Вопрос о вытягивании дверного проема
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Вопрос о вытягивании дверного проема
У нас спокойно, в Ростове во всяком случае. Я не гарантирую за полностью безномерной кузов, его может и не перерегистрируешь, а если остается или только номер кузова или только номер шасси, то без вопросов.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: Газ 24 '76
Раздобыл крутую книжку "Ремонт кузовов отечественных автомобилей"
В ней даны все параметры по замерам контрольных точек. Сегодня сделал по ним замеры - всё в пределах допусков. То есть кузов сильно не увело. Диагонали ходовой на месте, по контрольным точкам. Передний лонжерон, которому досталось сильнее отошел внутрь на 5 мм в самом конце (распорка лонжеронов помята).
Только возникает вопрос - по контрольным точкам кузова, все ОК.
А расстояние м\у центрами передних и задних колес не одинаково. Должно быть 2800 мм. У меня же с одной стороны 2790мм, с другой 2820 мм. Но у меня машина стоит не на идеально ровной поверхности. Поэтому я не доверяю такому замеру
Остаётся только поправлять дверной проём и дело будет двигаться к сварке )
Последний раз редактировалось olovyan Сб мар 02, 2013 16:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: газ 24 , 1977 г.в.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Скорее всего имелась в виду "сводка" )))jefferson писал(а):"Итак, оперативная фотка с фронта работ" - где фотка ???
прошу прощение за опечатку. Только вылез из под машины с рулеткой и сразу накидал сообщение. На радостях этоMedic_oleg писал(а):Скорее всего имелась в виду "сводка" )))
jefferson проем пока ничем не давили. Странность какая-то. Ланжероны и контрольные точки кузова на месте, а дверной проем пошел. Будем давить домкратом, либо растяжкой.
как будете давить сделайте пожалуйста фотку , я вот на днях тоже буду и давить и тянуть .
jefferson ок. Все сфоткаю. Только когда это будет, вопрос. У меня пока творческий застой.
А что за книжка?По подробней можно.olovyan писал(а):Раздобыл крутую книжку "Ремонт кузовов отечественных автомобилей"
N2O Можно.
Гордиенко В.Н. "Ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей"
В книге рассматриваются общие вопросы ремонта кузовов отечественных автомобилей: диагностирование состояния кузова, повреждения кузова при типовых авариях (на базе ТАЗ-2107), оборудование для ремонта, методика восстановления поврежденного кузова, выполнение ремонтных работ по замене элементов кузова, контроль качества ремонта кузова.
Книга предназначена для автовладельцев и персонала СТОА
- 438.jpg (74.56 КБ) 8501 просмотр
На протяжении нескольких десятков лет книга, в основном, актуальна и неизменна.Ремонтировать кузова она не научит ,но как отправная точка в теории ремонта и общего внутреннего устройства кузовов автомобилей вполне подойдет.Мало сведений о современных материалах, инструментах,технологиях.Раздел ремонта пластиков остался на уровне 70-ых годов.Инструмент представлен (по ныненшним временам) музейный.Почитать в любом случае стоит.
А тем временем что стало с дверью
- P1040908_resize.JPG (111.21 КБ) 8486 просмотров
А почему не показали процесс ??? ровную дверь можно и так увидеть , а вот процесс восстановления ...olovyan писал(а):А тем временем что стало с дверью
Заключался в том, что мне всякой ерунды в уши наговорили и я поверил. Решил разобраться. Померял диагонали дверных проёмов - оказались одинаковыми. Следовательно и в двери ничего никуда не ушло. Решил все посмотреть. Оказывается дверь просто разрегулировалась и ничего никуда толкать домкратом не надо было. Всё отрегулировал болтами.jefferson писал(а): а вот процесс восстановления ...
А то, что я говорил, о невозможности отрегулировать - думал что петли регулируются только на стойке. Они же еще внутри двери имеют регулировку. Тут меня можно закидать тапками.
понял . а вот у меня проем надо давить но не могу решить как !
olovyan я же писал- прежде чем ломать найдите грамотного жестянщика и проконсультируйтесь.Ну слава богу до домкрата дело все-таки не дошло.
Ну зря вы так, мы не ерунду говорили, а пытались помочь как могли исходя из вашего рассказа и фоток. А то, что с машиной все в порядке оказалось, просто прекрасно. Хорошо хоть разобрались в регулировке дверей и не наломали дров!
Не на форуме мне ерунды наговорили, а как раз неграмотные жестянщики. Грамотный мне помог разобраться как замерить контрольные точки кузова, с которыми все ок, и дверные проемы, с которыми тоже все ок.михаил с писал(а):Ну зря вы так, мы не ерунду говорили, а пытались помочь как могли исходя из вашего рассказа и фоток
Благодарен за советы всем! Плохого то не посоветовали.
Теперь начинается эпопея с подгибанием брызговика моторного отсека.
Всем привет вот и мой отчет с фронта работ .А с дверьми у меня вышло точно так как у olovyan только двери были погнуты внутри где крепление ,
(никак не мог понять почему дверь не стает , проемы перемерял все в норме). Что скажете как я номерную панель выровнял ? для меня нормально !
- P1000211.JPG (243.76 КБ) 8446 просмотров
- P1000209.JPG (237.84 КБ) 8446 просмотров
- P1000206.JPG (258.28 КБ) 8446 просмотров
- P1000207.JPG (135.9 КБ) 8446 просмотров
Да прекрасно все, чуток шпатлевкой пройтись и как новый будет!
фото проделанной работы , автомобиль на ходу а все остальное (покраска , шпатлевка и т.д.) нюансы не столь важные !
- P1000218.JPG (289.03 КБ) 8394 просмотра
- P1000217.JPG (245.41 КБ) 8394 просмотра
- P1000216.JPG (232.47 КБ) 8394 просмотра
- P1000214.JPG (186.63 КБ) 8394 просмотра
- P1000215.JPG (242.91 КБ) 8394 просмотра
Раз пошла такая тема, покажу что у меня происходит. Не такой прогресс, но новый брызговик стоит на месте и морда сделана. Осталось покрасочное.
