Педаль упирается.
Автомобиль: Газ-24 1975 г.в. Газ-3110 2002 г.в.
Педаль упирается.
Сообщение drrock » Вт мар 26, 2013 0:36 am
После того как РЦС долго провисел на шланге в то время как мотор был снят, а это где то 2 недели, а за тем установлен, педаль сцепления перестала уходить в пол, хотя до этого нормально было, она как бы упирается, но куда не понятно. В чём дело? было такое пару лет назад когда сцепление менял, тоже педаль упиралась в "воздух", а затем, спустя 1,5 года ушла в пол и сцепление было не выключить, но после установки нового РЦС всё стало тип-топ и тут опять. Помогите. Может там стопорное кольцо в нем заедает?
Re: Педаль упирается.
Сообщение lexx » Вт мар 26, 2013 8:31 am
Может вилка криво встала?
http://rtsz.ru/
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт мар 26, 2013 8:37 am
:regard:В РЦС поршень упирается в стопорное кольцо . :RTFM: Короткий шток или просто не стоит как надо вилка (при замене корзины или нового выжимного). :dnk:
Сообщение Серый » Вт мар 26, 2013 9:39 am
да..как то промучался я с этим сцеплением..шток мозг выносил.старый цилиндр был с коротким штоком..новый с длинным..поставил новый цилиндр..шток в комплекте был очень длинный..старый -короткий..на узкий конец короткого штока набил гайку под ключ на 12 или 13..не помню..так что бы шток немного выглядывал..приблизительно на 1 см.всё заработало как надо.. :regard:
Сообщение дядя вова » Вт мар 26, 2013 12:52 pm
:regard:Шток просто сделать из прутка 7-8 мм. :victory: А длинный обрезать - слабо? :yahho:
Сообщение Scy.thian » Вт мар 26, 2013 13:09 pm
drrock писал(а):После того как РЦС долго провисел на шланге
Шланг заменил?
Сообщение Серый » Вт мар 26, 2013 21:38 pm
дядя вова писал(а):Шток просто сделать из прутка 7-8 мм. А длинный обрезать - слабо?
слабо!!! :verynice: возьмёшь мягкий пруток-будет быстро истираться..обрезать по нужному размеру сложно.говорят есть регулируемые..но я таких не видел.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Вт мар 26, 2013 21:54 pm
Регулируемые с 21-ой Волги можно взять или с УАЗ 469.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Сообщение Серый » Вт мар 26, 2013 22:01 pm
михаил с писал(а):Регулируемые с 21-ой Волги можно взять или с УАЗ 469.
ну как вариант..но я обошёлся гаечкой.
