Это уже дебри.Сергей 33021 писал(а):а если еще камеры расточить..
или дроссели на 38мм поставить
и бд 31мм к ним![]()
- Автомобиль: Волга 31029, 1992г.в.
- Автомобиль: Газ 33021
..arfits писал(а):уже дебри.
это называется рост
карбюратор тоже умеет расти
-- Пт мар 01, 2013 0:38 am --
..ведь неинтересно останавливаться на том что есть..
На самом деле, приход, штука неоднозначная в этом случае.arfits писал(а):А приход по сравнению с 27мм наблюдается?
Приход будет в верхах. А на низах будет уход. по-моему мнению.
..увеличенные мд исправляют ситуацию на низахesveka писал(а):Приход будет в верхах. А на низах будет уход. по-моему мнению.
Посмотрим/проверим/пощупаем/понюхаем.Сергей 33021 писал(а):увеличенные мд исправляют ситуацию на низах
..у К-88 вопреки опасениям низы отличнейшие,хоть и бд 29ммesveka писал(а):Посмотрим/проверим/
Тут не нужно забывать о том, что "не все средства для мытья посуды одинаково хороши". Ну или о том, "что русскому здорово, то немцу - смерть". Я о р/в. Насколько я понимаю, с 15-ым валиком низы всегда хороши. +/-. А с 35-ым дела по-другому обстоят. Там хероватенький низ.Сергей 33021 писал(а):..у К-88 вопреки опасениям низы отличнейшие,хоть и бд 29мм
..подтверждаюesveka писал(а):я понимаю, с 15-ым валиком низы всегда хороши.
со второй едет и с третей можно по ровной дороге
..ну карб то тута непричомesveka писал(а):Там хероватенький низ
Я вот о чем. Любые аццкие диффы просадят низы. На твоем валике это будет почти незаметно.Сергей 33021 писал(а):..ну карб то тута непричом
На моем, я думаю, малейшее просаживание уже просаженных низов, будет очень заметно. Все придется опытным путем проверять.
..что мешает МДэшками компенсировать скорость воздухаesveka писал(а): Любые аццкие диффы просадят низы.
мдэшки что у тебя,матрешки,+жиклеры пожирнееesveka писал(а):На моем, я думаю, малейшее просаживание уже просаженных низов, будет очень заметно.
Вот и планируется по теплу заняться энтими вещами. А пока у нас метели и снегопады. А с завтрашнего дня похолодание грядет) Так что пока только заготовки/зарисовки/мысли. Проверка серьезная пока недоступна.Сергей 33021 писал(а):мдэшки что у тебя,матрешки,+жиклеры пожирнее
Ща, кстати, самопальные жики стоят в районе 350-360. И 2 380-ых удалось купить.
Последний раз редактировалось esveka Пт мар 01, 2013 23:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
..даже скорее всего тжхх 75 уже должно хватитьesveka писал(а):Вот и планируется по теплу заняться энтими вещами.
либо оставить тжхх 50 и вкрутить вжхх 250
75-ых нет у меня. Если только из озоновских 63-их замутить. А ВЖХХ 250 в каком карбе живут?Сергей 33021 писал(а): тжхх 75
вот тыщумульон раз уже говорил где они живутesveka писал(а): А ВЖХХ 250 в каком карбе живут?
В ГРИБЕ
-- Пт мар 01, 2013 23:22 pm --
..вот и не пеняй что низов видети ли нетуesveka писал(а):75-ых нет у меня
Ок, ща поищем)Сергей 33021 писал(а):В ГРИБЕ
Да уж! Грузди ведь! Эхилюблюэхинормально)Сергей 33021 писал(а):грибочки знатные
esveka писал(а):Да уж! Грузди ведь!
..у нас белые вылазиют после даждя
и вообще всяких тоже полно -
Если есть озоновский номиналом 65, то он как раз должен подойти вместо родного 75.esveka писал(а):Если только из озоновских 63-их замутить
-- Пт мар 01, 2013 22:58 pm --
разница между 50 и 63 - целая пропасть!
arfits писал(а):разница между 50 и 63 - целая пропасть!
..все равно вжхх регулируется разрежение перед тжхх
Хочешь сказать, что 50*250 = 75*285?Сергей 33021 писал(а): вжхх регулируется разрежение перед тжхх
А если нету 250, можно же из топливного 240 переделать.
Последний раз редактировалось arfits Сб мар 02, 2013 8:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Полирнул МД, проба пера так сказать. Внутрь пока не придумал чем залезть.
- SAM_3099.JPG (64.47 КБ) 21103 просмотра
- SAM_3098.JPG (53.33 КБ) 21103 просмотра
Последний раз редактировалось Колобок Сб мар 02, 2013 11:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Чтой-то я сомневаюсь что эта полировка какую-то погоду делает... Давно хочу где-то нарыть данные о зависимости толщины приграничного слоя от чистоты поверхности, но пока не нашел.
Да я больше как-то от грязи, погоду она конечно сделает, потому как во впадинах образуются завихреня по форме типа капли, но думаю в этом случае приход незначительный
не,скорее 50-250=75-300-310arfits писал(а):Хочешь сказать, что 50*250 = 75*285?
с вжхх 250 и тжхх 50 винты качества работают меньше оборота
..ножки заточи,чтоб острые снизу былиКолобок писал(а):Полирнул МД,
да и заодно можно их на одну ногу повесить
..а кто говорит что сверлитьКолобок писал(а):Да сверлить нечем пока
канавки и надфилем делаются главно захотеть..
Что-то я полотно 0,8 слабо представляю. У обычного рез 1,5 мм примерно. От лобзика подойдёт?
Вот думаю чем дома приварить шарики от тяги газа дааз-07 к приводу УН и лапке дросселей. Можно аккумами варить, но пишут что 3 штуки надо, а у меня один, попробую 0,8 проволокой, вдруг получится.
