Резистор в цепь возбуждения 406-го генератора
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
И снова здравствуйте. Задавал этот вопрос в разделе Разговоры в гараже, короткие вопросы по Волге, но никто не откликнулся, может здесь больше повезет.
Вот собственно вопрос: Кто-нибудь знает точно какой резистор стоит в приборке 3110 параллельно лампе в цепи, которая отрубает возбуждение на генератор, что бы заглушить 406-й мотор? Сколько ом, сколько ватт? Если больше будет ничего страшного? На каком-то дружественном форуме нашел информацию что вроде ставили 100 Ом и 2 Вт, и 150 Ом 5 Вт.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Резистор в цепь возбуждения 406-го генератора
Он не вырубает возбуждение. Он подаёт возбуждение(при запуске двигателя), в случае выхода из строя лампы.михаил с писал(а):какой резистор стоит в приборке 3110 параллельно лампе в цепи, которая отрубает возбуждение на генератор, что бы заглушить 406-й мотор?
Да совершенно верно, я запутался просто. Спасибо, за исправление.
100 Ом встречался номинал.
Мощность P=U2/R
U=12V
12V2=144/100= 1,44 Вт
Можно МЛТ 2 Вт 100 Ом поставить .
Мощность P=U2/R
U=12V
Что такое МЛТ? А если 150 ОМ и 5 Вт хуже не будет? (Просто есть этот резистор)
150 Ом можно на 1Вт ставить. 5 Вт - это лишь увеличение габарита.михаил с писал(а):А если 150 ОМ и 5 Вт хуже не будет? (Просто есть этот резистор)
А вот 150 Ом вместо 100... Это уменьшение тока возбуждения.
Геныч может с запаздыванием запускаться.
Спасибо, значит буду искать 100 ОМ и 2 Вт.
Металлизированные Лакированные Теплостойкие.михаил с писал(а):Что такое МЛТ?
Чё их искать?михаил с писал(а):Спасибо, значит буду искать 100 ОМ и 2 Вт.
Достаточно распространённый резистор.
Зайди в радимагазин, или на рынок к старьёвщикам с совейскими радиошмётками.
В старом телевизоре можно (наверняка) выковырять.
Та не чего страшного, там же еще и лампа есть! Гена же вообще без начального возбуждения может запустится на больших оборотах.Scy.thian писал(а):А вот 150 Ом вместо 100... Это уменьшение тока возбуждения.
Михаил, я бы тебе дал. На электричке в Ростов не ездишь?
СержНовоч, точно. Туплю...
Ведь это просто подстраховка.
А в нормальном режиме лампа работает.
- Телефон: 89500172037
Он в магазине 6 рублей стоит, продавцы негодуют, что им за такой мелочью на склад идти :)
Я их с прошлой работы тащил. Как и болтики, и припой :) Теперь с SMD работаю - не потащишь особо, не надо оно
Благодарю всех за помощь! Сергей, я по трассе в Ростов бегаю, спасибо за предложение. У же купил его сегодня 6 рублей тоже стоит. А вот насчет диода проблемка. Диода 1N4004 нигде нет. Мне сказали можно взять 1N4007S, будет не хуже. Брать или не стоит?
1N4004 - допустимое обратное напряжение 400В, 1N4007 - 700В, не хуже! Для нашего случая почти любые годятся!
Брать.михаил с писал(а):Диода 1N4004 нигде нет. Мне сказали можно взять 1N4007S, будет не хуже. Брать или не стоит?
НЕ хуже 100500%
Ну значит возьму. Надеюсь в выходные спаяю все. Спасибо за помощь!
