#2791
Сообщение Scy.thian » Сб мар 09, 2013 20:28 pm
Металюга писал(а):я тягу мембраны откусывал( а мембрана торчит)
А в приводе зацепление сделал?
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб мар 09, 2013 20:33 pm, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2792
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 20:29 pm
Вот так и обрастает тема мусором всяким :overlaugh: :swoon:
-- Сб мар 09, 2013 20:34 pm --
Scy.thian писал(а):в приводе зацепление сделал?
с грибом-не надо :boyan:
я так и проездил с грибом-великолепно все работало.
Автомобиль: газ 33021
#2793
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 21:24 pm
не с пружиной в грибе у меня заслонки не дозакрывались не мог подобрать по усилию)
я сделал в приводе и все отлично работает)
#2794
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 22:14 pm
Металюга писал(а):не с пружиной в грибе у меня заслонки не дозакрывались не мог подобрать по усилию)
Пружина гриба-работает на открытие заслонок :boyan:
#2795
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 22:19 pm
Сергей 33021 писал(а):Пружина гриба-работает на открытие заслонок
в том то и фигня заслонки не закрывались до конца вот щас постояла пружина без противовеса деформировалась все таки и тоже перестала доводить наверно из за того что на колекторе лежала купил жигулевскую а она падла жесткая какая то так что буду думать)
#2796
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 22:25 pm
Металюга писал(а):в том то и фигня заслонки не закрывались до конца вот щас постояла пружина б
Так это твой косяк,подбери возвратную пружину посильнее чтобы пересиливала грибную пружину :overlaugh: :swoon: :boyan:
-- Сб мар 09, 2013 22:27 pm --
удобнее всего пружину цеплять к пробитой лапке ун :overlaugh:
поищи гдето фотки были,там эта пружина два карба закрывала :overlaugh: :boyan:
да-да,два К-135 :overlaugh: :swoon:
#2797
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 22:30 pm
да я же там уже другую систему намутил)
она проще)
а хотя когда я делал была бы у меня эта пружинка та что новая жесткая она была бы в самый раз)
а родную я просрал пружину:D
я ее отверткой неаккуратно сковырнул только и услышал свист ее полета и удар об щебенку которая была под машиной так ее и не нашел но потом я правда нашел ей альтернативу)
#2798
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 22:32 pm
Металюга писал(а):да я же там уже другую систему намутил)она проще)
фигли куда еще проще то :verynice:
в общем лапку-фиксить не надо :wink:
#2799
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 22:34 pm
я по началу думал от штока УН сделать туда внутрь пихнуть пружину посильнее тока потом задумался то что тяги умереть могут)
не ну а так пока что эта система нравится)))
у меня по началу вобще все было сделано на скорую руку:D
трос подсоса был как струна натянут вдоль кабины трос газа тоже лапка задевала за ухо коллектора)
-- Сб мар 09, 2013 22:38 pm --
я уже все пружины в магазинах скупил:D
#2800
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 22:43 pm
Металюга писал(а):я уже все пружины в магазинах скупил
:swoon: :overlaugh:
вот так и происходит от излишнего энтузиазма :mad: :overhappy:
обильно подправленным юношеским максимализмом :overlaugh: :swoon:
#2801
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 22:44 pm
да ладно для чего нибудь другого пригодятся)
#2802
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 22:49 pm
Металюга писал(а): для чего нибудь другого пригодятся)
ну я те о чем :verynice: :maddude:
#2803
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 22:54 pm
:verynice:
#2804
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 10, 2013 0:23 am
Металюга
и вааще,мудный карб у тебя какойта :pimp:
чет никак.. :overlaugh:
мож карб не при чом :hey:
#2805
Сообщение Металюга » Вс мар 10, 2013 12:03 pm
ну тут как говорится то ли лыжи не едут толи я .....:D
наверняка я что то с настройкой напортачил
слушай а ты там челу писал на газель клубе канал заглушить который ввержу подошвы слева он на что влияет?)
а то я его глушил а в инструкции мортиса про это вроде не сказано)
потом весь карб опять разобрал сегодня жики нормальные куплю( 340 и 260) завтра отпишусь)
-- Вс мар 10, 2013 13:06 pm --
больше то и не чему я единственное ссылаюсь то что неправильно настроен)
ну а хотя что его там насраивать поймал большие обороты и все) на нюх тоже нормальный выхлоп)
Автомобиль: gaz 31029 1993
#2806
Сообщение tom. » Вс мар 10, 2013 16:49 pm
340 x 260 не удачная комбинация . слишком богатая смесь на низах и бедная на верхах к тому же на 27 х диффузорах .
Катастрофически не хватает закиси азота NOS !
Благодарил (а): 10 раз
#2807
Сообщение redhand_13th » Вс мар 10, 2013 19:00 pm
Люди добрые, подскажите, как можно скрестить К-135 с тягами, чтобы не менять педаль(реально ли) ??
Установка педали от 31029 вызывает определённые сложности в виде ручника(хотя решаемо) и укосины(если сверлить отверстие под тросик). Хотя если очень захотеть, то это можно сделать.
Карб ставил, хоть особо и не погонял его, но первые впечатления позитивные)) ХХ 350 об/мин может держать. По сравнению со 126ГМ более стабильней ХХ, звук выхлопа поинтересней :)
#2808
Сообщение Металюга » Вс мар 10, 2013 21:01 pm
Сергей 33021 здарова)
а 330 пойдут топливники?
#2809
Сообщение Scy.thian » Вс мар 10, 2013 21:08 pm
Металюга писал(а):Сергей 33021 здарова)
Походу Серёги пока не будет.
Вот
330 - правильные жыки (хотя для всех движков - несколько индивидуально).
Где нарыл 330-ые?
#2810
Сообщение Металюга » Вс мар 10, 2013 21:25 pm
Scy.thian писал(а):Походу Серёги пока не будет.
Вот
Где нарыл 330-ые?
свои 151с раздербанил:D как думаеш может их с 260 пихнуть?)
испробую комбинацию 260 воздушные с 330 и 380
-- Вс мар 10, 2013 21:28 pm --
а то с 230 воздушными и 380 коптил и снег черный под машиной оставался)
#2811
Сообщение Scy.thian » Вс мар 10, 2013 21:32 pm
Металюга писал(а): как думаеш может их с 260 пихнуть?)
1) Как-то поразборчивее выразись.
2) Нужно больше пробовать , от рассуждений ничего не меняется. Тем более - индивидуальная настройка подразумевает именно подбор жиклёров .
#2812
Сообщение Металюга » Вс мар 10, 2013 21:45 pm
а за что Серегу то?
#2813
Сообщение Scy.thian » Вс мар 10, 2013 21:48 pm
В той теме почитай сообщения , будет понятно.
#2814
Сообщение Металюга » Вс мар 10, 2013 22:33 pm
Scy.thian
ну я имел ввиду что если комбинацию поставить гвж 260 и гтж 330 и комбинацию попробовать гвж 260 и гтж 380
#2815
Сообщение Scy.thian » Вс мар 10, 2013 22:42 pm
Металюга писал(а):Scy.thian
260/380 - жирно .
260/330 пробуй.
Хоспадя....
:crazy:
НУ 10005000 раз уже отжёвано-пережёвано...
Благодарил (а): 11 раз
#2816
Сообщение arfits » Вс мар 10, 2013 23:52 pm
Сергей 33021 писал(а):и вааще,мудный карб у тебя какойта
Ребята, если бы в карбюраторе недооткрывались заслонки, без нагрузки по любому крутился бы моторчик выше 3000. Сколько нужно выжать педаль на холостом, чтоб крутануть до 5000? До половины не дожмёшь.
И на ходу от условий обороты бы плавали.
Движок косой пАлюбому.
У меня с неправильными жиклёрами лихорадило, но крутилось.
и с подсосом крутилось (хх примерно 1200об/мин было или больше даже), и на 3-х цилиндрах с залитыми свечами тоже крутилось.
Автомобиль: газ-31029
#2817
Сообщение vasiliy » Пн мар 11, 2013 6:52 am
заткнул обратку машина поехала не дергается на больших оборотах и в гору не глохнет!
Сегодня мд родные поставлю,посмотрю разницу!
#2818
Сообщение Металюга » Пн мар 11, 2013 13:25 pm
arfits писал(а):Движок косой пАлюбому.
на 151 крутится а тут сразу движек косой стал...
это у меня руки косые:D
я наверняка что то настраиваю неправильно:D
можете кто нибудь в красках написать нюансы и тд)?
-- Пн мар 11, 2013 13:48 pm --
например может зажигание надо менять)
всмысле настраивать)
-- Пн мар 11, 2013 18:32 pm --
Scy.thian заряжал сегодня жиклеры гтж 330 и воздушные 230 в 1 камере и 260 во второй(т.к. там один левый 230)
все равно машина не едет(
больше 3000 на 5 не крутится и хоть ты тресни(
уже не знаю что делать(
подхвата нет едит одинаково что с педалью нажатой на 1\2 что в пол причем до 2500 крутится свободно резво а потом как будто что то не срабатывает в нем(
заслонки смотрел снимал среднюю часть ун тоже работает две ровные струйки бьет(
я весь в печали(
зажигание пробовал раньше позже безрезультатно
причем 151 на педаль в пол хоть гудеть начинал этот вобще нет реакции(
#2819
Сообщение tom. » Пн мар 11, 2013 20:10 pm
какого цвета свечи ?
#2820
Сообщение Металюга » Пн мар 11, 2013 20:13 pm
кирпичного
