- Автомобиль: Газ 33021
#2671
Сообщение
Сергей 33021 » Пн мар 04, 2013 0:00 am
Scy.thian писал(а):Походу - это значительно
..сложно это как то и хлопотна
бутылочка с шланчиком
Сергей 33021
#2672
Сообщение
Scy.thian » Пн мар 04, 2013 0:01 am
Сергей 33021 писал(а):сложно это как то и хлопотна
Панятна...
Scy.thian
#2673
Сообщение
Сергей 33021 » Пн мар 04, 2013 1:04 am
Scy.thian писал(а):Панятна...
жыки все пролиты на запас
и для к-135
и для к-88..
Сергей 33021
#2674
Сообщение
Scy.thian » Пн мар 04, 2013 1:08 am
Сергей 33021 писал(а):жыки все пролиты на запас
Вам хорошо...(с)
Вам килограммами жыки носят сдавать...
Scy.thian
#2675
Сообщение
Сергей 33021 » Пн мар 04, 2013 1:12 am
Scy.thian писал(а):Вам килограммами жыки носят сдавать.
..не,сам накрутил
чет в последнее время карбов мало
видать пасдавали все
Сергей 33021
Сообщение
esveka » Пн мар 04, 2013 7:18 am
Scy.thian писал(а):Для проливки жикоФФ ишшо автомаматический "подержатель" уровня:
поилка, что ты раньше выкладывал, проще.
-- Пн мар 04, 2013 8:22 am --
Сергей 33021 писал(а):чтоб значит обороты держало 2000 тыщи и вот так пять литров и утекло
На всякий случай масло бы поменять. От греха подальше)
esveka
#2677
Сообщение
Колобок » Пн мар 04, 2013 8:31 am
esveka писал(а):На всякий случай масло бы поменять. От греха подальше)
так если он на машине ездит, масло прогреется и вода испатится, за пару часов думаю легко, хотя то что она в поддоне в значительном колличестве маловероятно, если со стакана к карб не лить.
Колобок
Сообщение
esveka » Пн мар 04, 2013 8:49 am
Вода-то испарится, а грязь, которую она смыла, нет. Кавоче, я бы поменял)
esveka
#2679
Сообщение
Сергей 33021 » Пн мар 04, 2013 10:12 am
..промывка и была подгадана к очередной замене масла
конечно поменял(там воды грамм 100 было в масле,както прасачилась через кольца
Сергей 33021
Сообщение
esveka » Пн мар 04, 2013 10:18 am
esveka
#2681
Сообщение
Колобок » Пн мар 04, 2013 13:27 pm
Вот это полезная информация.
Вообще сквозь кольца ничего не должно просачиватся, иначе что это за кольца, а для грязи фильтр есть, кстати очень вероятно что вода может в фильтре остатся (если фильтр как жигулёвский) то есть если масло не собираетесь менять, хотябы фильтр поменяйте после промывки и движок сразу, как воду уберёте, думаю не стоит глушить, пусть минут 15-20 поработает без воды, чтоб всё испарилось.
Колобок
#2682
Сообщение
Сергей 33021 » Пн мар 04, 2013 15:19 pm
Колобок писал(а):Вообще сквозь кольца ничего не должно просачиватся, иначе что это за кольца,
..это скорее всего конденсат
Сергей 33021
- Автомобиль: газ 33021
#2683
Сообщение
Металюга » Вт мар 05, 2013 16:51 pm
товарищи вопрос такой поставил карб после 151 вроде поймал настройку с низов рвет а больше 3000 не крутится что может быть?
Металюга
#2684
Сообщение
Сергей 33021 » Вт мар 05, 2013 19:14 pm
Металюга писал(а):вроде поймал настройку с низов рвет а больше 3000 не крутится что может быть?
..педаль отрегулируй
Сергей 33021
#2685
Сообщение
Scy.thian » Вт мар 05, 2013 19:31 pm
НА 151-м больше крутился?
Scy.thian
#2686
Сообщение
Металюга » Вт мар 05, 2013 19:34 pm
да крутился больше но зверской тяги не было педаль работает четко свободного хода нет
тут думаю может из за зажигания может там раньше сделать или уровень в поплавковой маловат может быть?
Металюга
#2687
Сообщение
Металюга » Вт мар 05, 2013 19:42 pm
педаль настроена 151 крутился лучше
может зажигание надо подстроить или я вот думаю на уровень в поплавковой
и кстати может есть какая хотрость постановки уровня?
Металюга
#2688
Сообщение
Сергей 33021 » Вт мар 05, 2013 20:04 pm
Scy.thian писал(а):больше крутился?
Сергей 33021
#2689
Сообщение
Металюга » Вт мар 05, 2013 20:05 pm
Scy.thian писал(а):..педаль отрегулируй
педаль отстроена как надо)
Scy.thian писал(а):НА 151-м больше крутился?
крутился больше а на 135 щас с низов берет хорошо а на скорости педаль на 1\3 работает а если в пол жать едет не быстрее чем на 1\3 нажать
я думаю может зажигание надо подстроить или еще мне кажется не может ли такая хрень быть из за меленького уровня в поплавковой?
Металюга
#2690
Сообщение
Металюга » Вт мар 05, 2013 20:08 pm
ну да он хоть хреново но крутился а тут максимум что я смог выжать это скорость 92 км и 3200 оборотов
не можеш сказать из за чего может быть такая хрень может еще из за подсоса воздуха у меня щас крышки боковой на грибе нет там может через подшипник?
а и Сергей это я тебе если что на драйве пишу с ником металюга)
Металюга
#2691
Сообщение
Scy.thian » Вт мар 05, 2013 20:08 pm
ДА прям.
Если и на 151-м не крутился двиг, то возможно зажигание не опережовывается правильно.
Scy.thian
#2692
Сообщение
Металюга » Вт мар 05, 2013 20:12 pm
ну скажем так зажигание на 151 нормально все ехало а на 135 остается настройка зажигания или менять нада?
Ну расклад может ли это быть из за подсоса воздуха(т.к. крышка гриба открыта, потом есть подозрения на уровень в поплавковой выставить нормально не могу прямой площадки нет пока
Металюга
Сообщение
Mortis » Вт мар 05, 2013 20:37 pm
Текстолитка провернулась?
#2694
Сообщение
Металюга » Вт мар 05, 2013 21:03 pm
парни, половина сообщений не идет(
всмысле текстолитка провернулась?
у меня уровень по риску сделан не может быть из за него?
Металюга
Сообщение
esveka » Вт мар 05, 2013 21:25 pm
с тягой УН и приводом заслонок че-нить намудрил. Или с тросиком.
esveka
#2696
Сообщение
Металюга » Вт мар 05, 2013 21:36 pm
просто единственное что не так это уровень на пару милиметров ниже риски потом эмульсионки у меня родные стоят открыта крышка гриба сбоку(может возжух сосет) и зажигание(его может надо менять после 151?) система управления сделана нормально)
Металюга
#2697
Сообщение
Сергей 33021 » Вт мар 05, 2013 21:47 pm
esveka писал(а):с тягой УН и приводом заслонок че-нить намудрил
..100500%
да тяга ун короткая видать
Сергей 33021
#2698
Сообщение
Металюга » Ср мар 06, 2013 10:42 am
Сергей 33021 писал(а):..100500% да тяга ун короткая видать
а при чем тяга то там не провал она вобще не крутится больше 3200 даже с горки...
Металюга
#2699
Сообщение
Scy.thian » Ср мар 06, 2013 10:54 am
Металюга писал(а):а при чем тяга то там не провал она вобще не крутится больше 3200 даже с горки...
Жыки кокие?
Scy.thian
#2700
Сообщение
Металюга » Ср мар 06, 2013 11:31 am
Scy.thian писал(а):Жыки кокие?
главные топливные 380 воздушные 230 но они меня смущают какие то левые столбики 50 и воздушные хх 285
эмульсионки родные
а может быть такое из за подсоса воздуха со стороны гриба там у меня крышки то нет?
Металюга
