Сочетание какого моста и коробки на ваш взгляд лучшее?
Re: Сочетание какого моста и коробки на ваш взгляд лучшее?
Сообщение Aurora man » Пт фев 22, 2013 1:57 am
Только не мост Вольво. Dana30, да еще 20-25 лет от роду не долго будет держать момент V8, да еще на механической кпп.
Aurora man
sanya153
Сообщение alex33 » Пн фев 25, 2013 18:43 pm
alex33
Сообщение Aurora man » Вт фев 26, 2013 11:00 am
Ну или мост Мустанга/Эксплорера, благо есть с самоблоком и с разными ГП, но придется повозится из-за разницы в разболтовках. Мосты Шевроле могут быть широковаты. От Камаро точно широковат для Волги. Как вариант измерить ширину моста от Блейзера, его пока никто не мерил и не ставил. Но он кажется поуже моста Камаро.
alex33
Ну хреновые 105е мосты это те которые выпуска конца 2006 и почти весь 2007 год. Тогда же брак был, с закалкой. Который ГАЗ признал. Те что 2008 года и до 2007 нормальные. А уж если его собрать под себя, то будет хороший мост с запасом.
Твой мост не 1JZ прикончил, а как раз этот брак, видимо твой мост из той партии как раз. Его бы и 402й за эти же 2 года убил бы. Тем более механическая кпп. Потому как и сам знаешь крутящий момент у 1JZ не высокий и не внизу и он в пределах того что заложен в любой Волговский мост, а главное это АКПП которая сглаживает все нагрузки.
Aurora man
Сообщение alex33 » Вт фев 26, 2013 16:34 pm
alex33
- Автомобиль: Газ 2410 1988
- Телефон: 0669101413
Сообщение sanya153 » Чт фев 28, 2013 21:15 pm
Теперь кпп: конечно хочется Т5, но где ж ее можно у нас взять в Донецке - ума не приложу)
Тем более неизвестно как она по креплениям подходит или нет...Отсюда вижу выход такой - использовать от Газели, т.к. говорят, что нормально ходит.(http://auto.ria.ua/auto_gaz_24_9562325.html)
Интересно мнение знатоков, стоит связываться или нет?
sanya153
Сообщение Aurora man » Сб мар 02, 2013 8:20 am
Т5 можно снять со многих машин, из тех что у нас больше всего с этой кпп, две машины - Мустанга 90х или внедорожников Сан Енг многих. Остальные модели с эйо кпп у нас очень редки ( всякие британские спорт кары штучные и т.д.). Если не найдешь, то заказать ее из США, новую или б\у. Новая стоит в Америке 1400$ ( как Волговская 5ст.), а б\у стоят от 300$ до 600$ максимум.
По креплениям она подходит в принципе из того что смотрели, но пока никто не ставил, поэтому возможно нюансы. Но эта кпп тем и хороша что легко состыковывается с любым мотором. Еще ее плюс что возможен перенос расположения кулисы ближе-дальше, а это удобно, можно оставить куличу в родном месте, а не делать новую дырку в тоннеле.
С Газели не думаю что стоит...в плане заложенного максимально крутящего момента который она может выдержать она ничем не отличается от такой же кпп для Волги.
Aurora man
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Сообщение Azon » Вт мар 05, 2013 14:28 pm
Подскажите какой мост стоит на моей Волге 2410 87 года выпуска, я в них не понимаю.
Он маленький такой. И какая на нем главная пара стоит? Как проверить?
И подойдёт ли он на 2jz-ge vvt-i для езды без сильного отжига?
Ограничен ли он в езде на высоких скоростях 160-180 км/ч?
Пробег у него сейчас чуть более 70 тыс, не шумит.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
Azon
Сообщение alex33 » Вт мар 05, 2013 16:35 pm
alex33
Сообщение Azon » Вт мар 05, 2013 23:06 pm
Azon
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Чт мар 07, 2013 10:06 am
А еще уточните пожалуйста - в какую сторону вращение кардана при движении вперед машины?
Никола R1
Сообщение Aurora man » Вт мар 12, 2013 20:39 pm
Выдержит, потому что акпп, да и крутящий момент не очень высокий.
Скрость 160-180 без проблем.
Никола R1
Выдержит, тем более момент после 4000, так чт она механике достаточно не рвать, не выкручивать 1ю до отсечки. А уж если акпп, то проблем тем более не будет если не рвать его.
При движении вперед справа-налево, если смотреть по ходу движения вперед.
Aurora man
Сообщение Azon » Ср мар 13, 2013 8:16 am
Но вот на скорости более 80 при обороне тапку в пол как он будет переносить?
Azon
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Сообщение Lomonosov24 » Ср мар 13, 2013 9:21 am
Lomonosov24
Сообщение Azon » Ср мар 13, 2013 12:20 pm
Azon
Сообщение Lomonosov24 » Ср мар 13, 2013 13:20 pm
Lomonosov24
Сообщение Azon » Ср мар 13, 2013 15:22 pm
Azon
Сообщение Lomonosov24 » Ср мар 13, 2013 15:43 pm
Lomonosov24
Сообщение Azon » Ср мар 13, 2013 16:06 pm
Azon
Сообщение Lomonosov24 » Ср мар 13, 2013 16:21 pm
Lomonosov24
Сообщение Azon » Чт мар 14, 2013 8:14 am
Azon
- Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Чт мар 14, 2013 16:21 pm
При движении вперед справа-налево, если смотреть по ходу движения вперед.[/quote]
Спасибо, Аврора Мэн, правильным путем значит иду
Никола R1
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Сообщение russian427 » Сб мар 16, 2013 15:59 pm
фигассе?! а откуда на Вольве амерский мост взялся?Aurora man писал(а):Только не мост Вольво. Dana30, да еще 20-25 лет от роду не долго будет держать момент V8, да еще на механической кпп.
Погладь солидолэ, сцуко!
russian427
- Автомобиль: 24 83г.р.
Сообщение ed101utf8 » Сб мар 16, 2013 16:08 pm
ed101utf8
Сообщение russian427 » Сб мар 16, 2013 16:48 pm
russian427
Сообщение ed101utf8 » Сб мар 16, 2013 16:51 pm
-- Сб мар 16, 2013 15:51 pm --
russian427 вольво - это сборная солянка запчастей со всего света (поэтому они и стоят так дорого). Конкретно мосты для Вольво поставляла американская фирма Дана. Ради интереса - на мостах этих даже резьба дюймовая
ed101utf8
Сообщение russian427 » Сб мар 16, 2013 18:14 pm
russian427
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
