Генератор 402 и РР 661.3702
- Автомобиль: Газ-24 1975 г.в. Газ-3110 2002 г.в.
Есть Гена от 402 двигателя, сейчас стоит родной 24й, к родному подключено реле 661.3702 так же как и подключалось РР350, на реле три клеммы "Ш" "+" и "-". Как всё это соединить?
Re: Генератор 402 и РР 661.3702
http://www.12v.ru/site.xp/049056052124049051050124.html 661.3702 это аналог 201.3702, который пришол на замену РР350. Поэтому и по разъёму он подходит на 24ку. Можно поставить и генератор от 402го на 65А, тогда одну щётку надо соединить с массой или поставить на него щётки от 40А генератора Г250(там одна и так всегда на массе). Но есть одно "но" - заявленные технические параметры аналогичны РР350, и максимальный выходной ток 3А, это как раз для Г250, а в 65А генераторе ток возбуждения может быть более 4А. Но я думаю этот современный прибор всё выдержит, как и РР350 выдерживает работу с 65А генератором! Рекомендую подсоединять через дополнительное реле - только так можно получить приемлемую точность поддержания напряжения.
