ.
Azon
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт фев 14, 2013 15:34 pm
http://forum.autodata.ru/1/12473/0.htm? ... um_view&o=
как победишь, не забудь выслать немного пива
George
Сообщение Kiper » Пт фев 15, 2013 15:41 pm
Спасибо, добавлю к списку найденных статей.George писал(а):как победишь, не забудь выслать немного пива
А пока проблема случайно решилась вроде.
Сменил давно глючный аккумулятор. Пока проблема не повторялась... Понаблюдаю...
Коррекция все-равно держится -13.
Это того стоит. Удовольствие трудно передать на словах.Azon писал(а):И ещё мне интересно ваше личное мнение про свап 1jz-ge на Волгу.
Уже 3 месяца как кайфую. Все тихо, не гремит не стучит, не подтекает... Красота.
Ехать гораздо приятнее, если надо, то втопил, и не просто поехал, а реально выбиваешся из потока.
Сегодня со светофора топтул в пол. Ушел с визгом до следующего, а проезжающие шеи сворачивали...
Приятно конечно, но уже стало казаться маловато... может привык, а может просто дороги еще не растаяли
В регистрации ГИБДД мне отказали. На словах сказали, что примут заключение только от завода изготовителя, а НАМИ "ПТИА-ФОНД" типа не канает. Потребовал ответ в письменной форме. Ждемс...
Kiper
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт фев 15, 2013 15:47 pm
можешь нарисовать график? Т.е. покататься с ноутом минут 10. Интересно в каких пределах будет колебаться и как ведет себя с нагрузкой/оборотамиKiper писал(а):Коррекция все-равно держится -13
ага, и главное карбюратора нетуKiper писал(а):Все тихо, не гремит не стучит, не подтекает... Красота.
это нормально. Если 1/4 в пределах 16, то с мотором все ок и просто хотелка вырослаKiper писал(а): уже стало казаться маловато
Респект и уважуха!!!Kiper писал(а):Потребовал ответ в письменной форме.
Я так понимаю, отказали на этапе подачи заявления?
Если что, могу в лс выслать рег.данные моего ведроида аналогичной системы, и заключение птианами
George
Сообщение Kiper » Пт фев 15, 2013 15:58 pm
Нарисовать не проблема. Только надо ноут не забыть...George писал(а):можешь нарисовать график? Т.е. покататься с ноутом минут 10. Интересно в каких пределах будет колебаться и как ведет себя с нагрузкой/оборотамиKiper писал(а):Коррекция все-равно держится -13
Да, подал пакет документов на выдачу ССКТС. И завернули.George писал(а):Респект и уважуха!!!Kiper писал(а):Потребовал ответ в письменной форме.
Думаю, что твои доки не помогут. Лично беседовал с начальником. Он категорически настроен против.
Буду связываться в заводом, может чем помогут...
-- Сб фев 16, 2013 0:02 am --
Эт что значит, не догнал?George писал(а):Если 1/4 в пределах 16
Kiper
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт фев 15, 2013 16:05 pm
как запасной вариант, снять с учета-поставить в другом месте? Момент предъявления авто наверно можно как-то обойти
George
Сообщение Azon » Пт фев 15, 2013 18:14 pm
Да, отсутствие карбюратора и шума 402 не может не радовать!Kiper писал(а): Это того стоит. Удовольствие трудно передать на словах.
Приятно конечно, но уже стало казаться маловато... может привык, а может просто дороги еще не растаяли![]()
Ну про утопил я знаю, что это такое - на рабочих машинах приличных езжу ))
Интересно, сейчас езжу на Трибеке, оппозитник 3.6, 260 л.с. при весе 2 с лишним тонны. Интересно, примерно такая же динамика по трассе будет?
А так нам всегда мало и хочется больше, это нормально :)
А вот с нашими дорогами извечная проблема.
И раз делаю для себя, регистрировать пока не буду.
Azon
voyager
Сообщение Azon » Сб фев 16, 2013 0:45 am
-- Сб фев 16, 2013 1:49 am --
Я на ней не гоняю, но иногда приходится на обгоне нажимать. До меня ещё уже порвали, пробег сейчас 241тыс за 5 лет.voyager писал(а):На Tribeca сильно гонками не увлекайся, а то либо "морду" порвёшь у коробки, либо "задницу". А они стоят дорого хоть первая, хоть вторая.
Azon
Сообщение zelya » Вс фев 17, 2013 9:17 am
попросили подключить электрику на 1джет-ге,
мотор быстро запустил, акпп [s]в жопе[/s] не получается - не могу найти её плюс с сигналами акпп.
т.к. контрактник а не с донора - есть 7 фишек:
2 мозговых,
одна плюс (12 чернобелых), одна объединение минусов (черные и коричневые),
на 12пин (типа 90980-11531/11626/11693) — там где стартер на 5 пине (желтый),
на 16пин (типа 90980-11539/11848) пиновую типа на приборку, возле 2х на эбу,
на 20пин (типа 90980-11469/11558) пин рядом с разъемом на 12.
мотор 1jz-ge jzx100, 340 акпп,96 год.
акпп старого образца - разъем вверх, не снимается сука.
zelya
Сообщение Kiper » Вс фев 17, 2013 11:37 am
Вот покатал немного.George писал(а):можешь нарисовать график
- 170213_163030.rar
- (37.63 КБ) 138 скачиваний
Возьми распиновку разъема твоей АКПП с мануала и вызванивай косу.zelya писал(а):George, можно вопрос.
мотор быстро запустил, акпп в жопе не получается - не могу найти её плюс с сигналами акпп.
2 мозговых,
У меня ее питание было на разъеме вместе с питанием форсов и датчиков. Кажется белый с черной полосой.
Kiper
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс фев 17, 2013 15:07 pm
George
Сообщение Azon » Вс фев 17, 2013 17:09 pm
Что по двигателю при заказе уточнять, какие обязательные моменты, самые важные?
Не важно что 1jz-ge или 2jz-ge, главное с пятиступкой и электронным дросселем?
И еще с какого автомобиля предпочтительней чтобы был, с чейзера?
Azon
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс фев 17, 2013 18:13 pm
По-моему в первом посте темы очень доступно изложен перечень сопутствующих деталейAzon писал(а): какие обязательные моменты, самые важные?
Предпочтительнее с крауна, по опыту посвежее выглядят и в электрике чуть меньше проводов
АКПП5 подразумевает эл.дроссель, а вот обратное неверно
George
Сообщение Azon » Пн фев 18, 2013 14:55 pm
Azon
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
