Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#601
Сообщение BT878A » Вс мар 17, 2013 19:59 pm
Tixomir
Оттуда же откуда и в поддоне берутся :nice: сквозные отверстия по которым масло стекает в картер забыли? :nice:
#602
Сообщение Tixomir » Вс мар 17, 2013 20:05 pm
Так я об этом и говорю! Поршневой кирдык. :wink:
Автомобиль: пешеход
#603
Сообщение BT878A » Вс мар 17, 2013 20:24 pm
Кстати, рассмотрел старую прокладку. Помимо общей сильной коррозии она прохудилась в районе мелких калиброванных отверстий около 1 и 2 цилиндров. Вопрос, почему?
Последний раз редактировалось BT878A Вс мар 17, 2013 20:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
#604
Сообщение Mortis » Вс мар 17, 2013 20:25 pm
Tixomir
Никогда из за колпачков двигатель уаза или волги не будет жрать масло, убитая поршневая и только влияет на расход масла.
А у меня в прошлом году наверное галлюцинации были. Всего на двух клапанах колпачки раздавило - был и бым, и ужор масла. Заменил - не дымит и не жрет.
От замены до замены полный уровень и колпачков нет! Может мотор у меня заколдованный?
Если даже зонтиков-отражателей нет, то точно заколдованный.
Автомобиль: пешеход
#605
Сообщение BT878A » Вс мар 17, 2013 20:29 pm
Олег, еще может быть у него зазор в направляющих в верхней границе допуска, там 0.05мм допускается. Но я все же думаю что виной всему давление газов под клапанной крышкой. На 24ке у меня всегда всасывало, что при полном газу, что на ХХ. А на 402 сапунило так что крышку сдувало :sad: Но самое интересное когда разобрал мотор кольца все были целые и не залегшие. Поршня в допуске по диаметру, можно сказать поршневая вполне живая была... а вот ГБЦ :bad:
Автомобиль: Газ 2417 1990
#606
Сообщение batat » Вс мар 17, 2013 20:31 pm
BT878A на оборотах где то 1500 скидываю большую ветвь вентиляции или снимаю крышку, кладу ладонь, ее засасывает. люблю покрутить и быстренько ездить хотя конечно чудес не бывает. не скажу что постоянно свечки чистил но так...... раз тыщи в 2-3.
Автомобиль: пешеход
#607
Сообщение BT878A » Вс мар 17, 2013 20:32 pm
batat
Тогда большой зазор в направляющих.
#608
Сообщение Tixomir » Вс мар 17, 2013 20:37 pm
BT878A писал(а):Поршня в допуске по диаметру, можно сказать поршневая вполне живая была... а вот ГБЦ
Естественно на 90% работа движка зависит от состояния клапанов, будут пропускать или затянуты, те-же газы в поддоне обеспечаны.
Автомобиль: пешеход
#609
Сообщение BT878A » Вс мар 17, 2013 20:41 pm
По прокладке есть у кого мысли почему прохудилась так специфически?
#610
Сообщение Scy.thian » Вс мар 17, 2013 20:45 pm
BT878A писал(а):По прокладке есть у кого мысли почему прохудилась так специфически?
Предполагаю - продавлена.
Извиняюсь...
Это не с 402.2 прокладка, на 402-м не продавишь...
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс мар 17, 2013 20:51 pm, всего редактировалось 2 раза.
#611
Сообщение Tixomir » Вс мар 17, 2013 20:46 pm
Да потому, что в этих местах под ней пустота а ОЖ движется, это в уазовских движках или 4022-ых прокладку можно 100 раз использовать при ремонте.
Автомобиль: пешеход
#612
Сообщение BT878A » Вс мар 17, 2013 20:56 pm
Нет тут что-то другое... Продавить там не чем и не во что, в местах дырок - пустота, точнее тосол/антифриз. В остальных аналогичных местах повреждений нет. Повреждения только в том месте где ОЖ втекает из помпы в блок, а в прокладке самые маленькие отверстия... Напор ОЖ растрепал асбест, и коррозия съела металл прокладки. Может быть Олег таки был прав на тему формы отверстий в прокладке? :what:
#613
Сообщение Tixomir » Вс мар 17, 2013 21:04 pm
Ничего страшного в том, что поело прокладку нет, главное армированные части прокладки над гильзами цел.
Автомобиль: пешеход
#614
Сообщение BT878A » Вс мар 17, 2013 21:09 pm
Tixomir
Да я и не боюсь что ее проело, все равно менять. Вопрос ПОЧЕМУ проело именно в этих местах? :what: Может быть чтобы этого эффекта не было надо ставить прокладку с треугольными дырками?
#615
Сообщение Tixomir » Вс мар 17, 2013 21:10 pm
А я тебе о чём толковал пару станиц назад?!
Автомобиль: пешеход
#616
Сообщение BT878A » Вс мар 17, 2013 21:14 pm
Tixomir
Советовал поставить прокладку с круглыми дырками старого образца, и натереть графиткой. Я помню :good: У меня такая и стояла как раз, но именно в том месте где отверстия самые маленькие ее проело.
#617
Сообщение Tixomir » Вс мар 17, 2013 21:24 pm
Старого образца это значит без герметтика и с треугольными окнами для ОЖ. Я такую покупал буквально в январе этого года, но нашёл с трудом только в комплекте всех прокладок на 24-ку.
#618
Сообщение 1cepera » Вс мар 17, 2013 21:34 pm
Tixomir писал(а):Старого образца это значит без герметтика и с треугольными окнами для ОЖ.
У нас продают такие, правда они из люминия :surprise: подробно не рассматривал, но есть желание купить парочку в заначку.
Автомобиль: пешеход
#619
Сообщение BT878A » Вс мар 17, 2013 21:37 pm
Tixomir
Значит я сперва не понял. :sad: Эту прокладку ставить?
#620
Сообщение DMAD » Вс мар 17, 2013 22:29 pm
С круглыми отверстиями!
Автомобиль: пешеход
#621
Сообщение BT878A » Вс мар 17, 2013 22:56 pm
DMAD
Эта?
#622
Сообщение Mortis » Вс мар 17, 2013 23:36 pm
Проело потому что вместо тосола было залито хрен знает что. Возможно прокладка в этих местах была чем-то процарапана до металла.
Насчет выбора прокладок - немодифицированную 24-ю (которую Тихомир советует) не ставить ни при каком раскладе, выбирай между 402-й (если все делать по мануалу) и 4025-й (если делать с улучшайзингом, т.е. дросселированием малого круга и байпасом печного радиатора).
Автомобиль: пешеход
#623
Сообщение BT878A » Пн мар 18, 2013 7:42 am
Mortis, DMAD
Улучшайзинг хотелось бы ограничить на уровне 20мм шлангов в печной ветви без доп помпы, штуцера соответсвующие в танчике помпе и радиаторе, последний медный трехрядный. Постоянного байпаса печки не планировалось.
Ставить такую прокладку? Или штатную с круглыми дырками?
#624
Сообщение Tixomir » Пн мар 18, 2013 8:09 am
Вот действительно пословица о том почему нельзя на площади бабу трахнуть, совершенно в тему! Советами заебут! :verynice:
Ставь то, ставь это а потом по пять раз в год бошку снимают и в поддоне "кисель".
BT878A
Сам решай и не кого больше не слушай!
#625
Сообщение Mortis » Пн мар 18, 2013 12:06 pm
Тогда с круглыми дырками.
-- 18 мар 2013 13:25 --
Tixomir
Он сюда и пришел за советами. Другое дело что советы надо обосновывать, а не "Вася вчера поставил - говорит, заебись!". Для 402-го есть две штатные схемы циркуляции и для каждой нужна своя прокладка. Воткнуть 24-ю без дросселирования малого круга (как минимум) - это холодная печка и перегрев дальних цилиндров, даже если забыть об отсутствующих тосольных отверстиях.
#626
Сообщение Tixomir » Пн мар 18, 2013 12:38 pm
Мортис а по какой причине у тебя эмульсия в движке, улучшайзинг не удался? Про дядю Васю это точно, но это больше к таким как ты эксперементаторам подходит, умных словечек можно пару десятков за пять минут заучить.
Практика, вот самый лучший дядя Вася. Не лезь в налаженный механизм, нас так учили бывалые лет 35 назад.
#627
Сообщение СержНовоч » Пн мар 18, 2013 14:23 pm
Tixomir Ну так если инженеры ЗМЗ, переделав 24Д в 402й мотор, разработали и изменённую прокладку - наверное не зря! Зачем ставить прокладку от другого мотора(от 24)?
Последний раз редактировалось СержНовоч Пн мар 18, 2013 16:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: пешеход
#628
Сообщение BT878A » Пн мар 18, 2013 16:21 pm
Tixomir СержНовоч
Ребят не нападайте на Олега, он во многом прав. У него грамотный инженерный подход и большое желание детально разобраться в том как и зачем все устроено. Другое дело что одному человеку не заменить конструкторское бюро, и не набрать статистику по сотням машин и деталям это надо понимать.
Например я тоже согласен что штатная прокладка 402 решает одни проблемы но создает другие. Вопрос как найти истину? Как определить или рассчитать размер и расположение отверстий для сбалансированного тока жидкости в разных режимах работы двигателя? Я к сожалению пока не нашел ответ на эти вопросы.... А у Вас они есть? :regard:
#629
Сообщение Sebastian » Пн мар 18, 2013 16:39 pm
BT878A писал(а):Как определить или рассчитать размер и расположение отверстий для сбалансированного тока жидкости в разных режимах работы двигателя? Я к сожалению пока не нашел ответ на эти вопросы.... А у Вас они есть?
Есть. Компьютерное моделирование. SolidWorks + FloWorks буквально создан для таких задач.
#630
Сообщение Mortis » Пн мар 18, 2013 16:45 pm
Tixomir
Я уже пейсал по какой: подбор альтернативной конфигурации отверстий в прокладке методом тыка. Первый тык оказался неудачным, о чем я честно отчитался.
А сам советуешь в 402-й движок 24-ю прокладку совать :). У нас налаженные механизмы только в космической области бывают (бывали), так что...
BT878A
Единственный реальный вариант упомянут в книге "Двигатель ЗиЛ-130": сделать срез башки в горизонтальной плоскости по танчик, приклеить поверх кусок оргстекла и крутить помпу электромотором, засыпав в воду белую пластиковую крошку для визуализации.
CFD-софт тоже тема, но есть подозрение что построение модели займет в два раза больше времени чем натурный эксперимент.
