Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
Scy.thian, не подскажешь есть какие-то штуки, ставят перед диодами чтоб они не сгорали, что за штука?
Для маломощных ставят резисторы (сопротивления по простому).Колобок писал(а):Scy.thian, не подскажешь есть какие-то штуки, ставят перед диодами чтоб они не сгорали, что за штука?
Для мощных - масса вариантов
спасибо конечно, про сопротивление я никогда не слышал.
от скачков напряжения вроде как, чтоб не больше 12 вольт было на питании диода. Например если в приборку ставишь диоды, их советуют запитывать через эту штуку, как-то назвал тип её хитро, кранк/кренк, не знакомо?
Вот тут подсказывают. КРН - стабилитрон.
Их, говорят, на радиатор надо ставить. Греются они. Готовые (на радиаторе) порядка 400 руб.
Дорого. Я лучше фирмячий датчик температуры ОЖ закажу)
А стоит он приблизительно столько же. Даже чуть дешевле, чем ентот светодиод. Так что со связями у меня все в порядке)Колобок писал(а):Что-то я связи не прослеживаю между датчиком ОЖ и стабилитроном на радиаторе))
Откуда я знаю, кто и что слышал?Колобок писал(а): про сопротивление я никогда не слышал.![]()
Значит - стабилизатор тока.
Есть ещё драйвера для светодиодов на ШИМ, есть на микроконтроллерах.
Кокой нуно?
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htmЗначить как сделать самый простой стабилизатор тока?
Для этого берем LM317 если нужно стабилизировать ток в пределах до 1 ампера или LM317L если необходима стабилизация тока до 0,1 А
LM317 (UTC)
Корпус: TO-220. М.Опт: 30. Опт: 75. LM317 - Все предложения по компоненту
ООО "ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКА"
(495) 221-78-03 7.53 руб. 6.9 руб.
А что собственно лучше? Если диодной лентой панель приборов подсвечивать, чем запитать лучше? Напрямую сгорит небось.
Колобок, нужно определиться, что ты хочешь.
Есть диодные ленты на 12 В.
Погугли, там всё есть.
Или тебе по приколу что-бы я гуглил?
-- Вт фев 26, 2013 14:03 pm --Лента состоит из тонкой подложки (0,2-0,25мм.) диэлектрического материала на который нанесены токопроводящие дорожки. На ленту установлены диоды с определенным равномерным промежутком. [Внешний вид ленты на диодах 3528 и 5050]
Электрическая схема- это параллельное соединение, так называемых, модулей. Модуль представляет собой последовательное соединение трех светодиодов и сопротивления. Число из трех диодов выбрано потому, что наиболее распространенным напряжением питания лент является 12 вольт постоянного тока и соответствует наибольшему эффекту энергосбережения при данном напряжении.
[Электрическая схема одноцветной ленты]
Такая параллельная схема включения позволяет производить независимое включение отдельных модулей, попросту говоря разрезать ленту на отрезки. Для этого на подложке нанесена разметка с указанием места разрезания. С обеих сторон модуля имеются контактные площадки для подключения проводов. На лицевую поверхность нанесен прозрачный лак для диэлектрической защиты токопроводящих дорожек. На обратной стороне ленты нанесен двусторонний скотч, с помощью которого можно приклеить ее к практически любой гладкой поверхности (металл, стекло, гипсокартон, дерево и пр.)
Колобок, сейчас инфы в тырнете море по диодам, лентам и источникам питания.Колобок писал(а):А что собственно лучше? Если диодной лентой панель приборов подсвечивать, чем запитать лучше? Напрямую сгорит небось.
Кренка она называется: КР142ЕН12, регулируемый стабилизатор. Буржуйский аналог - LM317.
На диодной ленте, насколько я знаю, для каждого диодика уже впаян резистор, т.е. она просто и без затей втыкается в 12в. Для отдельных диодов уже возможны варианты: каждый через свой резистор к 12в, спаять последовательно по 4 штуки и концами в 12в, спаять всю кучу параллельно и через регулятор \ транзистор к 12в... На моддерских сайтах поройся, там и схемы, и калькуляторы.
БД вторичек - то 28,5 вместо родных 25 мм.
И ГТЖ с ЭМР-ом не справляются.
Нуно гдо-то чё-то рассверлить...
Вопрос - где/чё рассверлить?
- Автомобиль: Газ 33021
мд по ходу маловат_узковатScy.thian писал(а):БД вторичек - то 28,5
..гвж зажатьScy.thian писал(а):Вопрос - где/чё рассверлить?
(либо нижние дырки эт заглушить по одной))
Сергей 33021 писал(а):мд по ходу маловат_узковат
НЕ всё так просто.
ЭМР - то в первички выведен.
ГВЖ вторичек?Сергей 33021 писал(а):..гвж зажать![]()
Дык в режиме НЕинтенсивного разгона, и движения с постоянной скоростью всё ок.
Именно при интенсивном. В момент "рывка" - затык и лёгкая детонация.
Scy.thian писал(а):ЭМР - то в первички выведен.
беднитScy.thian писал(а):лёгкая детонация.
Сергей 33021, дык и я о том-же.Сергей 33021 писал(а):беднит![]()
Получается - расширил БД вторичек, а на первичках упал расход по ЭМР.
Или не упал, но всё равно не хватает.
Тестирую К-88
рассверлил озоновский сыкун до 0.7мм(цсыт в левую камеру)
Увеличил уровень(по пробку),эффект дало но не то все равно,затем увеличил гтж 380 до 400(левая камера) и 390 правая,вот это уже то что нужно и совсем другое дело
карб отлично поддается регулировке хх(обороты можно снизить что лопасти вентилятора видно
великолепный переходной режим
(щели пер.системы этому способствуют)
отлично штырит при резком ускорении и набирает обороты еще при подъеме вверх(патамушта карб стоит ПК вперед)
при педали фф пол классный приход при включении ЭМР(его жиклер 315)
вчера расход был 16 на сто
и сегодня такой же
свечи с сероватым оттенком
..я к тому что-стоковый(ну почти стоковый К-88 с моими нюансами) вчистую обыгрывает стоковый К-135 по всем фронтам
Сейчас,К-88 примерно на уровне моего тюненного карбомонстра К-135 с БД 31мм МД 23-24 мм и дросселями 38мм
-- Вт фев 26, 2013 23:58 pm --
и сегодня такой же
..детонация и затык говорит о том что смесь бедная,уровень поднять,неScy.thian писал(а):Или не упал, но всё равно не хватает.
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Ср фев 27, 2013 0:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 33021, дык бедная - только при педали ФФ пол.Сергей 33021 писал(а):..детонация и затык говорит о том что смесь бедная,уровень поднять,не![]()
При равномерной езде - нихвига не бедная.
ЭМР-а не хватает, а жиков/смеси хватает на всех режимах.
Уровень поднять - будет богаче смесь на всех режимах. Чего не особо хоцца.
он выведен в первички,вторичкам его не хватаетScy.thian писал(а):ЭМР-а не хватает
разброс смеси походу
-- Ср фев 27, 2013 0:05 am --
это то же самое что гтж увеличить,и не на всех,смотря как и когда дроссель открыватьScy.thian писал(а):Уровень поднять - будет богаче смесь на всех режимах.
Не так.Сергей 33021 писал(а):он выведен в первички,вторичкам его не хватает![]()
Он выведен в первички.
Но запускается при уменьшении разряжения тоже в первичках (под заслонкой) а это происходит при резком открывани вторичек в основном (я подозреваю, что и при резком открывании первичек ЭМР обязан сработать).
А БД вторичек я увеличил, и теперь производительности ЭМР + все ГТЖ - не хватает при ИНТЕНСИВНОМ разгоне "педаль в пол".
БД 28,5 на 25-е менять не буду.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср фев 27, 2013 0:11 am, всего редактировалось 1 раз.
а,ну да,пневма жеScy.thian писал(а):Но запускается при уменьшении разряжения тоже в первичках (под заслонкой)
напрашивается вывод,нужен обогатитель(мех.действия эмр)))Scy.thian писал(а):А БД вторичек я увеличил, и теперь производительности ЭМР + все ГТЖ - не хватает.
Давай идею как его сделать.Сергей 33021 писал(а):напрашивается вывод,нужен обогатитель(мех.действия эмр)))
..вывести канальчик в мд напримерScy.thian писал(а):как его сделать
не зря,вот не зря в к-84 два Эмр,пневма и механика
Есть шальная мысль.
Глянь во вторички.
Там клапан. Который настраивается на определённый поток воздуха.
Чё-нить подобное соорудить?
Глянь во вторички.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср фев 27, 2013 0:24 am, всего редактировалось 1 раз.
сделать можноScy.thian писал(а):шальная мысль.
там по-любасу
есть технологические заглушки,нужно внимательно все рассмотреть
нужно сделать эмр нажимного действия..штоком
-- Ср фев 27, 2013 0:25 am --
замудрено все,проще взять два озоновских вакуумникаScy.thian писал(а):Там клапан. Который настраивается на определённый поток воздуха
дальше продолжать
Сергей 33021 писал(а):нужно сделать эмр нажимного действия..штоком
Лёгенький, из тонкого ляминия, на лёгенькой пружинке с возможностью подстройки.
Пылесосом настрою.
Ась?
Сергей 33021 писал(а):замудрено все,
Уже представляю конструкцию.
-- Вт фев 26, 2013 23:29 pm --
КЛАПАН. Выше заслонки. Открывается клапан при определённом расходе, который регулируется пружинкой.Сергей 33021 писал(а):заслонка?
..что он будет открывать?не въеду в полет мысли..Scy.thian писал(а):КЛАПАН. Выше заслонки. Открывается клапан при определённом расходе
