Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#301
Сообщение BT878A » Вт фев 19, 2013 21:22 pm
Хотел прикрутить маховик к валу, присмотрелся внимательно к старым шайбам М11 293324-П18. Оказались все в трещинах, налицо усталость металла.
Поход по магазинам удручил... М10 и М12 валом, М11 нужной толщины нет.. Купил утолщенные, но из-за этого гайка недокручивается на полтора витка на болт...
Буду искать :sad:
#302
Сообщение esveka » Вт фев 19, 2013 21:48 pm
А) Сточить 11-е до нужной толщины
Б) Рассверлить/разшарошить до 11 подходящие по толщине 10-е
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#303
Сообщение Metalstorm » Вт фев 19, 2013 22:29 pm
Такими темпами ты будешь делать его всю жизнь.
Автомобиль: пешеход
#304
Сообщение BT878A » Ср фев 20, 2013 10:32 am
Metalstorm
Очень не хотелось бы... :sad:
ALL
Кстати, а можно самому переделать штанги толкателей с 76 под 92 бензин укоротив их? Насколько я понял посадка наконечников идет без фиксации просто тепловым натягом. Комплект новых больше 1000р однако :sad:
#305
Сообщение Scy.thian » Ср фев 20, 2013 10:35 am
BT878A писал(а):а можно самому переделать штанги толкателей с 76 под 92 бензин укоротив их?
Никто не запрещает. Укорачивают и ездят.
Токо токарь нужен.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср фев 20, 2013 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
#306
Сообщение esveka » Ср фев 20, 2013 10:35 am
Лучше сразу трубчатые делать, как Скиф, который ответил тебе постом выше.
#307
Сообщение IvanSkvor » Пт фев 22, 2013 8:41 am
BT878A писал(а):Кстати, а можно самому переделать штанги толкателей с 76 под 92 бензин укоротив их?
Да Вы с рук поищите. Мне такие вообще за спасибо достались.
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#308
Сообщение BT878A » Сб фев 23, 2013 14:26 pm
Добрались руки до старой шестерни ГРМ, отмыл от кокса и удивился. Похоже шестерня у меня стояла УАЗкина 417-1006020-01
Вопрос, есть ли значимая разница между шестернями 417.1006020-01 и 402.1006020 ?
#309
Сообщение Tixomir » Сб фев 23, 2013 15:40 pm
Одинаковые они!
Щестерню новую лучше не ставь, если эта что на фото не изношена, ставь опять её, она ещё сто лет проходит! В магазинах сейчас полно не качественных из "китайского" пластика.
Автомобиль: пешеход
#310
Сообщение BT878A » Сб фев 23, 2013 15:56 pm
Tixomir
Спасибо! Насчет износа мне сложно оценить... небольшие дефекты на зубьях присутствуют, но с ними она работала.
Кстати сейчас ломаю голову над тем как грамотно развесить ШПГ :what: Стенда увы нет... есть только весы с точностью +-1гр
#311
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 23, 2013 16:21 pm
BT878A писал(а):Кстати сейчас ломаю голову над тем как грамотно развесить ШПГ
На поршнях есть приливы изнутри. Их аккуратно подтачиваем. А для вывешивания верхней и нижней головки шатуна нужно смастерить что-то подобное: Подпиливаем бобышки на верхней и нижней головке.
89099141313, Иван
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#312
Сообщение Алексей13 » Сб фев 23, 2013 16:28 pm
BT878A писал(а):Кстати сейчас ломаю голову над тем как грамотно развесить ШПГ Стенда увы нет... есть только весы с точностью +-1гр
У того же Травникова видео есть!
Автомобиль: пешеход
#313
Сообщение BT878A » Сб фев 23, 2013 16:41 pm
Алексей13
Проблема в том что меня нет того что есть у Травникова :nice: надо исходить из того что есть или можно достать...
IvanSkvor
Угу видел это видео :good:
#314
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 23, 2013 17:13 pm
BT878A писал(а):Проблема в том что меня нет того что есть у Травникова
С поршнями проблем нет- таких весов бывает достаточно. Мой товарищ вывешивал поршни отдельно и потом поршень всборе с шатуном вместе, подпиливая бобышку нижней головки шатуна. Строго говоря, это неправильно, но работает мотор все равно достаточно ровно и на 4500-5000 оборотах не стремится выпрыгнуть из под капота.
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#315
Сообщение BT878A » Сб фев 23, 2013 20:54 pm
Ну вроде развесил шатуны :nice: Смастерил из подручных материалов "стенд" и вот что получилось:
Вес шатуна 967гр, вес верхней головки 221гр, точность +-1гр
Взвесил поршневую Кострома разброс 5гр :fool2:
-- Сб фев 23, 2013 21:55 pm --
Проблема однако.... пилить в этом китайском чуде особо нечего :sad:
-- Сб фев 23, 2013 21:56 pm --
4 гр это почти 2 куб см алюминия.... Что делать? :fool:
Изображение 276.jpg (67.26 КБ) 12393 просмотра
Изображение 277.jpg (73.73 КБ) 12393 просмотра
Изображение 278.jpg (74.04 КБ) 12393 просмотра
Изображение 279.jpg (69.43 КБ) 12393 просмотра
#316
Сообщение СержНовоч » Сб фев 23, 2013 21:41 pm
Я высверливал глухие отверстия с бобышек пальца большим сверлом. Может не красиво, но наименее трудоемко.
Автомобиль: пешеход
#317
Сообщение BT878A » Сб фев 23, 2013 22:01 pm
Это не даст нужного эффекта в моем случае, даже если я спилю все 4 прилива на верхнем рисунке этодаст всего 1 куб алюминия, это всего 2гр. а надо 565-569=4гр!
где брать оставшиеся 2гр?? :sad:
У меня другая мысль, а если в палец забить втулку по весу? тем самым уравнять пару поршень палец. Что скажете?
-- Сб фев 23, 2013 23:02 pm --
Вот на аллгазе нашел, уравнивали вес:
Последний раз редактировалось BT878A Сб фев 23, 2013 22:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
#318
Сообщение Mortis » Сб фев 23, 2013 22:02 pm
Сверлить бобышки + у костромских можно спилить установочные приливы по краям юбки. Грамма три я так снимал.
Автомобиль: пешеход
#319
Сообщение BT878A » Сб фев 23, 2013 22:04 pm
Олег железная шайба м10 тонкая дает около 2-3гр. Я подумал а если в пальцы вставить и расклепать внутри втулочки? Можно подогнать под одинаковый вес. И жесткость поршня не пострадает.. так можно?
-- Вс фев 24, 2013 1:15 am --
Кстати, кто рекомендовал кольца SM на 402? :) Вот фото первых компрессионных колец SM и Костромы, то что оно сильно меньше ничего страшного?
#320
Сообщение Алексей13 » Вс фев 24, 2013 8:17 am
А пальцы все одинаковые по весу?
Автомобиль: пешеход
#321
Сообщение BT878A » Вс фев 24, 2013 8:23 am
Алексей13
Увы :sad: всего 1шт на 1гр легче, т.е остается неустранимый суммарный дисбаланс 3гр.
Сфоткал свою ПОН, кстати отверстия в приливах у меня 4мм всего. Стоит увеличить до заводских 8мм ? Интересно зачем так сделали?
ps
Кстати, кто может показать места где безопасно спилить поршень чтобы убрать хотя бы 3гр?
#322
Сообщение СержНовоч » Вс фев 24, 2013 8:32 am
Прямо по отверстию большим сверлом, насколько там поместится, 12-14мм.
#323
Сообщение esveka » Вс фев 24, 2013 8:45 am
Четыре грамма между самым легким и самым тяжелым - это нормально. Молодцы китайцы. Не хуже других льют. Такая разница прекрасно убирается сверловкой.
У меня поршни тоже в четыре грамма разницу имели, хоть и с завода. То есть прошли заводской контроль. Сверлил.
-- Вс фев 24, 2013 9:49 am --
BT878A писал(а):Сфоткал свою ПОН, кстати отверстия в приливах у меня 4мм всего. Стоит увеличить до заводских 8мм ? Интересно зачем так сделали?
На некоторых поршнях этого отверстия вообще нет.
#324
Сообщение IvanSkvor » Вс фев 24, 2013 8:50 am
Вот сам прилив с отверстием шлифуется. Допустимо до 23 мм от оси отверстия под палец.
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#325
Сообщение BT878A » Вс фев 24, 2013 8:55 am
Не пойму про какую сверловку идет речь :sad:
Так что-ли?
#326
Сообщение esveka » Вс фев 24, 2013 8:59 am
Да, вот эту площадку, где отверстия изничтожать можно.
#327
Сообщение Mortis » Вс фев 24, 2013 10:00 am
В этих же площадках еще дырок (не насквозь) насверлить покуда места хватит.
Автомобиль: пешеход
#328
Сообщение BT878A » Вс фев 24, 2013 10:06 am
Mortis esveka
Взял дремель и спилил 3гр :mad: Такой вариант пойдет?
-- Вс фев 24, 2013 11:10 am --
Кстати Олег, как быть с толщиной первого компрессионного в SM варианте? Айсмен порекомендовал заменить штатные Костромские кольца на SM, но при осмотре оказалось что первое стальное кольцо сильно уже по толщине 3.5мм всего :what: Так какие лучше из колец? И не опасно ставить такое узкое?
#329
Сообщение Scy.thian » Вс фев 24, 2013 10:15 am
BT878A писал(а):Взял дремель и спилил 3гр :mad: Такой вариант пойдет?
Пойдёт.
BT878A, а КВ я так и не понял - балансировать будешь? Или уже?
Потому как понту выгонять поршня с шатунами в ноль, если на КВ небаланс будет в сотнях грамм исчисляться?
#330
Сообщение Mortis » Вс фев 24, 2013 10:37 am
BT878A
Дремелем тоже вариант. Насчет колец не знаю, я свои как-то не сравнивал.
