Дымок О.о
Автомобиль: 3110 1998г.
Дымок О.о
Сообщение Inukami » Чт фев 21, 2013 7:01 am
Сори если глупость спрашиваю, раньше замечал если снять крышку маслозаливную на заведенном моторе оттуда пар идёт, думал ну нормально мало ли масло все дела.
А недавно рукой вертел крыльчатку при сжатии шипение в крышке головы и пар идёт откуда то, я честно говоря не припомню чтобы камера сгорания сообщалась с крышкой головы, откуда сифонит?
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Дымок О.о
Сообщение mike » Чт фев 21, 2013 8:46 am
наверно двигатель сапунит, картерные газы не выходят через трубку, а идут в движок
компрессию еще бы проверить
Последний раз редактировалось mike Чт фев 21, 2013 8:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дымок О.о
Сообщение СержНовоч » Чт фев 21, 2013 8:47 am
Не переживай, в картере долго еще туман стоит. И из КС газы проходят сквозь поршневые кольца при медленном проворачивании. Проверь компрессию, что бы не переживать.
Re: Дымок О.о
Сообщение mike » Чт фев 21, 2013 8:49 am
может свечки не плотно закручены, от туда тоже может тогда дымить
Re: Дымок О.о
Сообщение Inukami » Чт фев 21, 2013 12:13 pm
мерял в начале зимы по 6.5 очков везде, мб изза дохлого акума.
машина на такой работать врядли сможет и будет дымить нипадецки жря масло, чего не замечено
-- Чт фев 21, 2013 14:18 pm --
СержНовоч писал(а):Не переживай, в картере долго еще туман стоит. И из КС газы проходят сквозь поршневые кольца при медленном проворачивании. Проверь компрессию, что бы не переживать.
Такое давно было при работе я бы понял если подсапунивало, но когда я рукой кручу на машине которю не заводил 3 дня и идёт дымок с шипением
Последний раз редактировалось Inukami Чт фев 21, 2013 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Дымок О.о
Сообщение Латыш » Чт фев 21, 2013 12:21 pm
Inukami писал(а):машина на такой работать врядли сможет
И на 3-5 работать будет, только масло вовремя подливай.
Re: Дымок О.о
Сообщение Inukami » Чт фев 21, 2013 12:22 pm
Латыш писал(а):И на 3-5 работать будет, только масло вовремя подливай.
щас добавить забыл, масло не ест и не дымит
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Дымок О.о
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 21, 2013 14:21 pm
Чёт я не понял откуда у тебя пар идёт, может изо рта?
Re: Дымок О.о
Сообщение Inukami » Чт фев 21, 2013 15:51 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Чёт я не понял откуда у тебя пар идёт, может изо рта?
Из головы моей
и у движка тоже
в открытую маслозаливную видно
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Дымок О.о
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 21, 2013 17:27 pm
Не заморачивайся, всё нормально.
